查看: 647|回复: 13
[新手导航] 语音卫星+ESP32-S3-N16R8+INMP441+MAX98357A
发表于 2026-11-3 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,摸索了很久,各种报错,消耗了很多积分,终于是搞定了(网上倒是有DIY卖的,价格贵。。。哈哈我觉得)
骚年,拿去用吧,尽情的玩耍
# 客厅语音卫星 —— 合体版(新 ESP32-S3-N16R8:语音 + 433MHz 射频)
# 这块板子资源管够,所以身兼两职:既能语音对话,又能当射频桥控风扇灯。
# 为什么 C3 不行、S3 行:
#   ESP32-C3 的 RMT 内存只有 192 符号,而遥控码长达 256/322 符号 → 装不下、发不全。
#   ESP32-S3 每通道 RMT 有 1024 符号,轻松装下。所以射频板能接在这块 S3 上。
# 引脚安排(与纯语音版不冲突):
#   麦克风 INMP441:BCLK=GPIO1  LRCLK=GPIO42  DIN=GPIO41(不变)
#   喇叭 MAX98357A:BCLK=GPIO4  LRCLK=GPIO5  DOUT=GPIO6(不变)
#   CC1101 射频  :SPI → SCK=GPIO12  MOSI=GPIO11  MISO=GPIO13  CSN=GPIO10
#                  信号脚 GDO0 → GPIO14(原设计用 GPIO4,但 4 已被喇叭占,故挪到 14)
#   CC1101 接 3.3V(⚠️ 千万别接 5V,会烧!),GND 共用
# ⚠️ 本板禁用的脚(N16R8 专用):26~37(闪存/内存)、0/45/46(开机脚)、
#    19/20(USB)、48(板载灯)。10~13 在 S3 上空闲可用(那是 C3 的忌讳,S3 没有)。
# HA:名字/密钥与原来相同,刷完仍是“客厅语音卫星”设备,只是多了 4 个射频按钮。
# 刷之前:先把【旧的】语音卫星板断电拔掉(如果还有另一块同名板)。
esphome:
  friendly_name: 客厅语音卫星
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - lambda: |-
          const char* r = "OTHER";
          switch (esp_reset_reason()) {
            case ESP_RST_POWERON: r = "OWERON"; break;
            case ESP_RST_SW: r = "SW_RESET"; break;
            case ESP_RST_PANIC: r = "ANIC"; break;
            case ESP_RST_INT_WDT: r = "INT_WDT"; break;
            case ESP_RST_TASK_WDT: r = "TASK_WDT"; break;
            case ESP_RST_WDT: r = "WDT"; break;
            case ESP_RST_BROWNOUT: r = "BROWNOUT"; break;
            case ESP_RST_DEEPSLEEP: r = "DEEPSLEEP"; break;
            case ESP_RST_EXT: r = "EXT"; break;
            default: r = "OTHER"; break;
          ESP_LOGW("RESET_REASON", "revious reset reason: %s (%d)", r, (int)esp_reset_reason());
      # 开机:指示灯淡紫(表示正在启动)
      - light.turn_on:
          red: 25%
          green: 0%
          blue: 45%
          brightness: 40%
      - delay: 10s
      # 只有"语音助手使能"开关是开的时候才启动本地唤醒词
      - if:
          condition:
            switch.is_on: voice_enabled
          then:
            - micro_wake_word.start:
      - light.turn_off: wake_led
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  variant: esp32s3
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_SPIRAM_USE_MALLOC: "y"
      CONFIG_SPIRAM_MALLOC_ALWAYSINTERNAL: "8192"
      CONFIG_SPIRAM_TRY_ALLOCATE_WIFI_LWIP: "y"
# [DIAG 2026-11-02] 最小固件(PSRAM 关+SPIRAM sdkconfig 删)已证实能稳定启动。
# 现在单独验证 PSRAM 本身:重新打开 octal 40MHz + 对应 sdkconfig,其余组件仍全关。
# 若此配置也能稳定启动 → 板子 PSRAM 硬件可用,之前的崩溃是 SPIRAM 配置矛盾,而非 PSRAM 硬件。
psram:
  mode: octal
  speed: 40MHz
logger:
  # [2026-11-03] 调试结束,日志回到 INFO(DEBUG 长期跑会拖慢性能、刷爆日志)。
  # HA 里有个"日志级别"下拉框,需要排查时临时切到 DEBUG,不用重新刷机。
  level: INFO
  # [DIAG 2026-11-02] 改用 hardware_uart: USB_CDC —— 与 bootloader 共用同一个
  # USB CDC(COM15 可抓),这样 app 启动日志能落在串口上被抓录。
  # 之前 baud_rate:0 实际走的是 usb_serial_jtag(另一路 CDC,COM15 抓不到)。
api:
  encryption:
    key: "Lxyc5oqRpZ9EWh9B08eW3b3EyT9E7cDFjoUBhRLr9LY="
  # [2026-11-03] 给 HA 留两个"遥控按钮":自动化里可以直接让卫星开始听 / 停止听
  actions:
    - action: start_va
      then:
        - voice_assistant.start
    - action: stop_va
      then:
        - voice_assistant.stop
ota:
  platform: esphome
  password: "12345678"
wifi:
  ssid: "HUYAO520"
  password: "HUYAODEJIA"
  # [2026-11-03] 家里 WiFi 不是隐藏网络,且路由器自动分配地址 → 改为 DHCP。
  # 原 fast_connect/manual_ip 是电脑热点调试期用的(写死 192.168.137.254),
  # 回家连 192.168.3.x 会连不上,故删除。后期用户会在路由器里给板子绑固定 IP。
  output_power: 20dB
  ap:
    ssid: "voice-satellite-fallback"
captive_portal:
# # ===== CC1101 射频(SPI 总线,走 GPIO10/11/12/13)=====
# spi:
#   clk_pin: GPIO12
#   mosi_pin: GPIO11
#   miso_pin: GPIO13
# cc1101:
#   id: cc1101_radio
#   cs_pin: GPIO10
#   gdo0_pin:
#     number: GPIO14          # 信号脚,与 remote_rx/tx 共用
#     allow_other_uses: true
#   frequency: 433.92MHz
#   modulation_type: ASK/OOK
#   symbol_rate: 5000         # 匹配遥控器波特率(100000 会把慢码当噪声滤掉)
#   output_power: 10
# ===== I2S 音频总线(两条:一条给麦克风,一条给功放)=====
# [DIAG 2026-11-02] PSRAM 已确认可用,现加回音频层做单独验证。
i2s_audio:
  - id: bus_mic
    i2s_lrclk_pin: GPIO42
    i2s_bclk_pin: GPIO1
  - id: bus_spk
    i2s_lrclk_pin: GPIO5
    i2s_bclk_pin: GPIO4
# ===== 麦克风:INMP441 数字麦(L/R 接地=左声道)=====
# GPIO1/42/41:logger baud_rate:0 已释放 GPIO1,故不抢脚。
microphone:
  - platform: i2s_audio
    i2s_audio_id: bus_mic
    i2s_din_pin: GPIO41
    adc_type: external
    pdm: false
    channel: left
    bits_per_sample: 16bit
    sample_rate: 16000
# ===== 喇叭:MAX98357A 功放 =====
# [2026-11-03 新增音箱功能] 硬件喇叭 spk + 混音器 spk_mix:
#   spk_voice(语音助手说话)和 spk_media(播放音乐)两条输入 → 混音 → 同一个喇叭,
#   这样"边放歌边被唤醒"时音乐会自动降低音量让播报,两者不互相抢喇叭。
speaker:
    i2s_audio_id: bus_spk
    i2s_dout_pin: GPIO6
    dac_type: external
    sample_rate: 48000
    channel: mono
  - platform: mixer
    output_speaker: spk
    source_speakers:
      - id: spk_voice_in
      - id: spk_media_in
  - platform: resampler
    output_speaker: spk_voice_in
    sample_rate: 48000
    output_speaker: spk_media_in
    sample_rate: 48000
# ===== 音箱(媒体播放器):让 HA 里出现可点播的"媒体播放器"实体 =====
media_player:
  - platform: speaker
    announcement_pipeline:      # HA 播报 / 语音助手回答 走这条
      speaker: spk_voice
      format: FLAC
      sample_rate: 48000
      num_channels: 1
    media_pipeline:             # 点播音乐/电台走这条
      speaker: spk_media
      format: FLAC
      sample_rate: 48000
      num_channels: 1
    buffer_size: 200000
    volume_initial: 60%
    volume_max: 100%
    # [2026-11-03 新增 ducking] 播报时把音乐自动压低,播完再恢复
    on_announcement:
      - mixer_speaker.apply_ducking:
          decibel_reduction: !lambda 'return (int) id(ducking_db).state;'
          duration: 0.2s
    # 音乐停止/语音结束后,把压低量恢复到 0(正常音量)
    on_state:
      - delay: 0.6s
      - if:
          condition:
            and:
              - not:
                  voice_assistant.is_running:
              - not:
                  media_player.is_announcing:
          then:
                decibel_reduction: 0
                duration: 1.0s
# ===== 唤醒词(本地识别,不用联网)=====
# [2026-11-02 恢复] 之前误以为是唤醒词崩溃,根因实为 PSRAM/SPIRAM 配置矛盾(见 ESP32-S3 关键坑#1),
# 现已把 psram 改回 octal 40MHz + 对应 sdkconfig 自洽,故重新启用本地唤醒词。
# 模型用本地文件(okay_nabu / hey_jarvis 是 v1;stop 是 v2 的小模型),全部离线,编译不需要联网。
micro_wake_word:
  stop_after_detection: false
  models:
    - model: wake_word_models/v2/okay_nabu.json
    - model: wake_word_models/v2/hey_jarvis.json
    # [2026-11-03] 打断词 "Stop":回答太长时喊一声 stop 立刻闭嘴。
    # 它是 internal(不在 HA 里显示),平时也一直开着,但只有语音助手正在说话时才会生效。
    # ⚠️ v2 与 v1 模型的 feature_step_size 不同,不能混用 → 三个模型统一用 v2 目录里的文件。
    - model: wake_word_models/v2/stop.json
      internal: true
  on_wake_word_detected:
    # —— 情况 A:喊的是 "Stop" → 只在助手正在运行时才打断 ——
    - if:
        condition:
          lambda: |-
            return std::string(wake_word) == "Stop" && id(va).is_running();
        then:
          - voice_assistant.stop:
          - lambda: |-
              id(is_tts_active) = false;
              id(va_phase) = 0;
        # —— 情况 B:正常唤醒词 ——
        else:
          - if:
              condition:
              then:
                - lambda: id(last_wake_word) = wake_word;
                # 已经在对话中又喊唤醒词:先停掉旧的,重新开一轮
                - if:
                    condition:
                    then:
                      - delay: 150ms
                    else:
                      # 正在播放 HA 播报/音乐时先掐掉,避免和提示音叠在一起
                      - if:
                          condition:
                          then:
                            - media_player.stop:
                                announcement: true
                # 唤醒提示音(两短音,现场生成,不占闪存、不用下载音频文件)
                - light.turn_on:
                    red: 0%
                    green: 40%
                    blue: 100%
                    brightness: 70%
                - speaker.play:
                    data: !lambda |-
                      const int sr = 48000;
                      const int n1 = sr * 80 / 1000;
                      const int gap = sr * 50 / 1000;
                      const int n2 = sr * 110 / 1000;
                      std::vector<int16_t> buf(n1 + gap + n2, 0);
                      for (int i = 0; i < n1; i++) {
                        buf = (int16_t)(16000.0f * sinf(2.0f * 3.14159265f * 880.0f * i / sr));
                      for (int i = 0; i < n2; i++) {
                        buf[n1 + gap + i] = (int16_t)(16000.0f * sinf(2.0f * 3.14159265f * 1320.0f * i / sr));
                      std::vector<uint8_t> out(buf.size() * 2);
                      memcpy(out.data(), buf.data(), out.size());
                      return out;
                - delay: 280ms
                - voice_assistant.start:
                    wake_word: !lambda return wake_word;
# ===== 语音助手:把声音送到 HA 的流水线 =====
# [2026-11-02 恢复] SPIRAM 配置雷已排除,本地唤醒词已重新启用。
# [2026-11-03 修复] use_wake_word 保持 false:板子自己启动 mww 持续监听,检测到再拉起 HA
# 流水线,完全不依赖 HA 那项"唤醒词"设置(那项为空曾让板子变聋)。
# [2026-11-03 升级] 输出从 speaker 改为 media_player(两者互斥):
#   → 语音回答走"播报通道",能触发上面的 ducking(播报时压低音乐)
#   → HA 也能知道"正在播报"的状态
voice_assistant:
  micro_wake_word: mww
  microphone: mic
  media_player: sat_media
  use_wake_word: false
  noise_suppression_level: 2
  auto_gain: "10dBFS"
  volume_multiplier: 0.7
  # HA 连上:初始化结束,按开关状态启动唤醒词,绿灯闪两下表示就绪
  on_client_connected:
    - lambda: id(init_in_progress) = false;
    - if:
        condition:
        then:
    - light.turn_on:
        red: 0%
        green: 100%
        blue: 0%
        brightness: 50%
    - delay: 150ms
    - delay: 150ms
    - light.turn_on:
        red: 0%
        green: 100%
        blue: 0%
        brightness: 50%
    - delay: 150ms
  on_client_disconnected:
    - lambda: |-
        id(va_phase) = 0;
        id(init_in_progress) = true;
  # 开始录音(红灯亮)
  on_listening:
    - lambda: |-
        id(va_phase) = 1;
    - light.turn_on:
        red: 100%
        green: 0%
        blue: 0%
        brightness: 60%
    # 4 秒内没检测到人声就自动退出,避免误唤醒后一直录音
    - script.execute: listening_timeout
  # 检测到人声 → 取消超时
  on_stt_vad_start:
    - script.stop: listening_timeout
  # 人声结束 → 正在识别(黄灯)
  on_stt_vad_end:
    - lambda: id(va_phase) = 2;
    - light.turn_on:
        red: 100%
        green: 55%
        blue: 0%
        brightness: 50%
  # 开始说话 → 绿灯
  on_tts_start:
    - lambda: id(va_phase) = 3;
    - light.turn_on:
        red: 0%
        green: 100%
        blue: 30%
        brightness: 50%
  on_tts_end:
    - lambda: id(is_tts_active) = true;
  # 一轮结束
  on_end:
    - lambda: id(va_phase) = 0;
    - delay: 350ms
    # 连续对话:刚才是正常回答完(不是被打断/没听到话)→ 直接接着听,不用再喊唤醒词
    - if:
        condition:
          and:
            - switch.is_on: voice_enabled
            - switch.is_on: cont_conv
            - lambda: 'return id(is_tts_active);'
        then:
              wake_word: !lambda return id(last_wake_word);
  # 出错兜底:状态归零、关灯,避免卡在"思考中"
  on_error:
# ===== 全局变量 =====
globals:
  # 是否还在初始化(HA 还没连上时为 true,避免开关动作提前触发)
  - id: init_in_progress
    type: bool
    restore_value: false
    initial_value: 'true'
  # 当前阶段:0=空闲 1=录音 2=识别中 3=回答中
  - id: va_phase
    type: int
    initial_value: '0'
  # 这一轮是否真的产生了回答(用于判断要不要连续对话)
  - id: is_tts_active
    type: bool
    initial_value: 'false'
  # 最近一次唤醒用的哪个词(连续对话时要回传给 HA)
  - id: last_wake_word
    type: std::string
    initial_value: '""'
# ===== 脚本 =====
script:
  # 4 秒没人说话 → 主动结束这一轮(防止误唤醒后一直录音、白耗电)
  - id: listening_timeout
    mode: restart
    then:
      - delay: 4s
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(va_phase) == 1;'
          then:
# ===== HA 里可调的下拉/滑块/开关 =====
select:
  # 唤醒灵敏度:环境吵、老是喊不动就调高一档;老是误唤醒就调低一档
  - platform: template
    optimistic: true
    initial_option: "标准"
    restore_value: true
    entity_category: config
    options:
      - "标准"
      - "较灵敏"
      - "灵敏"
      - "很灵敏"
    on_value:
      - lambda: |-
          // v2 模型的默认阈值是 0.97;这里四档对应 0.97 / 0.90 / 0.80 / 0.70
          uint8_t cutoff = 247;                              // 0.97 标准(最保守)
          if (x == "较灵敏") cutoff = 230;                    // 0.90
          else if (x == "灵敏") cutoff = 204;                 // 0.80
          else if (x == "很灵敏") cutoff = 179;               // 0.70 最容易触发
          id(okay_nabu).set_probability_cutoff(cutoff);
          id(hey_jarvis).set_probability_cutoff(cutoff);
  # 运行时切日志级别(排查问题切 DEBUG,平时留 INFO)
  - platform: logger
number:
  # 播报时把音乐压低多少分贝(0=不压低,越大音乐越小声)
    min_value: 0
    max_value: 30
    step: 1
    restore_value: true
    optimistic: true
    unit_of_measurement: "dB"
    set_action:
          decibel_reduction: !lambda 'return (int) x;'
          duration: 0.2s
switch:
  # 静音开关:关掉 = 板子不再听唤醒词,也不会回话(HA 与物理按键都可用)
    optimistic: true
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
    icon: mdi:microphone
    on_turn_on:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return !id(init_in_progress);'
          then:
    on_turn_off:
      - micro_wake_word.stop:
  # 连续对话:回答完后自动接着听(不用再喊唤醒词)
    optimistic: true
    icon: mdi:chat-processing-outline
# ===== 板载 RGB 指示灯(WS2812,通常在 GPIO48)=====
light:
  - platform: esp32_rmt_led_strip
    pin: GPIO48
    num_leds: 1
    channel_colors: GRB
    chipset: WS2812
    restore_mode: ALWAYS_OFF
# # ===== 射频接收(学码/调试用)=====
# remote_receiver:
#   id: rf_rx
#   pin:
#     number: GPIO14
#   rmt_symbols: 512
#   dump: all
# # ===== 射频发射(控风扇灯)=====
# remote_transmitter:
#   id: rf_tx
#   pin:
#     number: GPIO14
#   rmt_symbols: 512
#   carrier_duty_percent: 100%
#   on_transmit:
#     then:
#       - cc1101.begin_tx: cc1101_radio
#   on_complete:
#     then:
#       - cc1101.begin_rx: cc1101_radio
# # HA 里可直接发任意 433MHz 码
# radio_frequency:
#   - platform: ir_rf_proxy
#     name: "RF 发射(控风扇灯)"
#     remote_transmitter_id: rf_tx
# ===== 按钮(测试喇叭 + 4 个风扇灯遥控码)=====
button:
  # [2026-11-03] 远程重启:HA 里点一下即可,不用跑去按板子上的 RST
  # (也用来清掉"API 连接数占满"的僵尸连接)
  - platform: restart
  # 离线测试:不连 HA 也能听喇叭响(点一下"哔"一声)
    on_press:
      - speaker.volume_set:
          volume: 60%
      - speaker.play:
          data: !lambda |-
            const int sample_rate = 48000;
            const int freq = 440;
            const int duration_ms = 400;
            const int n = sample_rate * duration_ms / 1000;
            std::vector<int16_t> samples(n);
            for (int i = 0; i < n; i++) {
              float t = (float)i / sample_rate;
              samples = (int16_t)(28000.0f * sin(2.0f * 3.14159265f * freq * t));
            std::vector<uint8_t> out(n * 2);
            memcpy(out.data(), samples.data(), out.size());
            return out;
#   # —— 风扇灯遥控码(2026-10-19 学到,256/322 符号,S3 装得下)——
#   - platform: template
#     id: btn_fan_s1
#     name: "风扇·风速1档 (1)"
#     icon: mdi:fan-speed-1
#     on_press:
#       - remote_transmitter.transmit_raw:
#           transmitter_id: rf_tx
#           code: [260, -760, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 760, -260, 760, -260, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260]
#           repeat:
#             times: 5
#             wait_time: 8ms
#     id: btn_fan_s2
#     name: "风扇·风速2档 (2)"
#     icon: mdi:fan-speed-2
#     on_press:
#           code: [260, -760, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 260, -760, 760, -260, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 260, -760, 760, -260, 260, -760, 760, -260, 260]
#           repeat:
#             times: 5
#             wait_time: 8ms
#     id: btn_light_on
#     name: "灯·开 (L)"
#     icon: mdi:lightbulb-on
#     on_press:
#       - remote_transmitter.transmit_pronto:
#           data: "0000 006D 0080 0000 000B 001D 000A 001E 001D 000A 001D 000A 000A 001E 0009 001E 000A 001D 0009 001E 000A 001E 001D 000A 001C 000A 000A 001E 000A 001D 001D 000A 000A 001E 0009 001E 001C 000A 000A 001D 000A 001E 000A 001E 0009 001E 0008 001E 000A 001E 001D 000A 000A 001E 001D 000A 001D 000A 0009 001E 0009 0120 0009 001E 001D 0009 000A 001D 000A 001D 000A 001D 0009 001E 001D 0009 001D 000B 0009 001E 000A 001D 000A 001D 000A 001D 000A 001D 001D 000A 001D 000A 0009 001E 000A 001D 001D 000A 000A 001E 0009 001E 001C 000A 000A 001D 0009 001E 000A 001E 000A 001D 000B 001D 0009 001E 001D 000A 000A 001E 001C 000A 001D 000A 0009 001E 0009 0120 0009 001E 001D 0009 000A 001D 000A 001D 000A 001E 000A 001D 001D 000A 001D 000A 000A 001D 000A 001D 000A 001E 0009 001E 000A 001D 001D 000A 001D 000A 0009 001E 000A 001D 001C 000A 000A 001E 0009 001F 001C 000A 000A 001E 0009 001D 000A 001E 0009 001D 000A 001D 000A 001D 001D 000A 000A 001E 001C 000A 001D 000A 0009 001E 0009 0120 000A 001D 001D 000B 0009 001E 000A 001E 0009 001E 0009 001E 001C 000A 001D 000B 0009 001E 000A 001D 0009 001E 0009 001E 0009 001E 001C 000A 001D 000A 0009 001E 000A 001D 001D 000A 000A 001E 0009 001E 001C 000A 000A 001D 0009 001E 000A 001E 000A 001D 000B 001D 000A 001D 001D 000A 000A 001E 001C 000A 001D 000A 0009 001E 0009 0181"
#           repeat:
#             times: 5
#             wait_time: 12ms
#     id: btn_fan_off
#     name: "风扇·关 (F)"
#     icon: mdi:fan-off
#     on_press:
#           data: "0000 006D 00A1 0000 000B 001D 0009 001E 001C 000B 001C 000C 0009 001E 000A 001E 000A 001E 000A 001E 0009 001E 001C 000B 001C 000A 0009 001F 0008 001E 001D 000B 0009 001E 0009 001F 0009 001E 001C 000B 001C 000B 0009 001E 001D 000A 000A 001D 001D 000B 0009 001E 0009 001E 0009 001E 001C 000A 001D 000A 0009 0124 000B 001D 001C 000A 000A 001E 0009 001F 0009 001D 000A 001D 001D 000A 001D 000A 000A 001D 000A 001E 0009 001D 0009 001E 000A 001D 001D 000A 001D 000A 000A 001E 000A 001D 001D 000A 000A 001E 0009 001F 0009 001D 001D 000A 001D 000A 0009 001E 001D 000A 000A 001D 001D 000A 000A 001D 0009 001E 0009 001E 001D 000A 001D 000A 0009 0124 0009 001D 001D 000A 0009 001E 000A 001D 000A 001E 000A 001D 001D 000A 001C 000B 0009 001E 000A 001D 000A 001E 0009 001E 000A 001E 001C 000A 001D 000A 000A 001E 000A 001D 001D 000A 000A 001E 0009 001E 0009 001D 001D 000A 001C 000B 0009 001E 001D 000A 000A 001E 001C 000A 000A 001E 0009 001D 0009 001E 001C 000B 001C 000B 000A 0124 000A 001E 001C 000B 0009 001E 000A 001E 0009 001E 000A 001E 001C 000A 001D 000B 000A 001E 000A 001D 000A 001E 0009 001E 0009 001D 001D 000A 001C 000B 0009 001E 0009 001E 001C 000A 0009 001E 0009 001E 000A 001E 001C 000B 001C 000A 000A 001E 001D 000B 0009 001E 001C 000A 000A 001E 0009 001E 0009 001E 001C 000B 001C 000B 0009 0125 0009 001E 001C 000A 000A 001E 0009 001F 0009 001D 000A 001E 001D 000A 001C 000B 0009 001E 0009 001E 0009 001D 000A 001E 000A 001D 001D 000A 001D 000A 0009 001E 000A 001D 001D 000A 000A 001E 0009 001E 0009 001D 001D 000A 001C 000B 0009 001E 001D 000A 0009 001E 001C 000A 000A 001E 000A 001D 0009 001E 001D 000A 001C 000B 0009 0181"
#           repeat:
#             times: 5
#             wait_time: 12ms
 楼主| 发表于 2026-11-3 16:19:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2026-11-3 16:53:17 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2026-11-3 17:53:07 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
公众号:Home Assistant分享
发表于 2026-11-3 18:09:10 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2026-11-3 18:28:00 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-11-11 23:55 , Processed in 0.035397 second(s), 3 queries , Redis On.
