查看: 1020|回复: 9
[技术探讨] 大佬们谁客户端登录遇到同样情况了?
发表于 2026-10-5 13:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解决方法
发表于 2026-10-5 15:01:11 | 显示全部楼层
你的HA添加了 证书?
如果添加了内网证书,手机安装签发的根证书。
如果是公网证书,需要域名登录。
 楼主| 发表于 2026-10-5 21:35:14 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2026-10-5 15:01
你的HA添加了 证书?
如果是公网证书,需要域名登录。 ...
没添加证书啊,而且网页访问就没事,只有客户端会弹
发表于 2026-10-6 02:52:22 | 显示全部楼层
有类似问题,但不完全相同,而且好像更复杂。
首先说环境:.cc.cd的域名,在cloudflare上做解析,HAOS装了Cloudflared,未配置证书。
用了大半年都好好的,大概半个多月前开始连不上,开始以为是新版本ha的http配置更改了,按要求修改了还是不行,偶尔发现在科学环境就正常,然后做了一系列排查访问同一个域名,发现很奇怪的几种情况:
在ha没发现有关的日志,在ha cloudflare应用也没找到有用的日志,在cloudflare tunnel日志发现iPhone用不用代理的区别,但还不知什么原因:
iPhone代理情况:
POST .cc.cd域名/auth/token HTTP/1.1
200 OK
GET .cc.cd域名/api/websocket HTTP/1.1
这时候iPhone加载frontend,浏览器和客户端都正常访问和登陆使用。
iPhone无代理情况:在能访问的时候,又有两种情况
1)有时候在浏览器或者客户端输入用户名和密码后
200 OK
没有GET .cc.cd域名/api/websocket HTTP/1.1,浏览器页面或者客户端都提示:
Unable to connect to Home Assistant.
Retrying in 46 seconds...
Retry now
2)有时候在浏览器输入用户名和密码后正常登陆,但客户端输入后不能登陆,客户端提示
Clean cache and reload
但清除多少次都登陆不了。通过客户端检查,会提示
HomeAssistant.OnboardingAuthError
代码:1
描述:发生了 SSL 错误,无法建立与该服务器的安全连接。
这个时候就和楼主的情况有点类似,暂时没时间继续排查。。。无代理的话多数时候iphone都是无法访问的
测试太多次也没找出具体问题,上述的不同条件和不同结果有可能记混乱了
 楼主| 发表于 2026-10-6 13:44:33 | 显示全部楼层
首先说环境:.cc.cd的域名,在cloudflare上做解析,HAOS装了C ...
我没办法,最后反编译官方客户端把这个弹窗直接干掉了……虽然没弹窗了但还是有些问题netease-lyrics-card.js卡片用不了了,貌似所有问题都指向https://unpkg.com/这个网址,好多卡片拉取资源都从这个网址。这就导致很多卡片不能正常工作,card mod受影响最大。
发表于 2026-10-6 20:05:01 | 显示全部楼层
gky008 发表于 2026-10-6 13:44
我没办法,最后反编译官方客户端把这个弹窗直接干掉了……虽然没弹窗了但还是有些问题netease-lyrics-car ...
如果只是https://unpkg.com/这个网址的问题,你试试替换成https://space.qiqinb.com/archives/16.html这里提供的镜像站试试?
 楼主| 发表于 2026-10-7 07:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2026-10-6 20:05
如果只是https://unpkg.com/这个网址的问题,你试试替换成https://space.qiqinb.com/archives/16.html这 ...
换了也不行,好像是带https的就不行
发表于 2026-10-11 13:39:56 | 显示全部楼层
套了一圈Cloudflared回来,延时高不?
发表于 2026-10-16 22:18:12 | 显示全部楼层
200多ms吧,感觉比免费的花生壳快。
发表于 2026-10-16 23:04:19 | 显示全部楼层
感觉像是http访问https导致的?以前没有这个问题的话是不是最近升级了?
GMT+8, 2026-11-11 03:01 , Processed in 0.017090 second(s), 6 queries , Redis On.
