查看: 839|回复: 0
[业界动态] Home Assistant 2026.9 体验:光影自动化封神,美的涂鸦全搞定!
发表于 2026-8-28 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:进入 9 月,Home Assistant 将迎来了 2026.9.0 稳定版推送(目前还是beta版,下周将推送正式版)。这个版本没有花哨的概念炒作,而是把力气精准地花在了智能家居玩家每天都在打交道的痛点上——光影氛围联动、国内主流家电内置支持、总线通信与日常排错,甚至在 UI 交互、历史追溯、安防仪表盘和 Matter 网络拓扑图上做出了大量底层革新。无论你是刚入门的智能家居小白,还是手握几百台硬核设备的老极客,这次集成的大量更新都绝对值得你第一时间升级尝试。
一、 光影自动化:Sun 集成迎来黄金与蓝调时段
如果你跟我一样,喜欢折腾全屋灯光的无感渐变,那么这次 Sun(太阳)集成的终极进化 绝对会让你直呼过瘾。
过去我们在 HA 里写日落自动化,通常只能基于“日落时间”加减偏移量(比如 sunset - 30m)。但一年四季里,太阳下山的角度和黄昏持续的时长完全不同,固定的时间偏移往往导致:夏天灯开早了,冬天屋里黑透了灯还没亮。
在 2026.9.0 中,官方终于把太阳天文学中最重要的两个摄影与氛围概念原生地塞进了 HA:
  • 新增 4 个条件(Conditions)与 8 个触发器(Triggers),完整覆盖:黄金时段(Golden Hour)蓝调时段(Blue Hour)午夜阳光(Midnight Sun)极夜(Polar Night)
  • 黄金时段(Golden Hour):特指日出后与日落前那一段柔和、温暖、金黄的漫射光。在自动化中,你可以把它作为信号,自动将客厅主灯关闭,开启暖色温(2700K)的见光不见灯氛围灯带,并微调百叶帘角度,将大自然的金光迎入室内。
  • 蓝调时段(Blue Hour):紧接在日落后或日出前,天空呈现深邃冷幽蓝色的短暂神秘时刻。利用它作为触发器,联动切换家中夜间模式、开启阅读角灯光或拉上主窗帘,整个屋子的过渡显得极其优雅自然。
对于高纬度地区玩家,本次还贴心地加入了午夜阳光与极夜的判定支持。可以说,这次更新彻底补齐了环境自然光联动的最后一块短板。
二、 国内家电品牌福音:内置美的(Midea)集成史诗级扩容
在国内玩智能家居,美的(及其庞大的子品牌矩阵)几乎是每家每户避不开的存在。过去很多朋友要么靠 HACS 第三方插件,要么自己抓包折腾。
这次 2026.9.0 版本中,HA 官方内置的美的集成迎来了极其罕见的大幅度跨越
  1. 控制能力全面解锁:不再局限于基础的空调启停,全新加入了风扇风速调节、加湿器目标湿度控制、设备自带照明灯开关以及独立插座/开关实体
  2. 实用状态与告警:新增了滤网清洁提醒(Dust filter alert)的二进制传感器,以及常用维护动作的便捷按键实体。洗地机、净水器或空调滤网该洗了,HA 会在第一时间自动给你推通知。
  3. 子品牌虚拟集成大一统:官方一次性为美的添加了 15 个虚拟集成,包括 华凌(Wahin)、COLMO、小天鹅(Little Swan)、东芝生活(Toshiba Lifestyle)、布谷(BUGU)、Comfee 等。直接在 UI 里搜你家电器的品牌就能自动引导至美的后端配网,体验顺滑了不止一个档次!
三、 安全面板与 UI 控制增强:更专业的仪表盘体验
随着前端体系的不断打磨,2026.9 的 UI 变得不仅好看,且越来越具有工程上的严谨性。
  • Security Dashboard(安全仪表盘)大改版:新增了活动警报(Active alerts)收藏夹(Favorites)分区。过去所有传感器混杂在一起,现在,门窗被意外打开、烟雾报警等紧急情况会立刻置顶显示在活动警报区;而你可以把你最关心的摄像头或智能门锁放进专属收藏夹。日常监控与紧急警报泾渭分明,安全感拉满。
  • Dashboards 背景图独立设置:前端 UI 新增了专门的 Background 标签页,再也不需要去手写复杂的 YAML 资源文件,鼠标点选就能给你的中控屏换上沉浸式高斯模糊壁纸。
  • Tile(瓷片)卡片特性增强:这是移动端用户的最爱。本次针对 Tile 卡片加入了三项重磅特性:
    1. Light effect(灯光特效):现在可以直接在 Tile 卡片里点选幻彩灯带的流光、呼吸等特效,不用再点进二级弹窗。
    2. Vacuum fan speed(扫地机风量):主屏即可快速切换扫地机器人的吸力大小。
    3. Target humidity(目标湿度):环境控制类卡片直接加入了湿度设定的快捷滑块。
四、 追根溯源:History 历史面板与 Activity 日志翻新
智能家居最令人抓狂的莫过于“半夜客厅的灯为什么自己亮了?”,2026.9.0 对日志溯源系统进行了大刀阔虎级别的重构。
  1. Sources(数据源)面板重构合并:历史(History)与日志面板彻底摒弃了过去难用的超长下拉列表拾取器,引入了全新的 Sources 侧边栏。你可以直接通过区域(比如:客厅)、设备类别(比如:人体传感器)、集成甚至自定义标签,像用电商网站的高级筛选一样,一秒钟定位出你想要查看的历史曲线。
  2. “为什么触发”一览无余:这绝对是运维排错的神器。点击一行活动日志详情(Activity details),你现在能直接看到它的触发原因——是因为老丈人按了墙上的物理面板?是因为“日落开灯”自动化运行了?还是某个定时器到期了?如果是由自动化引起的,面板里会直接提供一个前往该自动化 Trace(运行轨迹)的快捷按钮,排错效率呈指数级上升。
五、 底层与协议补全:Matter 拓扑图与专属 Serial 面板
HA 正在朝着全协议标准化和深度掌控力的方向大步迈进。
  • Matter 网络拓扑图(Show Map)终于来了:一直以来,Zigbee 的灵魂就在于它那张直观的网状拓扑图,这也是很多强迫症玩家最看重的功能。现在,在 Matter 集成面板中终于实装了“Show map”按钮。点开它,你能清晰看到家里的边界路由器(Thread Border Routers)、Wi-Fi 节点、休眠终端设备是怎么连接的,以及各个节点实时的信号强弱(RSSI),终于不用再盲人摸象了!
  • 全新的 Serial(串口)管理面板:与红外(IR)、射频(RF)等底层通信协议一样,现在串口设备也在系统设置里拥有了专属的协议管理面板。无论是你的 Zigbee 协调器 USB 棒、Z-Wave 天线,还是其他 RS-485 串口模块,都能在此集中管理。
  • 网络存储(Storage)新增容量进度条:如果你用 NAS 给 HA 挂载了网络硬盘来存监控录像或备份,现在存储面板会直观地显示一个存储空间占用进度条。如果空间快满了,还会贴心地变成黄色(85%)或红色(95%)告警警示。
六、 其他值得称赞的核心业务提升
除了上述大块头的更新,2026.9.0 还塞满了各种极具实用价值的功能进化:
  • 涂鸦(Tuya)HCDD 追逐幻彩灯带原生支持:以往这类带流水、跑马特效的涂鸦 Wi-Fi / Zigbee 幻彩灯带,接入 HA 常常只能当成普通单色灯。现在它们不仅被标准化识别为 Light 实体,还支持调光、调色及追逐动态特效的控制。
  • Modbus 现代化架构:告别手写长长的 YAML 和总线打架。基于现代化的 tmodbus 库,HA 现在支持在多个集成之间共享单一物理 Modbus 连接。后台自动排队调度请求,再也不会发生总线冲突。同时光伏逆变器(如 Fronius、首航等)原生支持了 UI 配网。
  • MQTT 拥有专属仪表盘:MQTT 告别了层层深藏的选项菜单,在“设置”主页有了专属入口。Topic 监听输出自动进行代码排版高亮,附带一键复制按钮,并在顶部提供了直通 Broker 连接参数的快捷入口。
  • 图表声学无障碍设计(细节狂魔):这是 HA 对视障群体或需要多感官反馈用户的极大关怀。当使用键盘在历史图表(Charts)的各个数据点上移动时,系统会根据数值的高低播放一小段音调升降的合成音旋律,你甚至可以用耳朵“听”出家里的温度或功率走势曲线!
  • 重启确认附带“运行中任务”清单:当你点击系统重启时,弹出的确认对话框现在会列出当前正在运行的自动化进程(比如正在执行一个长倒计时或者 Delay 循环逻辑),有效防止误重启导致的自动化中断翻车。
七、 海量生态设备支持扩充
本次版本更新中,还有大量第三方设备集成迎来了底层重写或大幅优化,找找有没有你正在用的设备:
  • Google Gemini AI:新增了思考预算(Thinking budget)选项,你可以精细控制大模型在回答前“琢磨”多久,以平衡响应时间和智能输出的深度。
  • Shelly:其生态下的安全摄像头产品线现在全量支持,并且加入了隐私保护模式的开关控制。
  • HomeKit Device:绿米等原生反向接入 HomeKit 的设备,现在支持显示传感器的电池电量,以及按键动作的持续触发时间(Duration)。
  • 石头科技(Roborock): V1 版本扫地机现在也通过协议升级支持了基站控制实体。
  • 三星电视(Samsung TV):可以通过电视背后的 ExLink(串口线)进行极其稳定的有线控制,告别局域网唤醒不稳定的困扰。
  • Reolink 监控:增加了泛光灯(Floodlight)日程安排等高级控制选项。
  • 特斯拉(Teslemetry):新增了后窗除霜器与 Cybertruck 皮卡后盖(Tonneau)的快捷控制实体。
  • Energy 面板显示完整名称:在能源图表中,现在各个电器设备会显示其完整而友好的大屏展示名字,而不再是干瘪难懂的 Entity ID。
八、 升级避坑指南:VLC 播放器变更
最后提醒大家注意一个 Breaking Change:
  • 旧版 VLC 本地播放器集成已被正式移除。很多老教程里教大家在树莓派上插音箱、用本地 VLC 播报语音的方案,由于需要直接访问宿主机音频硬件(依赖旧版 Core 运行环境),在此版本现已被清理。
  • 请放心基于网络的“VLC via Telnet”集成完全不受影响,依然正常工作。如果你在其他机器或者容器里跑了 VLC Telnet 服务,无需担心配置失效,现有自动化也可以无痛平移。
总结
整个 Home Assistant 2026.9.0 版本,表面上看似乎只是一次例行的月度迭代,但细细品味下来,你会发现 HA 官方在努力解决智能家居最核心的隐性痛点——系统可观测性与可维护性
无论是 Matter 的全景拓扑图、活动日志的精准溯源,还是底层的串口管理与 Modbus 连接池化,HA 都在向着一个真正的企业级自动化中枢系统看齐。建议各位玩家在正式版推送后,在做好备份的前提下,尽快更新体验这波系统升级,值得升级!
公众号:Home Assistant分享
GMT+8, 2026-9-16 04:38 , Processed in 0.014318 second(s), 4 queries , Redis On.
