查看: 1036|回复: 2
[业界动态] 内置应用市场、小米天气来了!Home Assistant 2026.11深度前瞻与避坑
发表于 2026-10-30 16:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉 Home Assistant 的老玩家都知道,每年年底的最后两个版本往往是官方“放大招”的时候。前天(10月28日),Home Assistant 2026.11 的 Beta 测试版正式解禁,按照惯例,2026.11.0 稳定版预计将在一周左右(11月4日前后)正式推送。
我第一时间把测试版日志和官方文档从头到尾翻了一遍。说实话,这次 2026.11 绝对算得上近两年最具里程碑意义的一次更新——不仅把大家用了好几年的社区商店 HACS 直接“收编”进了系统内核,还一口气解决了自动化目标无法排除、仪表盘加设备得手动改卡片、实体命名混乱这几个困扰社区多年的老毛病,另外还增加了免账号登录的 Xiaomi Weather(小米天气)集成,以后国内HA用户调用天气预报会更加方便了。
如果你没时间啃那篇长长的英文 Release Notes,这篇文章我已经把重点挑出来了。咱们先聊最核心、感知最强的四大重磅更新,再看实用的次要新特性和升级前的避坑指南。
一、 核心重磅更新:这四项改动直接改变日常用法
1. HACS 正式“转正”,化身系统内置 Marketplace(应用市场)
玩 HA 的朋友几乎没人能离开 HACS,但以前对新手来说,装 HACS 真是道劝退门槛:得开终端敲命令下脚本、重启系统、还要去绑 GitHub 账号授权。自从一年半前创始人 @ludeeus 把 HACS 捐给 Open Home Foundation 后,大家就在等它并入主线,现在这一天终于来了。
从 2026.11 开始,HACS 正式成为内置的 Marketplace(应用市场),直接出现在“设置 -> Marketplace”菜单里,无论是 HAOS 还是 Docker 容器版都开箱即用。这次转正带来了几个非常实在的升级:
  • 彻底免去 GitHub 账号门槛:现在浏览、安装、更新官方目录里的自定义集成、前端卡片、主题和模板,完全不需要登录 GitHub 账号。只有当你手动通过链接添加目录之外的“自定义仓库(Custom repositories)”时,才需要用 GitHub 设备码授权。
  • 安装新集成首次实现“免重启”:以前在 HACS 下完插件必须先重启 HA,再去“设备与服务”里搜索添加。现在点下“Install”,下载完会直接跳转到该集成的配置向导,中间无需重启系统!(注:目前更新已有插件后仍需重启,系统会弹出带一键重启按钮的修复提示)。
  • 信息更透明、老用户无感迁移:详情页直接展示下载量、GitHub Star 数、所需最低 HA 版本和未关闭 Issue 数;每个安装项都会生成 update 实体汇总到系统更新面板,还支持多选批量卸载和按状态分组。如果你原本就装了 HACS,升级后什么都不用做,系统会自动把已装插件、自定义仓库甚至旧书签全部无损迁移到 Marketplace,旧版独立 HACS 则正式谢幕。
2. 自动化终于支持“排除目标(Exclude Target)”了!
用区域(Area)或标签写自动化的朋友,肯定遇到过这个憋屈场景:想写一条“睡前关闭一楼所有灯”的自动化,直接选“一楼”最省事,以后加新灯也不用改脚本;但偏偏厨房或走廊的小夜灯不想关!以前唯一的办法是放弃按区域控制,把十几盏灯挨个手动勾选出来。
在 2026.11 中,触发器、条件和动作的目标选择器旁正式加入了 Exclude target(排除目标) 按钮:
  • 你可以直接把目标设为“一楼”,然后在排除列表里把“厨房”或某盏灯勾掉。
  • 动态智能计算:排除逻辑和目标一样是每次运行时动态计算的。比如你排除了“厨房”,下个月在厨房新装了一盏筒灯,它也会自动被排除在外,完全不用回头改自动化。
  • 自动化编辑器顺手改:这次编辑器还支持直接点 Replace(替换) 原地更换触发器或动作并保留已选目标;状态触发器原生支持 Is not(不是某状态),不用再为了写“状态不等于不可用”去手搓 YAML;此外还加上了最近使用记录和剪切后的“撤销(Undo)”按钮。
3. 仪表盘进化:自动填充的“智能分区”与跨面板复制粘贴
以前家里每买个新传感器,都得手动去修仪表盘。2026.11 在仪表盘编辑上做了两件大好事:
  • 新增 Automatic sections(自动分区):新建分区时可以直接选自动分区并实时预览。其中 Device section(单设备分区) 会把某个设备下的控制项和传感器按分类自动排好,顶部自带所属区域与电池电量,也能直接在设备详情页点“添加到仪表盘”一键生成;Entities section(多实体动态分区) 则可以设定展示“一楼所有灯光”,以后一楼只要加新灯,卡片就会自动长出来!想精细微调时,也能在菜单里一键“转换为手动分区”。
  • 分区支持跨视图复制与粘贴:编辑模式下可以直接 Copy 或 Cut 整个分区,切到另一个视图甚至另一个仪表盘里 Paste 粘贴进去,再也不用跨屏幕拖拽或翻 YAML 了。另外灯光磁贴卡片(Tile Card)内置了色相条与饱和度滑块,警报卡片(Alert Card)也有了可视化编辑器,还新增了多格式日期卡片(Date Card)。
4. 磨剑四年:实体命名体系大重构(一次命名,处处有上下文)
“到底怎么给实体起名?”在社区里吵了四年多。以前把卧室传感器叫 卧室空调温度,放到卧室面板里就变成啰嗦的 卧室 卧室空调温度;只叫 温度,去历史记录里搜又会蹦出十几个同名实体。
2026.11 终于落地了筹备四年的新方案:实体只管叫它自己的功能名(比如“温度”),上下文交给系统自动按需拼接。
  • 默认情况下,系统会用“设备名 + 实体名”展示(例如“温控器 温度”),在需要区分房间的卡片里还会自动带上区域名。
  • 如果某个实体代表设备的核心功能,只需在实体设置里开启 Main entity of the device(设备主实体),它就会直接沿用设备名称。
  • 多通道设备引入“子设备(Child Devices)”:像多路开关、插排的每一路现在会拆成独立子设备,可单独改名和分房间,涂鸦(Tuya)和 Z-Wave 多路设备已率先实装。
  • 放心,自动化不会崩:所有 entity_id 保持不变,自动化完全不受影响;旧名字也会自动保留为语音助手别名,以前怎么喊现在还怎么喊。
二、 重要进阶与次要更新:排错、硬件生态全面开花
除了四大核心改动,这次在系统排错和硬件协议上也有不少实用干货:
  1. 全链路排错工具箱升级:家里半夜灯自己亮了?现在“活动(Activity)”面板支持按“人手操作 / 自动化脚本 / 第三方集成”过滤触发源;自动化调用子脚本时,Trace 追踪里可以直接点 View trace of... 穿透跳进子脚本那次运行的轨迹;开启调试日志后,集成页面顶部直接提供 Show logs 实时专属日志流弹窗。此外,Tools 新增了记录所有调用参数的 Action history(动作历史),并且在 Tools -> Statistics 里终于支持框选指定时间段删除异常脏数据(比如传感器抽风报了 999°C),不用再清空整个传感器的历史记录了!
  2. Matter 1.5 摄像头与原生“双向语音对讲”:HA 现已原生支持 Matter 1.5 摄像头,通过 WebRTC 低延迟直播并同步隐私状态。同时在 设置 -> 系统 -> Labs 开启 Two-way audio(双向音频) 后,监控画面会多出通话按钮,目前 Matter 摄像头与 RTSP 协议的 Reolink(睿联)摄像头已率先支持网页端(需 HTTPS)双向语音对讲。
  3. 本地 USB / 内置硬盘直接挂载存备份:进入“设置 -> 系统 -> 存储”,现在可以直接添加 Local disk(本地磁盘),插上移动硬盘或 U 盘就能存备份和监控媒体,且恢复备份时不再需要先完整解压一份临时副本,省空间又省时间。
  4. LoRaWAN 远距协议与 Zigbee 无源开关:新增专门的 LoRaWAN 面板,接入 ChirpStack 或 The Things Network 后可自动发现 SenseCAP 等远距离低功耗传感器,还自带网关信号拓扑图;ZHA 则正式支持了 Zigbee Green Power(如 Friends of Hue 免电池动能无线开关)。
  5. AI 助手可执行动作与 30+ 款新集成:LLM API 现在支持让授权的 AI 助手查询系统信息、调用动作甚至重载集成(MCP 也可设为仅只读)。新集成一口气加了 30 多个,国内玩家最关注的有免账号选地图查国内天气的 Xiaomi Weather(小米天气)、本地直连的 BLUETTI Modbus(铂陆帝户外电源)、HP Printer(惠普打印机本地监控)、拿下铂金认证的 OKOK Scale(蓝牙体脂秤),以及转正支持网页 UI 配置的 OpenWrt (ubus)。
三、 升级前必看:几个关键的破坏性变更(避坑提示)
升级前建议重点核对以下 4 项变化,避免自动化踩坑:
  • 卡片名称变长:未手动设置名称的仪表盘卡片默认会显示“设备名 + 实体名”。嫌长的话去实体设置里勾选“设备主实体”,并先把第三方 Custom Cards 更新到最新版。
  • Z-Wave 必升服务端:本版本强制要求 zwave-js-server 升至 3.11.0+(Schema 51),即 Z-Wave JS Add-on 需 1.9.0+、Z-Wave JS UI 需 v11.24.2+,请务必先更插件再升 HA。
  • 涂鸦与 Z-Wave 多路设备拆分:多路开关的每一路会挂在各自的子设备下(如 Channel 1 Socket),虽然 entity_id 不变,但依赖 friendly_name 的模板需留意。
  • 旧版配置清理:configuration.yaml 中旧版 platform: telegram 通知已移除,请改用 Telegram Bot 集成的 notify.send_message;手写日历和日出日落 YAML 触发器若未写 offset_type,现在统一为负数代表提前、正数代表延后。
写在最后
整体来看,Home Assistant 2026.11 把“极客系统”往“省心好用的全屋智能”又推了一大步。HACS 变身内置 Marketplace 抹平了插件安装门槛,目标排除、自动分区和命名重构则大大减轻了日常维护负担。目前 2026.11.0 还在 Beta 阶段,预计一周后推送正式版,主力机不妨等正式版发布后再稳妥升级,有测试机的朋友今晚就可以冲了!
公众号:Home Assistant分享
发表于 2026-11-1 08:22:58 | 显示全部楼层
前排,新版值得期待,就是不知道改版的,国内网络是否能访问,这是个大头
 楼主| 发表于 2026-11-1 15:27:07 | 显示全部楼层
Jaderi 发表于 2026-11-1 08:22
前排,新版值得期待,就是不知道改版的,国内网络是否能访问,这是个大头 ...
网络肯定会有点影响。这个确实是个问题。
GMT+8, 2026-11-11 23:18 , Processed in 0.016821 second(s), 6 queries , Redis On.
