查看: 733|回复: 6
[进阶教程] 跨平台高阶玩法——华为智慧生活控制米家灯具
楼主
发表于 2026-9-15 16:33:19 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
华为“云云互联”跨平台高阶玩法——华为智慧生活控制米家灯具,让米家设备接入华为智慧生活,实现媲美原生鸿蒙智联设备的体验!最新技术,速来学习!
【写在最前面】
本文为手把手教学,针对小白玩家编写,高手玩家可以适当省略阅读.
(吐槽:为了华为这封闭的智能家居生态,我也算尽心尽力了)
第一步、配置易微联调光模块
首选准备一个易微联调光模块,闲鱼能买到,成本8块钱,指甲盖大小。
然后买一个3.3v电源,PDD大概10块不到,我买的是3.3v4a,可以同时给很多个模块供电,你也可以买小电流的,更便宜,三四块钱就能买到。
按照金手指旁边的标识,用电烙铁将3.3v和gnd分别焊接到电源,注意正负极不要接反。
通电后,打开易微联APP,点击右上角的加号+添加设备。该模块使用Wifi联网,根据易微联提示连接WiFi即可。
第二步、智慧生活添加易微联
已经登陆过的朋友可以跳过这一步
打开智慧生活APP,依次点击“我的-连接第三方平台设备-易微联”
输入易微联账号,即可把刚刚配置到易微联APP的调光模块同步添加到智慧生活。
第三步、homeassistant添加易微联集成
打开“ha设置-设备与服务-集成”页面。
点击右下角加号,搜索sonoff,添加sonoff集成。
(这个就是易微联集成)
注意这里不要选择国家,否则无法正常登陆。
在易微联手机账号前面加上“+86”即可登陆。
注意“+”是英文符号,不要输成中文符号。
登陆成功后,按照提示同步相应的家庭,就可以看到刚刚添加到易微联的调光模块。
点击该灯光的实体,点击详情,复制实体标识符。
第四步、homeassistant添加米家集成
也可以用gateway3集成和miot集成,有中枢网关的建议使用米家集成,只有多模网关的建议GATEway3集成,只有Wifi设备的建议miot集成。
和易微联同样的方式,添加米家集成,就可以在homeassistant控制米家灯具,具体过程这里不再赘述,可以b站搜索相关教程。
第五步、homeassistant编写自动化
在homeassistant创建自动化。 将易微联模块的"打开、关闭、亮度的任意变化"三个动作,全部设置为触发条件。
接着添加动作,点击"区块-选择”
在该区块中,点击“添加选项”,增加到2个选项。
分别配置两个选项的动作
选项1:易微联模块打开,则米家灯打开
选项2:易微联模块关闭,则米家灯关闭
最难的部分来了:
点击"打开灯光"动作右边的三个点,点击"YAML编辑"进入代码编辑状态,
找到"data",在data下面另起一行, 输入以下代码。
这里一定不要有错!
注意: 这里自定义的代码,获取的是易微联模块的亮度和色温数据,所以一定要把实体标识符改为 易微联模块的实体标识符!
data:
  brightness: '{{ state_attr(''源设备实体标识符'', ''brightness'') | int(0) }}'
  color_temp_kelvin: >-
    {{ state_attr('源设备实体标识符', 'color_temp_kelvin') | int(0)
保存这个自动化,然后退出来,点击该自动化右边三点,重制第二个自动化。
第二个自动化和第一个一模一样,但是条件设备和动作设备要反过来。
即米家的设备作为触发条件,易微联的模块作为执行动作。
这样米家的灯具和易微联的调光模块,状态就完全同步绑定了。
至此,本教程就已完成,大家就可以在智慧生活app通过控制易微联调光模块,来控制米家灯具了!不光可以控制开关,也可以调光调色,还可以语音控制,效果堪比原生态鸿蒙智联!
#鸿蒙智联DIY计划#​
致力于让鸿蒙智联生态更加开放
#homeassistant#​#米家#​ #易微联#​#鸿蒙智联# #华为# #智慧生活#
本文为我原创,未经授权禁止转载
沙发
发表于 2026-9-16 09:50:53 | 只看该作者
搞不懂绕这么一大圈的意义在哪里~~~~~我都入HA了,,,还去云转云?
板凳
发表于 2026-9-16 16:47:21 | 只看该作者
这个思路后期维护成本应该不低吧,感觉稍微有点绕,
公众号:Home Assistant分享
地板
发表于 2026-9-17 10:35:46 | 只看该作者
非常感谢分享,但是真正的中转靠的是易微联和HA,其中任意一个失效都会导致整个链路失效。折腾成本比较高,稳定性没有那么强。
 楼主| 发表于 2026-9-18 14:55:54 | 只看该作者
意义在于,可以原生小艺控制
 楼主| 发表于 2026-9-18 15:11:05 | 只看该作者
ziqi 发表于 2026-9-17 10:35
非常感谢分享,但是真正的中转靠的是易微联和HA,其中任意一个失效都会导致整个链路失效。折腾成本比较高, ...
稳定性没有问题
发表于 2026-9-20 10:27:04 | 只看该作者
spointrule 发表于 2026-9-18 14:55
意义在于,可以原生小艺控制
论坛不是有新的同步插件了么,HA直接转华为云
GMT+8, 2026-10-7 19:36 , Processed in 0.014508 second(s), 4 queries , Redis On.
