查看: 97976|回复: 319
[插件集成] HA有新版本自动更新custom_ui!健忘症福利~
iLee
iLee
发表于 2018-4-9 11:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
健忘症新福利来了!!!
在群里跟论坛里经常看到有人说,我TMD又忘记更新custom_ui了。。。
那么,这个将彻底解决 拒绝健忘症
原理其实很简单,通过HA自带的updater.updater组件就可以实现。
代码如下
shell_command:
  update_custom_ui: nohup /config/update.sh > /config/www/custom_ui/custom_ui.log 2>&1 &
script:
  update_custom_ui:
    alias: Update custom_ui
    sequence:
      - service: shell_command.update_custom_ui
automation:
  - alias: Update custom_ui
    initial_state: true
    hide_entity: false
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: updater.updater
    action:
      - service: persistent_notification.create
        data_template:
          title: "新的HomeAssistant版本"
          message: "有新版本{{ states.updater.updater.state }}请及时升级!"
      - service: script.turn_on
        entity_id: script.update_custom_ui
homeassistant:
  customize:
    automation.update_custom_ui:
      friendly_name: 系统更新通知
      homebridge_hidden: true
      icon: mdi:brightness-auto
update.sh脚本获取
curl -o update.sh "https://raw.githubusercontent.com/andrey-git/home-assistant-custom-ui/master/update.sh?raw=true"
将update.sh脚本放在HA根目录下
shell_command下面的脚本路径,如果是docker环境,可以不用修改,如果不是 记得修改为自己实际路径。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 非常有用,custom ui总升级弄的我不想用它.
群名叫iLee
GitHub叫ileez
Docker Hub叫zlee
这么多名字都是被逼的。。。
活跃会员
发表于 2018-4-9 11:59:57 | 显示全部楼层
这个必须支持
发表于 2018-4-9 12:22:26 | 显示全部楼层
厉害了~膜拜
发表于 2018-4-9 12:25:06 来自手机 | 显示全部楼层
牛b ,葱白
发表于 2018-4-9 12:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-9 12:40:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
rtzz
Real
发表于 2018-4-9 12:41:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-4-9 13:07:17 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2018-4-9 13:34:42 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2018-4-9 14:11:29 | 显示全部楼层
謝謝分享
GMT+8, 2025-9-16 04:32 , Processed in 0.106132 second(s), 13 queries , MemCached On.
