查看: 64859|回复: 81
[进阶教程] Homebridge中将Switch设置为Light,Fan的方法
mitu 手机认证
发表于 2018-4-16 19:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天几位大神用porxy和light_template将Homeassistant中的开关改成灯泡形式用于在Homekit中将开关显示为灯泡,其实完全可以修改Homebridge-Homeassistant插件中switch.js文件来实现,只需将原来文件中第154行-165行修改即可:原文件:
    this.service = new Service.Switch();
    if (this.data && this.data.attributes && this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'outlet') {
      this.service = new Service.Outlet();
      if (this.data.attributes && this.data.attributes.homebridge_model) {
        model = String(this.data.attributes.homebridge_model);
      } else {
        model = 'Outlet';
      this.service
        .getCharacteristic(Characteristic.OutletInUse)
        .on('get', this.getPowerState.bind(this));
改为:
if (this.data && this.data.attributes && (this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'lock' || this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'fan' || this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'outlet' || this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'light')) {
if (this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'outlet') {
model = 'Outlet';
this.service
} else if (this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'light') {
this.service = new Service.Lightbulb();
model = 'Light';
} else if (this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'fan') {
this.service = new Service.Fan();
model = 'Fan';
} else if (this.data.attributes.homebridge_switch_type === 'lock') {
this.service = new Service.LockMechanism();
model = 'Lock';
修改好的文件可以直接放到原来的位置即可。
我用的是ubuntu,文件路径:/usr/lib/node_modules/homebridge-homeassistant/accessories
mitu 手机认证
 楼主| 发表于 2018-4-16 19:29:20 | 显示全部楼层
homebridge_switch_type:可以设置为light,fan,outlet。lock暂时不可用。看效果图,这一屏在HA中全是switch。 IMG_4810.PNG
发表于 2018-4-16 20:55:50 | 显示全部楼层
这难道不就把所有的switch都换成灯了
mitu 手机认证
 楼主| 发表于 2018-4-16 20:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果不设置homebridge_switch_type,显示就是switch,如果设置homebridge_switch_type为fan,显示就是风扇,设置homebridge_switch_type为light,就显示为灯泡了,homekit里还可以设置灯泡图标。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-4-17 01:12:58 | 显示全部楼层
看看~~~ 学习下,是加了几个类型是吗??
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-4-17 01:16:47 | 显示全部楼层
不过你这个不是永久的啊,下次更新又要换~~~
发表于 2018-4-17 08:10:37 | 显示全部楼层
这个看看,感谢分享
发表于 2018-4-17 23:27:18 | 显示全部楼层
前来学些……
发表于 2018-4-17 23:29:25 | 显示全部楼层
非常的厉害了 确实可以有极高效率的执行 只是在显示界面做调整 不参与到ha业务逻辑
ABC 手机认证
论坛风云人物
发表于 2018-4-18 00:00:38 | 显示全部楼层
我在porxy那边有说过,只是我没有这种需求,所以就没改
GMT+8, 2025-9-14 03:14 , Processed in 0.872305 second(s), 10 queries , MemCached On.
