查看: 571|回复: 3
[硬件DIY] SD2小电视-系统监控屏-ESPHome固件
发表于 2026-11-3 21:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD2小电视1代,两年多前买的,一直用这个开源项目的系统监控固件RouterMonitor: 基于ESP8266制作的软路由监视器
UI挺好,就是不能动态调整亮度,晚上太刺眼或者人不在不想显示了,就只能用个通断器断他电,就一直这么用了两年多。
硬件肯定是支持调亮度的,只是亮度写死在固件里了,既然是esp,那就esphome安排上。
主要是加上亮度调节,UI还是用的原固件方案,跑的裸LVGL7,ESP8266那80KB内存跑esphome封装的LVGL9,干跑个演示页,就爆内存了,更别说还要自定义UI
最低亮度和最高亮度差别还是蛮大的,晚上也不用拔电,显示屏关掉就好
改完还剩12KB内存,基本没办法再干点啥了
固件只针对esp8266主控的1代小电视,新出的貌似是其他主控,主控和显示屏配置不一样不能刷
固件支持原版的netdata数据接入,也可以用esphome本地传感器,比如把HA实体拉进来显示
修改固件配置内的router_ui_lcd.yaml文件即可:
external_components:
  - source:
      type: local
      path: components
    components: [router_ui_lcd]
spi:
  clk_pin: GPIO14
  mosi_pin: GPIO13
  interface: hardware
router_ui_lcd:
  spi_id: lcd_spi
  dc_pin: GPIO0
  reset_pin: GPIO2
  data_rate: 40MHz
  spi_mode: MODE3
  netdata:
    host: 192.168.x.x   #netdata服务端所在ip
    port: 19999          #netdata api端口
    update_interval: 1s  #更新频率
    timeout: 1500ms
  upload_speed:
    src: netdata       #src 可选 netdata 与 local,netdata填写chart和dimensions,local填写传感器id
    chart: net.wan
    dimensions: sent
  download_speed:
    src: netdata
    chart: net.wan
    dimensions: received
  cpu_usage:
    src: netdata
    chart: system.cpu
  memory_usage:
    src: netdata
    chart: system.ram
    dimensions: used
  temperature:
    src: netdata
    chart: sensors.temp_thermal_zone0_thermal_thermal_zone0
    dimensions: temp
  ip_address:
    src: local     #ip_address仅支持本地传感器
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
#支持本地传感器
  # upload_speed:
  #   src: local
  #   id: router_upload_src       # sensor,单位必须为KiB/s
  # download_speed:
  #   src: local
  #   id: router_download_src     # sensor,单位必须为KiB/s
  # cpu_usage:
  #   src: local
  #   id: router_cpu_src          # sensor,0~100,百分比
  # memory_usage:
  #   src: local
  #   id: router_mem_src          # sensor,0~100,已用内存百分比
  # temperature:
  #   src: local
  #   id: router_temp_src         # sensor,摄氏度
  # ip_address:
  #   src: local
  #   id: wifi_ip                 # text_sensor,字符串
#从HA拉取传感器信息
# sensor:
#   - platform: homeassistant
#     entity_id: sensor.xxxxxxxxxxxxxx
#     attribute: mem_used_percent      #支持子属性
不提供预编译固件,因为很多配置需要你自己的实际数据,
解压固件包,修改config.yaml内的substitutions 网络配置,然后修改router_ui_lcd.yaml内的传感器配置。
改完后esphome run config.yaml 开刷,这个小电视带自动串口下载,直接插USB就可以刷不用进烧录模式。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
sorrypqa + 20 感谢楼主分享!
全网同名,只发干货
2万
发表于 2026-11-3 23:26:05 | 显示全部楼层
8266那点内存竟然也能跑LVGL,真是不可思议....
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
看看是什么
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢,想法非常好
GMT+8, 2026-11-11 23:49 , Processed in 0.014181 second(s), 6 queries , Redis On.
