查看: 4456|回复: 58
[UI界面] 飞牛 fnOS 集成:系统监控管理 + Docker管理/虚拟机远程控制
 火 [复制链接]
坦万虑以存诚,憩遥情于八遐
楼主
发表于 2026-10-29 09:45:47 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
【自研集成】飞牛 fnOS 接入 Home Assistant:系统监控 + Docker/虚拟机全实体化,还能在 HA 里直接远程控虚拟机
把飞牛 fnOS 完整接进 Home Assistant 的自定义集成,做了有一段时间了,功能比较全了,发出来给需要的朋友。
一句话概括:CPU、内存、硬盘、存储池、Docker 容器、虚拟机、文件/相册/影视、各服务开关和电源操作全部实体化;另外提供同源反向代理 + 前端悬浮窗,让飞牛的 Web 页面和虚拟机控制台能直接在 HA 里打开 —— 配合「房间精灵」卡片,一张卡片就是整台 NAS 的控制台。
下载地址回复可见
•   开发者:本集成由 chjspp520 与 撸大师 共同开发(主要是撸大师完成集成的开发)
•   版本:1.0.0
•   依赖:websocket-client、pycryptodome(HA 自动装)
•   前端卡片:房间精灵 `room-elves-card` —— 飞牛卡片是它内置的卡片类型(type:fnos),装好房间精灵即可直接用,不用再单独装一张卡
数据来自 fnOS 的 WebSocket 私有接口(登录后用 RSA + 会话令牌通信),不是官方开放 API。fnOS 大版本升级若改字段,可能需要适配。
一、它做了什么
1. 系统监控(主机设备)
2. Docker 容器(每个容器一个设备)
运行状态(镜像、ID、端口、项目、命令、网络模式、创建时间)、CPU、内存、网络收发;电源开关 + 重启按钮 + 设备「访问」链接。容器增删自动跟随(60 秒增量补齐)。
3. 虚拟机(每台一个设备)
电源状态(带 CPU/内存/OS/IP)、IP、vCPU、内存容量、芯片组、固件、显卡、磁盘容量、MAC、控制台地址;电源开关(带乐观更新,按下立即反馈)+ 重启 + 强制关机。
4. 虚拟机远程控制(重点功能)
不用装客户端、不用开飞牛桌面,在 HA 里直接操作虚拟机画面(等同飞牛虚拟机 App 的「控制台」):
•   真实 noVNC 会话,走 HA 同源反代(HTTP + WebSocket 双向透传),键盘、鼠标、剪贴板可用
•   前端悬浮窗内打开:可拖动、可缩放、多台虚拟机各开一个互不替换
•   总开关 switch.fnos_remote_control:关闭后拒绝新建控制台、立即切断已建立的会话、控制台地址不再外泄链接
•   虚拟机关机时打开会给出提示页并可一键开机
•   签名链接 24 小时有效,集成每 12 小时自动重签,重启 HA 也自动重签
5. 文件 / 相册/ 影视
文件:最近/收藏/回收站/分享数;相册:最近添加(属性带60 张原图地址)、服务可用性;影视:服务可用性。每个设备都有「访问」链接和独立悬浮窗页面(文件管理器可浏览/下载/上传,相册照片墙可看大图)。
6. 远程访问地址自动跟随
设备的「访问」指向 HA 侧签名页面/fnos/web?entry=..&target=..,基地址优先级:集成选项里显式填写 → 浏览器心跳上报的 origin(自动跟随端口转发/反代) → HA 外部地址 →内部地址。所以换了域名/端口,不用回来改配置。
图 1:在 HA 弹窗里直接打开虚拟机控制台(noVNC 实时画面,键盘鼠标可用)
二、安装与配置安装
HACS:HACS → 集成 → ⋮ → 自定义存储库 → 地址填 https://github.com/chjspp520/fnos,类别「集成」→ 安装 → 重启 HA。
手动:把 fnos 目录放到 config/custom_components/fnos,重启。
配置
设置 → 设备与服务 → 添加集成 → 搜索「飞牛 fnOS」:
可选选项:数据刷新间隔(10–3600 秒,默认 30)、访问基地址(留空则自动跟随浏览器地址栏)。
三、两个设计上的小用心1. 聚合实体 sensor.fnos_all_entities
一个实体装下整台 NAS 的目录,专为前端卡片一屏渲染设计:
•   state =fnOS 实体总数(不含自身与禁用实体)
•   属性 groups[]:一台设备一个节点 {key,name, kind, label, count, entities[]},entities[]每项 {entity_id, name, state, icon}
•   容器/虚拟机/应用增减后自动出现在列表里(注册表变化 1 秒防抖、状态变化 5 秒合并、30秒兜底)
•   大属性默认不写 recorder,绕开单实体属性 16384 字节上限
2. 固定短英文实体 ID
显示名是中文,entity_id 统一短英文,写模板/前端不用猜拼音:
sensor.fnos_cpu                    # 主机 CPU
sensor.fnos_storage_total          # 存储总容量
sensor.fnos_disk_health            # 硬盘健康状态
sensor.fnos_pools                  # 存储池
switch.fnos_ssh                    # SSH 服务
switch.fnos_remote_control         # 远程控制总开关
button.fnos_reboot                 # 重启
sensor.fnos_docker_nginx_state     # Docker 容器 nginx 状态
sensor.fnos_vm_windows_10_state    # 虚拟机状态
sensor.fnos_all_entities           # 聚合实体
配置多个飞牛条目时会插入条目段(如 sensor.fnos_192_168_1_10_cpu)避免抢号;旧版本的拼音 ID 会自动迁移,历史/统计保留。
四、和「房间精灵」搭配:一张卡片就是 NAS 控制台
这是我觉得最舒服的用法。因为集成自带聚合实体,房间精灵里只需要配一个实体,甚至什么都不配 —— 卡片会自动发现 sensor.fnos_all_entities,CPU、内存、硬盘、存储池、Docker、虚拟机、服务开关、电源按钮全部从groups[] 里自动定位,卡片不写死任何实体 ID。
先说明一下:本节的截图全部是「房间精灵」内置的飞牛卡片(`type: fnos`)的真实界面,不是另装的第三方前端卡片,也不是用 picture-elements / markdown 自己拼的。 房间精灵(room-elves-card)仓库:https://github.com/chjspp520/room-elves-card,飞牛卡片随它一起发布,装上房间精灵就能用,配置见下方。
极简配置
前提:HACS →「前端」→ 自定义存储库添加 https://github.com/chjspp520/room-elves-card,装上房间精灵(room-elves-card)。
# 房间里放一个「NAS」按钮,点开就是飞牛卡片
tap_action:
   action: popup_card
   card:
    type: fnos                        # 飞牛全实体卡片
    entity: sensor.fnos_all_entities   # 唯一需要配置的实体(可省略)
三种打开方式都支持:
1. tap_action: {action: popup_card,card: {type: fnos}} —— 弹窗内卡片
2. tap_action: {action: card, type:fnos} —— 直接弹卡片
3. standalone_type: fnos —— 独立模式,整卡就是一页飞牛面板:
type: custom:room-elves-card
可选参数(全部有默认值):name(默认「飞牛 fnOS」)、icon、accent(默认琥珀橙 #f59e0b)、popup_width(默认900px)、popup_position、confirm_power(重启/关机二次确认,默认 true)、disk_slots(盘位总数,0 = 有几块盘显示几个槽位)。
卡片里长什么样
头部选项卡按聚合实体里真实存在的分组动态生成,没有的设备类型连页签都不出现(下图均为房间精灵内置type:fnos 卡片的实际界面):
① 主机 —— 页内再分三档子选项卡(系统信息 / 存储池 / 服务管理)。
•   系统信息:CPU / 内存 / GPU 三个概览圆环 + 网络与磁盘 IO 迷你曲线 + 系统版本、远程连接、运行时长、硬件信息
•   存储池:真机前面板风格的盘位格—— 一个存储池(一个 RAID 组)一个「壳」,壳头是池名、RAID级别、磁盘数、池健康,壳内是成员盘的盘位(槽位号 + 类型 +容量 + 健康 LED 灯),壳底是池容量进度条;另外还有「未分配盘」「空闲盘位」两个壳
•   服务管理:访问控制、远程控制、SSH、防火墙,以及 SMB / NFS / FTP / WebDAV / DLNA 开关;重启 / 关机带二次确认
图 2:主机页 · 系统信息 —— 三个圆环、网络与磁盘 IO、硬件信息
图 3:点圆环直接看历史曲线(6 小时 /24 小时 / 7 天,带最低 / 平均 / 最高)
「存储池」是整张卡片里我最喜欢的一页 —— 按真机前面板做的盘位格:
图 4:存储池 —— 一个池一个壳,壳内是成员盘盘位,底部是池容量进度条
图 5:点盘位看硬盘详细属性(型号 / 序列号 / 固件 / 转速 / 分区数)
图 6:服务管理 —— 远程控制 /SSH / 防火墙 + 共享服务开关,重启关机二次确认
② Docker —— 容器清单:状态点 + 名称 + 状态徽标 + CPU/内存/网络 + 电源开关 + 重启,点名称还能看镜像/端口/挂载等属性气泡。
图 7:Docker 页 —— 容器清单,状态点、CPU/内存/网络、电源开关与重启
图 8:点容器名看镜像 / 端口 / 启动命令 / 网络模式
③ 虚拟机 —— 页顶是「远程控制」总开关;每台一张卡:状态胶囊 + 电源 + IP/vCPU/内存/磁盘 资源格+ 系统/MAC/芯片组胶囊 + 远程控制 / 重启 / 强制关机。点「远程控制」直接在弹窗里 iframe 打开 远程控制 画面,键盘鼠标可用;总开关关闭时按钮置灰。
坦万虑以存诚,憩遥情于八遐
沙发
发表于 2026-10-29 10:42:58 | 只看该作者
厉害厉害
板凳
发表于 2026-10-29 13:14:23 | 只看该作者
跟着大佬学习学习
地板
发表于 2026-10-29 13:15:23 | 只看该作者
看看 感谢大佬
发表于 2026-10-29 13:37:24 | 只看该作者
怎么用呀,怎么用呀
发表于 2026-10-29 14:57:17 | 只看该作者
学习学习
发表于 2026-10-29 15:53:06 | 只看该作者
学习学习
发表于 2026-10-29 16:21:35 | 只看该作者
感谢分项
发表于 2026-10-29 16:48:14 | 只看该作者
看看隐藏
发表于 2026-10-29 17:08:04 | 只看该作者
查看本帖隐藏内容
GMT+8, 2026-11-17 20:42 , Processed in 0.023746 second(s), 4 queries , Redis On.
