查看: 588|回复: 8
[流程系列] N100 压榨极限:当 DeepSeek 接入 Frigate,我的餐桌学会了“看人下菜碟”
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
从“按开关”到“懂人心”
之前家里搞全屋智能,无非就是“人在亮灯,人走关灯”。但家里人经常吐槽:坐在餐桌前玩手机,动都不动一下,灯突然灭了;或者只是路过,灯就闪瞎眼。
传统的毫米波雷达+红外,很难分辨你是在吃饭、写作业、还是玩手机。
于是,我基于手头的 N100 小主机,重构了这套“多模态大模型 + 多源数据融合”的餐桌自动化方案。现在,灯不仅能亮,还能看懂你在干嘛。
  • 感知层(眼):Aqara 毫米波雷达 + Frigate(双摄:一个正面特写,一个桌面俯视)。
  • 推理层(脑):抓拍双图发给 DeepSeek(视觉大模型),让 AI 结合两张图分析出你是“吃饭”、“写作业”还是“玩手机”,并返回结构化 JSON。
  • 执行层(手):Node-RED 接收决策,通过 HA 调用 6 路独立筒灯/灯带,根据场景直接输出不同的亮度矩阵(比如写作业 100% 冷白光,吃饭 80% 暖光
  • 💡 双图并发视觉分析:不用单张图瞎猜。特写看姿态,俯视看桌面物品(有碗筷就是吃饭,有书本就是写作业),AI 判断极准。
  • 🛡️ 五道逻辑闸门(防误判):
    AI 返回结果不能直接执行,必须过五关:白名单校验 -> 关键词匹配 -> 变暗一致性校验(突然变暗需 5 分钟缓冲期)-> 幂等校验 -> 手动接管校验。
  • ⏳ 水滴石穿的防抖机制:
    传感器闪烁?加入 8 秒 Grace Period 宽容期;需要连续 30 秒有人才开灯,连续 4 分钟无人(且双摄都没人)才关灯。
  • 🧠 优雅降级与手动接管:
    墙面开关单击直接接管(满血吃饭亮度),无人时按 2分/3分/4分/10分,阶梯式降级亮度,最后交还 AI。双击开关立刻恢复自动化。
  • 🔋 传感器冻结兜底:
    传感器卡死一直发“有人”?2 小时无状态变化直接强制关灯,绝不亮一整夜。
  • Frigate 人脸/物体检测:OpenVINO 核显加速,推理仅需 18.47ms。
  • DeepSeek 视觉识别响应:平均 1.2 秒出结果。
  • 系统占用:在同时跑着 HA、软路由、NAS 的情况下,Frigate 容器 CPU 占用不到 30%
  • 💰 成本控制:
    加入每日 AI 调用次数限制和影子模式(只记录决策不执行),实测一天几十次调用,DeepSeek 成本只要2-4分钱。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
需要连续 30 秒有人才开灯,连续 4 分钟无人(且双摄都没人)才关灯,
无人的4分钟关灯,这个还行,问题是检测到人,要30秒才开灯,这个体验不好吧?
公众号:Home Assistant分享
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
无人的4分钟关灯,这个还行,问题是 ...
要过滤只是有人经过,如果有人经过就开灯,这个体验也不是很好,也很烦。30秒还可以的,我测试了这是最好的时间,不会等太久,也不会有人经过就开灯。
2万
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
传感器卡死一直发“有人”?哈哈~~让我想起了zigbee传感器.....
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
也做过类似的方案,要响应一定窗口再开灯体验实际上很差,这个时间够手动打开灯了,所以基本上只做人走灯关了 只有卫生间厨房这种场景人来灯开及时响应
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
hassmingovo 发表于 2026-11-5 10:46
也做过类似的方案,要响应一定窗口再开灯体验实际上很差,这个时间够手动打开灯了,所以基本上只做人走灯关 ...
没有冲突啊,我保留了手动开关为第一优先级,可以随时手动按开关,无论是识别前或者识别中任何时间都是手动为第一优先,手动开关按下马上停止一切自动化,如果忘记关了,在一定时间后恢复自动化。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
人像检测主要还是在跌倒,宠物开关灯辅助方便实用一些,其它场景还是传感器方便
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
Harddisk7503 发表于 2026-11-5 11:09
没有冲突啊,我保留了手动开关为第一优先级,可以随时手动按开关,无论是识别前或者识别中任何时间都是手 ...
是的 没有冲突,我表达的是一般等不到触发,已经自己去开灯了,这个触发基本很少用到
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
hassmingovo 发表于 2026-11-5 19:20
是的 没有冲突,我表达的是一般等不到触发,已经自己去开灯了,这个触发基本很少用到 ...
你认为经常用不到的,我就经常用,很少去按开关,可以说基本不按,个人见解和需求不同,不做评价好坏。
GMT+8, 2026-11-11 22:04 , Processed in 0.020077 second(s), 4 queries , Redis On.
