查看: 1622|回复: 8
[插件集成] 小度设备接入 Home Assistant:全图形化配置 + 房间自动映射,还能让小爱同学语音控制
发表于 2026-10-5 10:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【集成发布】小度设备接入 Home Assistant
全图形化配置 · 房间自动映射 · 还能让小爱同学语音控制
将小度设备接入 Home Assistant,全程图形化配置;内置巴法云同步,接完之后还能用 小爱同学 语音控制这些设备、和米家设备互相联动。
📦 插件仓库:https://github.com/jukanntenn/ha-xiaodu(HACS 可装,MIT 开源)
📖 博客文章:https://www.zmrenwu.com/posts/48/
◆ 动机
我家买的精装房,开发商预装的智能家居只能用小度 App 和小度音箱控制;自己后买的设备当然优先选米家生态。于是两套系统互不相通,家里的智能设备常年处于「脑裂」状态:
  • 无法联动:小度设备进不了米家的自动化,米家的传感器也触发不了小度设备
  • 无法语音控制:家里的语音入口是小爱同学,控制不了小度设备
后来小米官方开源了 Home Assistant 米家集成,我把米家设备全部接进了 HA。小度这一边用了论坛里一位大佬在 这个帖子(https://bbs.hassbian.com/thread-18383-1-1.html) 介绍的集成,可惜后来大佬停止了维护,新版 Home Assistant 上已经跑不起来。
于是我决定自己写一个,就有了这个帖子要介绍的 ha-xiaodu。顺便说一句:本项目从分析小度云端 API 到整个集成的开发都是由 AI 完成,仓库也欢迎 AI 辅助贡献。我会降低 AI 参与贡献的门槛、明确贡献规则,力争把项目打造成一个 AI 友好的开源项目。
◆ 解决方案
联动:小度设备接入后就是标准的 HA 实体(灯、开关、温控器、窗帘、锁……),进自动化、进仪表盘、进场景都和原生设备一样;再配合官方米家集成,米家传感器触发小度设备、小度设备和米家设备出现在同一套自动化里的双向联动便打通了。
语音:集成内置巴法云(Bemfa)同步,配置流程里顺手开启,再到米家 App 绑定巴法云账号,小爱同学就能语音控制这些设备。
◆ 实际效果截图
接入 Home Assistant 后的设备列表,区域已按房间自动关联:
▲ 接入 Home Assistant 后的设备列表
小度房间 → Home Assistant 区域的映射,自动匹配、可逐个调整:
▲ 修改房间映射表单
巴法云 v2 API 配置,填 UID、secretID、secretKey 三个字段即可:
▲ 巴法云 v2 API 配置表单
同步到巴法云的设备列表,topic 均以 xdu 前缀标识:
▲ 巴法云控制台的设备列表
◆ 支持的设备与实测情况
已覆盖十类设备,全部映射为 HA 原生实体:
📡 已真机实测(同时有自动化测试覆盖)
  • 灯(Light):真机验证了开关;亮度、色温、情景模式按设备能力自动适配
  • 插座(Switch)
  • 空调(Climate):真机验证了开关;支持目标温度、五种模式、风速调节
🧪 仅自动化测试(基于真实抓取的设备数据在 CI 中运行,等真机报告确认)
  • 墙壁开关、取暖器、新风(均为 Switch)
  • 窗帘(Cover):支持位置控制
  • 智能门锁(Lock):上锁 / 解锁
  • 晾衣架(Button):一键触发设备动作
⬜ 尚未测试
  • 开窗器(Switch)
完整支持表(含小度类型码等明细)可见 README。如果你手上正好有 🧪 或 ⬜ 的设备,欢迎试用并反馈真机报告,渠道见文末。
◆ 快速上手
  • HACS 添加自定义仓库 jukanntenn/ha-xiaodu
  • 搜索 Xiaodu 安装并重启
  • 添加集成、填入 BDUSS Cookie,依次选家庭、勾设备、确认房间映射即完成
巴法云同步在配置流程里可选开启。
BDUSS 的获取方法、手动安装方式、Cookie 过期处理等细节,见 README 的安装与 FAQ 部分,这里不展开复述了。
◆ 已知限制
  • 云端集成:控制链路走小度云 API,依赖小度账号在线,无法本地控制
  • 预发布阶段:当前版本 v0.1.0rc1,核心功能已可用,但配置格式与行为仍可能调整
  • 巴法云:v2 API(推荐)需在巴法云完成实名认证,v1 旧版还需进一步验证
◆ 反馈与参与
  • 使用 / 配置 / 巴法云同步问题 → Discussions 问答区(提问前先搜搜既有讨论)
  • 可复现 bug 与具体功能请求 → Issues,建议附上集成卡片三点菜单下载的诊断信息(内含敏感字段,公开前请先脱敏)
  • 欢迎贡献代码:任何变更(包括错字修正)都请先开 issue,新手可以从 good first issue 入手,项目对 AI 辅助的贡献同样友好
接下来的计划:修复 bug、稳定配置格式与行为,随着真机实测报告的积累扩大验证覆盖,并逐步支持更多设备品类。
◆ 链接汇总
  • 📦 仓库:https://github.com/jukanntenn/ha-xiaodu
  • 📖 教程博客:https://www.zmrenwu.com/posts/48/
  • 💬 Discussions 问答区:https://github.com/jukanntenn/ha-xiaodu/discussions
  • 🐛 Issues:https://github.com/jukanntenn/ha-xiaodu/issues/new/choose
项目基于 MIT License 开源。
免责声明:本项目开发初衷仅为学习及技术交流,切勿将其用于任何非法用途,否则一切后果自负,与本项目的作者无关。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
sorrypqa + 20 高手,这是高手!
发表于 2026-10-6 14:55:43 | 显示全部楼层
巴法云不是免费的吧
 楼主| 发表于 2026-10-7 15:06:00 | 显示全部楼层
jinghai666 发表于 2026-10-6 14:55
巴法云不是免费的吧
个人用是免费的,注册和认证就行。我现在是个人使用没付过费。
发表于 2026-10-7 18:27:01 | 显示全部楼层
小度音响能加进来就好
 楼主| 发表于 2026-10-7 22:43:23 | 显示全部楼层
zhb1217 发表于 2026-10-7 18:27
小度音响能加进来就好
小度音箱加进来是什么意思?具体描述一下使用场景呢?小度设备默认肯定是支持小度音箱的,集成的主要目的是把小度设备桥接到小爱音箱上去。
发表于 2026-10-9 09:35:38 | 显示全部楼层
更新了HACS之后安装不了
发表于 2026-10-11 09:43:33 | 显示全部楼层
状态用起来不能同步
发表于 2026-10-12 13:20:32 | 显示全部楼层
zmrenwu 发表于 2026-10-7 22:43
小度音箱加进来是什么意思?具体描述一下使用场景呢?小度设备默认肯定是支持小度音箱的,集成的主要目的 ...
HA控制小度音响,播放本地音乐、TTS么?
发表于 2026-10-27 01:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
麻烦问下 现在小度 cookie 是怎么弄的啊?登录百度以后 控制台里面的 cookie 每次输入,都会显示登录失败
GMT+8, 2026-11-11 02:56 , Processed in 0.014065 second(s), 5 queries , Redis On.
