查看: 1083|回复: 7
[硬件DIY] 【阿木制作】ESP32-C3制作一个天然气告警器
发表于 2026-10-4 21:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起因是这样的,之前我的天然气表是用ESP32-S3 CAM 加装AI-on-the-edge-device 抄表系统。总感觉不得劲,于是网上买了一个可以用CR2032电池的BTHOME红外感应蓝牙抄表器,结果放在天然气表处蓝牙收不到信号,于是就买了一个ESP32-C3-MINI-1开发板刷了蓝牙代理,这样BTHOME就能正常使用了,但是想想一个ESP32-C3-MINI-1只做了代理有点浪费,想加点什么传感器,因为是放在柜子里和天然气表一起,所以就想到了天然气传感器,同时将米家的天然气卫士给出了。具体制作如下:
1、ESP32-C3-MINI-1开发板自编译YAML配置刷固件,配置如下;
2、买了一个MQ4的甲烷传感器,几块钱;
3、由于MQ4输出是5伏最好,ESP32-C3输入最高3.3伏,所以需要3个20K电阻和1个1电阻,用于分压A0(天然气模拟量输出)和D0(数字量0或1)触发输出。
4、具体的引脚接如下:
[td]
MQ-4 引脚
连接到 ESP32-C3-MINI-1
说明
VCC5V 传感器加热器需要5V才能达到最佳工作温度,但3.3V也可勉强工作
GNDGND共地
AOGPIO0用于读取模拟电压值,务必使用ADC1通道(GPIO0~4),避免使用GPIO5(ADC2,与Wi-Fi冲突)
DO任意空闲的数字GPIO3数字阈值输出,可接可不接
5、A0分压电阻接线如下,就是2个20K的电阻串联于MQ4与GND之间,ESP32-C3的GPIO0接2个电阻的中间点:
MQ-4 VCC ── 5V
MQ-4 GND ── GND
MQ-4 AO ──┬── R1 20k ──┬── GPIO0 (ADC1)
           │            R2 20k
          GND           GND
  • R1 = 20kΩ,R2 = 20kΩ
  • 分压比 = R2 / (R1 + R2) = 20k / 40k = 1/2
  • AO 最高 5V 时,节点 A 最高 2.5V,正好在 ESP32-C3 ADC 12db 量程内。
6、DO 是数字输出,接普通 GPIO3 就行,但 DO 高电平在 VCC=5V 时也是 5V,所以同样要分压。
MQ-4 DO ──── R3 1kΩ ──── 节点 B ──── ESP32-C3 GPIO3
                            R4 20kΩ
                             GND
  • 当 DO 输出高电平时,5V 经过模块内部约 10kΩ 上拉,再经过 R3 1kΩ,到 R4 20kΩ 到 GND。
  • 节点 B 电压约:5V × 20k / (10k + 1k + 20k) ≈ 3.2V
  • 这个电压在 ESP32-C3 的 3.3V 以内,可以被识别为高电平。
  • 当 DO 输出低电平时,节点 B 被拉到 0V。
7、完整的接线如下:
[td]
MQ-4 模块
连接
VCCESP32-C3 开发板 5V
GNDESP32-C3 GND
AO经 20kΩ 到节点 A,节点 A 接 GPIO0,节点 A 经 20kΩ 到 GND
DO经 1kΩ 到节点 B,节点 B 接 GPIO3,节点 B 经 20kΩ 到 GND
8、yaml配置如下:
效果如下:
2026.10.05 补充
1、增加了一个DHT11的温湿度传感器;
发表于 2026-10-4 22:43:26 | 显示全部楼层
研究研究
发表于 2026-10-5 11:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
一举多得,物尽其用。
发表于 2026-10-5 21:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-6 10:50:38 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2026-10-6 20:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-9 21:54:31 | 显示全部楼层
研究研究
发表于 2026-10-11 20:57:27 | 显示全部楼层
这个好牛逼啊
GMT+8, 2026-11-11 02:49 , Processed in 0.018225 second(s), 6 queries , Redis On.
