在 Home Assistant 里使用你的零跑汽车 —— 远程车控、实时车况与自动化联动,全部以 HA 原生实体呈现。 接入走零跑云端的 HTTP 接口(与官方 App 使用同一套服务):接入时不需要模拟器、不需要 root,在 HA 里输入手机号 + 短信验证码即可完成登录, 也不需要 MQTT 或任何附加组件。 功能
[td]| 分类 | 内容 | | 车辆控制 | 车门锁 · 后备箱 · 遮阳帘 · 车窗(全开 / 微开 / 半开 / 关四档)· 寻车鸣笛 · 空调(含温度设定)· 座椅加热与通风(0~3 档)· 方向盘加热 · 后视镜加热 · 电池预热 · 健康充电 · 预约充电(含充电上限与起止时间) | | 车辆状态 | 位置 · 电量 · 续航 · 充电状态 · 车辆状态 · 状态更新时间 · 车内温度 · 四个轮胎胎压 | | 里程能耗 | 总里程 · 近 7 天里程与能耗 · 百公里能耗 · 能耗排名 · 交付天数 | | 照片与诊断 | 驻车照片 · 最近指令回执 · 原始指令(cmdId)· 会话状态 · 刷新车况 | | 界面 | 自带一张高德底图的地图卡(custom:leapmotor-map)—— 国内网络加载不出 OpenStreetMap 底图,这张卡直接取高德瓦片,装上集成即可用;可在卡片上拖圆创建地理围栏、管理区域 |
配套特性: - 自适应轮询:行驶中 60 秒一次,停车 300 秒一次(可在集成「配置」中调整)
- 会话自动续期:账号 token 与车端 token 都会自动续期,正常情况下不需要重复收短信
- 坐标自动换算:对外发布 WGS-84 坐标,可直接用于 HA 地图、区域与手机定位口径
- 失败可见:云端未受理的指令会直接报错提示,不会出现"界面显示成功、车没动"
- 按权限门控:读取车辆授权清单(rightList),没有授权的功能不显示
⚠️ 请用一个单独的子账号接入
零跑云同一账号只允许一个活跃登录。本项目需要持续轮询,用主账号会导致你的手机 App 被顶下线。正确做法: - 注册一个子账号(备用号、家人号均可)
- 主账号在官方 App 里打开 我的 → 我的车辆 → 车辆共享,邀请该子账号
- 子账号在官方 App 里接受邀请
- 用子账号接入本集成
这样主账号完全不受影响,日常手机控车照常;子账号的权限由主账号掌握,随时可以收回。 不要用主账号登录本项目。 安装与使用
- 把 custom_components/leapmotor/ 复制到 HA 的 config/custom_components/ (HACS 用户可把本仓库添加为自定义仓库后直接安装)
- 重启 Home Assistant
- 设置 → 设备与服务 → 添加集成 → 搜「零跑」 → 选「零跑汽车」
- 填子账号手机号 → 收到短信 → 填验证码 → 完成
装好后会得到一个车辆设备与一组实体,设备页里按「车身 → 充电 → 舒适 → 按钮 → 车况 → 里程能耗 → 诊断」排列: [td]| 段 | 实体 | | 车身 | 车门锁 / 后备箱 / 遮阳帘 / 方向盘加热 / 后视镜加热 | | 充电 | 健康充电 / 预约充电 / 充电上限 / 预约充电-开始 / 预约充电-结束 | | 舒适 | 空调 / 主驾·副驾座椅加热 / 主驾·副驾座椅通风 / 车内温度 | | 按钮 | 寻车鸣笛 / 车窗-全开 / 微开 / 半开 / 关 / 电池预热-开 / 关 / 刷新车况 | | 车况 | 电量 / 续航 / 充电状态 / 车辆状态 / 状态更新时间 / 四轮胎压 / 位置 | | 里程能耗 | 总里程 / 近 7 天里程 / 近 7 天能耗 / 百公里能耗 / 能耗排名 / 交付天数 / 驻车照片 | | 诊断 | 驻车照片地址 / 充电配置 / 最近指令回执 / 会话状态 / 原始指令 |
插件地址:https://github.com/MiRaToo/ha-leapmotor-cn
