【引子】
市面上的蓝牙温湿度计很多,但要么协议封闭(数据进不了本地HA),要么续航拉胯,要么太贵。作为一个喜欢折腾的硬件开发者,我决定自己手搓一个:必须用CR2032供电,必须原生支持BTHome V2协议,必须超低功耗,必须完美融入我的Home Assistant。 现在样品跑了一段时间,实测数据出来了,今天把全套硬件方案、功耗表现和踩过的坑分享给大家。 【硬件架构】 【功耗实测】
【完美接入HA】
BTHome V2协议最大的好处就是无需配对,无需写YAML。
只要你的HA有蓝牙(或者用ESP32刷个Bluetooth Proxy),设备一上电,HA直接弹出发现通知,点击添加,温湿度、电量实体瞬间出现。
【微信小程序】 配套设计了微信小程序,支持蓝牙读取温湿度数据、波形显示、本地数据存储与导出,以及校准温湿度和参数设置功能。 【避坑指南(血泪史)】
这部分是重点,都是真金白银试出来的: 千万不要随便洗板! SHT45极其娇贵,洗板水渗入会导致湿度读数永久偏低。如果有松香,只能局部用棉签蘸少量IPA擦拭。 包装袋会毁了传感器! 测试初期我为了防静电,用普通的PE气泡袋装了几个传感器,结果湿度读数直接掉了一大截。盛思锐官方文档明确指出,气泡袋释放的VOC(挥发性有机物)会污染传感器。后来换成了防静电屏蔽袋才恢复正常。 ADC测电压的坑:CH592的ADC带PGA(可编程增益),测3V的纽扣电池,增益设置不对,读出来的数据全是漂移的。必须根据数据手册配置好PGA和参考电压。
【关于后续】
目前板子已批量验证,广受好评。这套方案非常适合放在雪茄柜、红酒柜或者卧室。如果你也在找一款真正开放、长续航的传感器,欢迎在评论区交流(微信号:Forever_WALL-E)!
