最近被小米的蓝牙折磨的不轻,家里两个多模网关2,一个正常跑,另一个经常抽风。一会米家不更新,一会HA不更新,有时干脆失联。
不玩蓝牙,还能玩啥呢
目前国内智能家居网络协议,主要就是WIFI以太网、Zigbee 和 蓝牙BLE/MESH 这3大类,至于Thread,只是路边一条。
丑话说在前:
玩Openthread,注定就是一条荆棘满布的路,因为国内基本就没有Thread生态,你也买不到什么市场化产品,
你需要的绝大部分设备,都需要通过改造或DIY来实现,这就挡住95%以上的人。
还好,我还是有自信做那5%的。
那你要开始问了:
一问,什么是OpenThread/Thread?
具体技术特征车轱辘话就不说了,这些都是公开的资料,自己查一下,懒狗直接问下AI都有的东西,说多了没意思
一句说完:它融合了蓝牙BLE 的低功耗、Zigbee 的 Mesh 自组网能力,以及 Wi-Fi 的 IP 网络互联优势。
二问,为什么用OpenThread/Thread?
Thread使用的2.4G/IEEE 802.15.4在射频信道规划上有更多选择,虽然与2.4G WIFI存在大部分重叠,但依旧提供了几个相对可靠的信道。
比如对于常见的20Mhz 信道1/6/11 2.4G wifi来说,部分Thread信道有一定的频谱间隙,使用这些信道,能不同程度减少射频干扰
为什么不用Zigbee,Zgbee与Thread同样是使用802.15.4射频,但是他们的通讯方式差异很大,我已经不止一次看有坛友吐槽Zigbee的离线问题,
而Thread基于标准IPV6网络,HA能够使用IPV6直接连接到esphome节点,他们使用esphome原生api通讯,没有Zigbee那种协调器或应用层协议转换,自然出问题的地方就会少一些
接入体验上,ESPHome Thread节点与ESPHome wifi节点几乎没有差异,同样支持mDNS自动发现设备,远程OTA和web服务。
展示一张Thread网络拓扑图:
- 图内唯一的单链路是子节点与父节点路由器之间的父子链路,但是父子链路不是固定的,如果子节点发现父节点不可达,便会自发选择另外的路由器建立父子链路,因此,父子链路并不能视作单链路
- 真正存在的单链路是边界路由到HA的连接,但是可以通过部署多个边界路由来规避,同一Thread网络内有多少个边界路由,就有多少条冗余链路
- 所以可以说,在节点分布合理时,Thread是能实现无单点故障的mesh网络的
为什么不用蓝牙、蓝牙mesh
我不是歧视蓝牙,我只是不喜欢蓝牙
三问,玩OpenThread/Thread简单吗?
一点都不简单。
- thread生态在国内基本是属于路边一条,你不能指望方便买到现成的thread设备,点点手指就能接入HA
- 基本所有传感器控制器都需要使用esphome diy来实现,你得熟悉esphome设备的制作和调试,要不你自己设计硬件,要不买wifi或者蓝牙成品来外挂thread主控。都不是简单事。
- ESPhome对openthread的开发也并未完善,只能满足基础使用
四问、怎么玩OpenThread/Thread?
现阶段玩OpenThread,真得是软硬双修才行
一方面要完善esphome上openthread缺失或需要扩展的功能,一方面要着手设计用于DIY或改造的验证硬件
软件方面
- ESP32方面,esphome做得比较多,而nrf52平台,基本就是能跑就行的程度,因此在实现双平台OpenThread同时,还得补齐nrf52平台的基础功能支持
- ESPHome API的使用方式只适合常电设备,电池设备会存在较多问题,需要拓展一个类似网关的功能来规避API的影响
- Thread设备还得能够实现直接通讯才行,类似ESPNOW,能够脱离HA执行自动化
- 其他的方方面面,不一一举例了,在我这个项目里,有你需要了解的一切
ESPHome OpenThread & Thread BR Enhance Project
- 此项目基于esphome为底板,依托esphome强大且方便集成的组件架构,拓展原有的OpenThread和OpenThread BR边缘路由功能,使其适应更多使用场景
- esphome在2026.11.0 dev版开始支持Thread Border Router组件,如只需基础BR功能,可以等待官方组件正式上线
- 乐鑫官方提供了ESP Thread Border Router/Zigbee Gateway的固件方案,你可以选择官方固件实现Thread BR功能
目前实现的功能
基于测试版本:ESPHome 2026.10.1 / ESP-IDF 5.5.6 /Zephyr 2.9.2
| 项目 |
平台适配 |
功能 |
| Thread边界路由 |
✅ESP32 ❌nRF52 |
负责Thread内外部的通讯转换 |
| Thread网关 |
✅ESP32 ❌nRF52 |
负责管理Thread节点并代理HA实体 |
| Thread节点-API模式 |
✅ESP32 ✅nRF52 |
接入Thread网络并直接连接到HA |
| Thread节点-网关模式 |
✅ESP32 ✅nRF52 |
接入Thread网络并通过Thread网关代理HA实体 |
| Thread节点-P2P |
✅ESP32 ✅nRF52 |
Thread节点间的应用层点对点通讯 |
| Thread节点-访问LAN/WAN |
✅ESP32 ❌nRF52 |
Thread节点可访问外部网络资源 |
nRF52平台额外功能
| 项目 |
功能 |
| 深度睡眠扩展 |
拓展官方deepsleep组件,以支持完善的休眠功能 |
| RTT日志 |
实现SWD烧录+日志双功能 |
| 无线OTA&日志 |
通过Thread网络进行OTA和日志读取 |
| UART配置 |
修复nRF52平台缺失的UART组件功能 |
| 电池电量 |
通过VDD电压估算电池电量 |
使用限制
- esphome版本不低于2026.9.1,高版本需要自行验证,如esphome版本更新导致编译与运行问题,建议退回到示列版本2026.10.1,也可等待项目更新修复
- 本项目未经大规模部署验证,仅用于学习研究与个人使用
- 本项目内各组件高度耦合,必须同一套使用,不能混用其他类似组件
- 本项目不考虑适配Thread市场商品,只针对运行esphome的ESP32 / nRF52840 设备
使用指导
参阅文档:(连接见文末)
硬件方面
边界路由
常电Thread设备
常电设备不用过多考虑功耗(在意功耗干脆别玩了),ESP32系列是优先选择,可以用带WIFi的C5/C6,也可以选不带WIFI的H2/H4。
有个误区,不是不考虑功耗就能无脑上WIFI型号的,H2有着更低的峰值电流,更低的射频功耗,这对于一些成品改造来说是很关键的区别。
改造案例:蓝牙mesh色温灯
一般这些廉价LED控制板,3.3V都是非隔离降压,使用的降压IC能提供的峰值电流也就100mA上下,用高功耗的WIFI模组是基本无法启动的。而H2就刚好合适。
不过还是要提醒,非隔离降压比较危险,小手乱摸容易吃席,测量和调试千万不要带高压
这类双色温灯,一般使用2个PWM IC来分别控制冷光和暖光的占空比,用示波器测几个点位就能得出大致的色温和亮度曲线,用esphome还原即可
不过还是要提醒,不要接220V去测!接通3.3V让主控跑起来就行了,APP调亮度调色温,PWM就有信号了
DIY案例:ESP32-H2 单路220V通断器
基础继电器电路,就不分享了,ESP32-H2的基础电路与其他型号也差不多,有需要的可以参考
DIY案列: ESP32-C6 简易USB通断器
C6的射频功耗就是会高一些,不管有没有启用WIFI,用的低电流LDO,偶尔会出现开机压降导致的二次启动问题,需要改一下电路才能分享
电池Thread设备
电池设备就必须考虑功耗了,乐鑫在低功耗方面一致都没什么建树啊真是难受,至今没有一款芯片能在纽扣电池上跑的,最低功耗的H2也只能用锂电池。
ESPhome支持的平台里,支持openthread而且还要低功耗的,那就只有Nordic的nrf52840了,但是这玩意贵不说,ESPHOME的支持还不完善
DIY失败案例:ESP32-H2 锂电池 温湿度&光照传感器
- 什么都好,就是功耗太高,运行时平均电流20-30mA,整板待机50uA,我已经优化到每次休眠唤醒只需要跑2s就能完成数据上报并休眠的程度,即使每1分钟上报一次,100mAh的电池也撑不过3天。。
更不用说每15秒的高频上报,甚至到不了10小时
- 而且高达50mA的脉冲电流,纽扣电池根本hold不住,更不用说3V以上的工作电压了
- H2已经是乐鑫目前最省电的那一款了,乐鑫什么时候能支棱起来做个真正低功耗的MCU啊啊啊啊啊,还是看看远处的的Nordic吧家人们。
DIY成功案列:nRF52840 纽扣电池 无线按键
nRF52840在低功耗上要比H2要优秀很多,不但是耗电方面,休眠方面也有更好的方案。虽说ESP32的轻睡眠能保留一些功能,但是那mA级的功耗几乎谈不上是睡眠了;而深度睡眠倒是省电了,但是什么都不留就留个RTC内存,唤醒时几乎什么都要从头跑一遍,这开机浪费的时间,每秒都是数十mA的电流。
nRF52840就有更多选择,可以选择系统全关的SYSTEM OFF模式休眠,跟ESP32的深度睡眠产不多,也可以选择保留全部内存或部分内存的SYSTEM ON模式。SYSTEM ON模式休眠时,CPU暂停而内存保留,唤醒时CPU继续,任务沿着断点继续跑,不需要浪费时间去重新初始化系统,更难绷的是,SYSTEM ON与SYSTEM OFF模式休眠时,区别就差几个uA的电流(官方数据)。而且几乎所有通用IO都可以作为唤醒IO,这优势大得不是一点半点。。。。
就按这个案例来说,下图记录了数次按键唤醒并发送数据再回到休眠的功耗图
取其中一次最高峰值分析,单次唤醒流程为0.5s左右,经历了:按键检测-->Thread连接恢复->事件上报->上报确认->再次睡眠
平均电流约1.5mA,峰值6mA,CR2450电池压降约0.1V,实际上有去到过10mA的电流峰值,因此CR2032也是Hold不住的,得上CR2450
唤醒间隔内的休眠电流在0.01-0.02mA内波动,因为我这个电流计只有0.01分辨率,再小的采样不到了
虽然说还够不到CR2032蓝牙那些省电程度,但是作为一个Thread节点,这个表现已经可以作为电池节点的可靠方案了
- 就无线按键来说,蓝牙的方案,大部分使用蓝牙广播,这种方式基本都不做ACK,丢消息是常有,反应速度也得看网关的窗口期,时快时慢也常有;
我这个跑的是Thread UDP协议,我加上了应用层的ACK机制,可实现有限重传和回复确认,提升了可靠性同时,也不会影响通讯速度
可以看下下面这个联动,无线按键切换继电器开关,看两个LED的交替时间:
是不是可以肉眼看到一些延迟?那就对了,给你看一下他的事件流:
无线按键发送事件—>Thread网关接收—>Thread网关发布到HA实体—>nodered监听HA实体—>nodered逻辑处理—>nodered发送HA实体控制—>HA响应实体控制—>API通过边界路由—>继电器收到控制
这样的绕法,花个1秒还算过分吗
而且,我还有更直接的方案,直接两个Thread节点P2P通讯,无线按键消息直达继电器,那延迟几乎是毫秒级的了
- nRF52840在硬件电路上对比ESP32也要简单一些,如果不需要省电,外置晶振可以去掉,甚至VCC电容都能阉割掉,接个3V3就开跑。
DIY的话买亿伯特的E73-2G4M08S1C模块就行,一个¥26左右,配的1MB Flash基本够用,
如果你的焊工不过关,我建议你删掉他的底部焊盘,不然容易连锡而且无法测通断。
只保留外围一圈邮票孔即可,十多个IO也够用
还有一个计划中的 nRF52840 纽扣电池 温湿度&光照传感器
完成了再分享吧
