查看: 37599|回复: 34
[技术探讨] 博联spmini3 wifi插座如何接入HA
发表于 2018-4-23 23:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
博联spmini3 wifi插座如何接入HA,官网没有
20180503 刚升级ha到0.68.1,发现spmini3 wifi插座又不能用了,去官网查看,发现插件升级了,需要把/docker/homeassistant/custom_components/switch/broadlink.py文件里的REQUIREMENTS = ['broadlink==0.8.0']修改为REQUIREMENTS = ['broadlink==0.9.0'],另外还把/docker/homeassistant/dep/lib文件删掉,重启ha后恢复正常.
发表于 2018-4-24 10:14:33 | 显示全部楼层
多用搜索
switch:
   - platform: broadlink
     host: 192.168.***.***
     mac: '34:EA:**:**:**:**'
     type:  spmini2
     friendly_name: 'broadlink1'
 楼主| 发表于 2018-4-24 11:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
liuyr 发表于 2018-4-24 10:14
多用搜索
switch:
解决了,谢谢,需要更新博联的插件0.8,不更新点击没反应。
发表于 2018-4-24 11:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
怎么更新插件呀!谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
syhbb 发表于 2018-4-24 11:38
怎么更新插件呀!谢谢
需要把broadlink.py(broadlink.py
http://tqh5597.synology.me:5000/sharing/EZxvVHdXl)放到图中黑框的文件夹里,没有就自己建,然后重启ha.
 楼主| 发表于 2018-4-24 14:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
怎么更新插件呀!谢谢
我用的'是群晖,只研究这个,其它的没搞过,有不对的地方请海涵。
发表于 2018-4-24 18:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
http://tqh5597.synology.me:5000/sharing/EZxvVHdXl)放到图中黑框的 ...
谢谢!差点就回滚到0.66 呵呵
发表于 2018-4-29 16:43:33 | 显示全部楼层
0.67  跟新插件依然不能用
孜孜不倦的小白用户
 楼主| 发表于 2018-4-29 21:34:19 | 显示全部楼层
yanshimi 发表于 2018-4-29 16:43
0.67  跟新插件依然不能用
http://tqh5597.synology.me:5000/sharing/DEl9kikB0
把这文件放到docker/homeassistant/deps/lib/python3.6/site-packages/broadlink文件夹下再试试
发表于 2018-4-29 22:08:46 | 显示全部楼层
把这文件放到docker/homeassistant/deps/lib/pytho ...
非常感谢,试了之后新买的那个spmini3就可以用了,但是还有个最早买的spmini3没法用,固件版本是v1xxxx的,也没法升级
孜孜不倦的小白用户
GMT+8, 2025-10-16 03:31 , Processed in 0.607911 second(s), 9 queries , MemCached On.
