查看: 218030|回复: 494
[进阶教程] 使用MQTT跟踪LEDE/Openwrt上的无线设备
发表于 2018-4-10 11:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
MQTT Device Tracker for LEDE
将连接到 LEDE/Openwrt 的无线设备信息发送到MQTT服务器上。
使用方法:首先需要在Home Assistant中配置好MQTT服务。
安装 lua-mosquittolibmosquitto (如没有使用SSL,建议安装 libmosquitto-nossl):
opkg update
opkg install libmosquitto-nossl
opkg install --nodeps lua-mosquitto
将 mqtt-tracker.ipk 放在 /tmp/ 内,然后运行:
opkg install /tmp/mqtt-tracker.ipk
修改 /etc/config/mqtt-tracker
config mqtt conf
        option server '192.168.101.24'
        option prefix 'tracker/dev1/'
        option user 'mqtt-user'
        option pwd 'mqtt-pwd'
启用并重新启动服务:
/etc/init.d/mqtt-tracker enable
/etc/init.d/mqtt-tracker restart
在 Home Assistant 中,需要使用MQTT设备跟踪,示例配置如下:
device_tracker:
  - platform: mqtt
    consider_home: 180
    devices:
      my_phone: 'tracker/+/02:02:02:02:02:02'
home-assistant-snippets
参与人数 1金钱 +30 收起 理由
+ 30 膜拜大神!
rtzz
Real
发表于 2018-4-10 11:53:34 | 显示全部楼层
沙发,前排学习
发表于 2018-4-10 12:11:36 | 显示全部楼层
f大,这个检测的机制是什么,实时性和准确性好吗??直接LEDE的device_tracker就不行,实时性和准确性完全不行。
 楼主| 发表于 2018-4-10 12:16:05 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-4-10 12:11
f大,这个检测的机制是什么,实时性和准确性好吗??直接LEDE的device_tracker就不行,实时性和准确性完全 ...
device_tracker.luci 的实时性应该比较差,device_tracker.ubus应该会好很多。
这个是列出所有连接的无线设备然后发到MQTT服务器上面,不会检测有线设备
发表于 2018-4-10 12:56:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-4-10 13:02:56 | 显示全部楼层
看看这种新的方法是什么样的?
发表于 2018-4-10 13:21:43 | 显示全部楼层
前来学习
发表于 2018-4-10 13:39:43 | 显示全部楼层
看看,这是一个很好的思路,应该可以大大的减小路由器的性能需求。
wbc 手机认证
发表于 2018-4-10 13:42:11 | 显示全部楼层
学习 Device Tracker
发表于 2018-4-10 14:20:31 | 显示全部楼层
miaoyiyan
GMT+8, 2025-9-10 05:59 , Processed in 0.656056 second(s), 11 queries , MemCached On.
