楼主: a137537763
[基础教程] 小蚁摄像头连接HA
发表于 2019-5-17 20:58:49 | 显示全部楼层
ha自带的homekit组件 还不支持 原来是用hb的
发表于 2019-5-28 05:57:47 | 显示全部楼层
最新版还是不行,没成功
发表于 2020-2-3 22:41:22 | 显示全部楼层
卡的一比!!!!
发表于 2020-2-24 19:07:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验!
发表于 2020-4-1 00:34:30 | 显示全部楼层
楼主你好!
我按你的方法,下载附件,解压后得到test-1文件,改名为test放到摄像头cf卡根目录中。
hassio中配置
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: rtsp://192.168.123.38:554/ch0_0.h264
ha中可以发现MyCamer这个实体,但提示"该实体没有唯一的 ID,因此无法由 UI 管理其设置。"
添加实体后,点开一直转圈,没有图像。
测试ffmpeg的rtsp结果如下,请问这是不是什么情况?
是不是要执行 cp /tmp/hd1/rtspsvrM   /home/rtspsvr 把文件拷贝进去,我尝试过但不成功。提示
bash-5.0# cp /tmp/hd1/rtspsvrM   /home/rtspsvr
cp: can't stat '/tmp/hd1/rtspsvrM': No such file or directory
貌似摄像头路径不对。
下面是本地连接测试结果,还请指导。。
bash-5.0# ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.123.38:554/ch0_0.h264
ffmpeg version 4.1.4 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
  built with gcc 8.3.0 (Alpine 8.3.0)
  configuration: --prefix=/usr --enable-avresample --enable-avfilter --enable-gn
utls --enable-gpl --enable-libass --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enabl
e-libvpx --enable-libxvid --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libtheora -
-enable-libv4l2 --enable-postproc --enable-pic --enable-pthreads --enable-shared
--enable-libxcb --disable-stripping --disable-static --disable-librtmp --enable
-vaapi --enable-vdpau --enable-libopus --disable-debug
  libavutil      56. 22.100 / 56. 22.100
  libavcodec     58. 35.100 / 58. 35.100
  libavformat    58. 20.100 / 58. 20.100
  libavdevice    58.  5.100 / 58.  5.100
  libavfilter     7. 40.101 /  7. 40.101
  libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
  libswscale      5.  3.100 /  5.  3.100
  libswresample   3.  3.100 /  3.  3.100
  libpostproc    55.  3.100 / 55.  3.100
[tcp @ 0x7fe693426880] Connection to tcp://192.168.123.38:554?timeout=0 failed:
Connection refused
rtsp://192.168.123.38:554/ch0_0.h264: Connection refused
发表于 2020-4-1 07:56:23 | 显示全部楼层
同时开启RTSP, ftp, telnet and http。这需要怎么做?
参考了前面的一些帖子,还是有些不清楚。
发表于 2020-4-1 20:17:29 | 显示全部楼层
已解决,rtspsvrM没发到根目录下。可以用了,但有2个问题,一是延时。而是实时图像的时间隔5小时。前一个问题打算改用大神编译的ffmpeg。
发表于 2020-8-23 14:29:55 | 显示全部楼层
ftp, telnet能打开, RTSP 和 http 始终打不开
摄像机版本1.8.7.0C.201705091058
本地电脑用potplayer测试 RSTP 提示无法播放 服务器已关闭或地址错误。
手机app正常,hss 里面一团黑转圈播放不了
尝试吧rtspsvrM 更名 rtspsvr 放在home下面也没用,重启再试也不行
不知道问题出在哪
发表于 2021-5-3 09:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
刚好手头有个,拿来搞下
发表于 2021-8-23 21:03:40 | 显示全部楼层
请问版主有yi-hack-v1这个固件吗?小蚁一代摄像头的破解版固件。现在黄灯一直亮,没法恢复。或者一代的rootfs文件有吗?谢谢
GMT+8, 2025-9-17 03:11 , Processed in 0.254658 second(s), 18 queries , MemCached On.
