查看: 2202|回复: 14
[经验分享] 美的中央空调更换 WiFi (美的WiFi型号)面板,接入 Home Assistant
发表于 2026-10-13 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发商交付的精装房,很多设备是没有物联网协议的,比如中央空调
如果夏天到了,想象一下每天回家第一件事:
走过去按面板
一身汗冲进门
还得等空调慢慢悠悠凉下来……
更离谱的是晚上:
睡前关了空调,半夜被热醒
不关吧,又会被冻醒
本质原因很简单——开发商配的面板,没有物联网协议。
不能远程,不能自动控制,不能接Home Assistant
转机出现在某天逛论坛,发现有人通过更换WiFi面板,把空调接入了Home Assistant
原来不是空调不行
是开发商给配的面板不行[开发商交付的是KJR-86G/BK,这个是不能接入自家WiFi也就无法接入的[Home Assistant]
解决方案也很直接:换面板
换成 KJR-86J2/BK(WiFi版)
不用换空调,也不用大改。
接线其实不复杂:
核心就两根通信线
从内机板子上拔下来
接到主板的 X1 / X2 就行
⚠️ 动手能力差的,推荐找电工/美的售后
换完之后,你会得到:
✅ 比VRF便宜(一个面板海鲜市场捡漏70~80/个)
✅ 比VRF支持的模式多
✅ Home Assistant + Node-RED 实现自动化
✅ 晚上自动调温,再也不会半夜冻醒/热醒
✅ 出门自动关,再也不用想“我关没关空调”
想象一下:
夏天快到家[离家车程15分钟左右]自动/手动帮你提前打开空调
到家以后室内温度是舒服的
晚上睡着以后自动调温
不会半夜冻醒/热醒
出门不用担心"我是不是关没关空调?"
现在已经不需要"去控制空调"了
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
admin + 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2026-10-13 16:37:18 | 显示全部楼层
比VRF便宜(一个面板海鲜市场捡漏70~80/个)?
多分机 可以只用一个WiFi面板?
 楼主| 发表于 2026-10-13 17:36:17 | 显示全部楼层
多分机 可以只用一个WiFi面板? ...
每个空调一个(多个面板),我差不多4个,比VRF便宜,另外原厂的面板接入HA以后功能比VRF的多
发表于 2026-10-14 09:26:37 | 显示全部楼层
支持楼主折腾,,但我家没有中央空调,面积小
发表于 2026-10-16 08:58:44 | 显示全部楼层
你这个是美的早年的控制板。
控制板通过电线,发送38khz红外控制信号到内机。
控制板本身也能接收遥控信号。
我设计的这块板,既可以监控上行的控制信号,也能用红外管发送控制。
这个板子可以塞进控制器的缝隙里,已经实施了接近100台。
现在新的美的,都是无极性两线版本了,我刚刚搞定。
从控制线取电,并解调出双向通信,获取工作状态。
控制还是用红外管发送控制。
这个板子也可以塞进控制器的缝隙里,刚刚开始实施。
https://github.com/fryefryefrye/MideaTwoWire
发表于 2026-10-16 12:08:29 | 显示全部楼层
美的早年的4线制控制板。
控制板本身也能接收遥控信号。
控制还是用红外管发送控制。
发表于 2026-10-16 12:13:49 | 显示全部楼层
你的车的位置是怎么弄的?
我是买了上面这个GPS+数据模块,把汽车的坐标发送到服务器。
平时大多数时候,正常下班,都是靠定时打开空调。
如果偶尔提前下班,距离家5公里的时候,就能自动开空调。
如果回老家,距离家30公里以上,家里空调的定时开机,暂时禁用。
 楼主| 发表于 2026-10-16 14:42:12 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2026-10-16 12:13
你的车的位置是怎么弄的?
我没车,不过可以使用途强 +traccar server接入
发表于 2026-10-16 15:48:27 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2026-10-16 08:58
你这个是美的早年的控制板。
控制板本身也能接收遥控信 ...
有没有tcl的方案
发表于 2026-10-16 22:11:37 | 显示全部楼层
以前玩过几个成品追踪器,平台倒闭,转移,设备就废。
还不如几十块钱自己做一个算了。
GMT+8, 2026-11-11 23:14 , Processed in 0.017494 second(s), 9 queries , Redis On.
