查看: 900|回复: 5
[业界动态] HA 2026.9 测试版本更新预览
发表于 2026-8-27 08:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026.9正式版已更新,正式更新说明见:https://www.home-assistant.io/blog/2026/09/02/release-20269/
Homeassistant月度版本更新周期一般为:测试版 每月最后一个周四,正式版 每月第一个周四
更新说明原链接:https://rc.home-assistant.io/blog/2026/08/26/release-20269/
请注意,这些发布说明仍在进行中。开发会在接下来几天完成。并非所有功能都已定案。有些功能可能不会出现在最终版本中。
以下为llm总结:
🚀主要新功能概览1. UI 仪表盘与面板改进
  • 安全仪表盘 Security Dashboard 新增功能
    • Active alerts(活动告警):仅在有异常时展示,可自定义实体,区分Alert(严重告警)/Warning(普通警告),例如门窗未关、烟雾报警;无异常时自动隐藏。
    • Favorites 收藏区:可置顶常用门锁、门窗、传感器实体。源自社区方案,后续版本计划把告警同步到主页仪表盘。
  • 历史 / 活动页面(History & Activity)全新 Sources 侧边面板
    • 左侧统一筛选面板,支持按楼层、区域、设备、实体、域、设备类型、集成过滤;大屏常驻、窄屏折叠。筛选条件自动记忆。
    • 优化时间选择器,实体名称不会被截断。
    • History 依旧需要手动选择实体才绘图;Activity 默认展示全部事件。
  • Activity 活动日志:查看事件发生的原因
    • 点击任意日志条目弹出详情弹窗,完整展示事件链路:触发源(人、状态变更、计划、集成、重启)→自动化 / 脚本→实体变更。
    • 链路全部可点击跳转,时间戳精确到毫秒,方便排查自动化为什么被触发。
  • Matter 网络拓扑图
    • Matter 面板增加【Show map】,和 ZHA/Z‑Wave 一样展示设备组网;区分 Thread/Wi‑Fi 设备、边界路由器、电池终端;连线颜色区分传输方式,线条粗细代表信号强度。旧版 Matter Server 不支持会提示升级。
  • Tile 卡片新增能力
    • 灯光:直接在卡片选择预览灯光特效(如彩虹),无需打开更多信息弹窗。
    • 扫地机器人:卡片直接切换风扇档位。
    • 支持湿度的空调(climate 实体),可直接设置目标湿度(之前仅加湿器支持)。
  • 新增 Serial 串口管理面板(设置‑串口)
    • 和红外、射频面板对齐;把全部串口设备统一展示:正在使用、已插入未使用、预期缺失的串口;方便排查 USB‑RS485、Zigbee 棒断线问题。
  • 存储页面优化(NAS 网络共享)
    • 网络挂载的 NAS / 备份存储显示占用进度条,85% 琥珀警告、95% 红色告警,提前预警磁盘满。
  • 仪表盘编辑器新增 Background 背景标签页,UI 直接设置仪表盘背景,不再写 YAML。
  • 图表无障碍增强
    • 折线 / 柱状图表支持键盘导航、屏幕阅读器;移动光标会播放对应音调,通过听觉感知数据趋势;能源仪表盘图表也支持。时间线、桑基图暂不支持。
2. 自动化与模板增强
  • 太阳相关自动化补全:黄金时刻、蓝调时刻、极昼、极夜
    • 新增 4 种条件、8 种触发器:golden hour黄金时刻、blue hour蓝调时刻、midnight sun极昼、polar night极夜,可以限定早上 / 傍晚,用于灯光、窗帘自动化,高纬度地区可用极昼极夜触发。
  • Template 模板实体增强
    • 大量实体(报警面板、按钮、卷帘、风扇、灯、锁等)支持自定义属性模板。
    • attributes配置项支持模板语法,减少重复 Jinja 代码。
    • 基于触发器的模板实体新增conditions条件选项,条件不满足时阻止实体更新。
  • 卷帘 Cover 动作支持速度参数,部分支持调速的卷帘可以指定移动快慢。
  • 重启弹窗改进:重启前弹窗会列出当前正在运行的自动化、脚本,实时刷新,知道哪些任务会被中断。
  • 自动化 Trace 跟踪页面:直接展示每一步操作目标的实体 / 设备 / 区域。
3.Modbus 现代化(光伏逆变器、热泵用户重点)
  • Modbus 连接共享机制:多个集成可以共用同一个 RS485/TCP Modbus 总线连接,不再出现抢占端口冲突(很多光伏逆变器仅支持少量并发连接)。底层基于全新tmodbus库。
  • 首批支持该机制集成:Fronius、Sofar 阳光电源逆变器 Modbus、Flexit 通风设备
    • Fronius 通过 Modbus TCP 获取每串光伏组件数据,补充云 API 拿不到的 MPPT 跟踪器电压电流功率。
    • Sofar Inverter Modbus:本地 Modbus 接入阳光电源光伏,自动识别机型,支持光储一体机。
新集成上下文太长被截断了
5. 现有集成重要改进(国内高频设备)
  • Tuya 涂鸦:新增灯带 HCDD 设备类型支持,追光 RGB 灯带可以正常作为灯光控制。
  • Shelly:摄像头完整支持(相机、移动侦测、隐私镜头开关);Wall Display XL 新增人体感应;温控继电器反向接线状态修复。
  • Reolink 锐捷:新增泛光灯定时、相机时间同步、防闪烁频率选择、防拆报警开关。
  • Roborock 石头:V1 扫地机支持基站控制(洗拖布、烘干、集尘)。
  • Midea 美的:大量增强,风扇、加湿器、灯光、开关、配置项、滤芯告警传感器。同时新增一堆美的子品牌虚拟集成。
  • SwitchBot Cloud:支持户外灯带、Curtain4 窗帘电机。
  • Imou 乐橙:新增夜视模式切换、音量调节、门窗接触传感器。
  • MQTT 集成:设置页面独立 MQTT 仪表盘,订阅主题页面消息代码格式化 + 复制按钮,快速跳转 Broker 设置。
  • KNX:UI 直接创建气象、选择实体;YAML 实体支持显式 unique_id。
⚠️向后不兼容变更(升级前必读,升级会直接影响配置 / 自动化)
Beta 版,正式版可能微调,升级前务必备份!
  • Flexit Nordic(BACnet):移除废弃壁炉模式开关实体switch.<xxx>_fireplace_mode,自动化需要替换为调用climate.set_preset_mode,preset_mode: fireplace。
  • KNX:实体第一次上线不再主动向 KNX 总线发送初始值;仅响应读请求和后续状态变更。依赖设备上线立刻发送初始报文的 KNX 自动化会异常。
  • LLM 大模型工具调用:工具名称增加域前缀,如homeassistant__GetLiveContext;自定义提示词直接写工具名的,需要修改提示词。
  • Persistent Notification 持久通知:通知更新触发事件update_type: updated,旧自动化只监听added的不会捕获修改通知,需要增加updated。
  • UniFi Protect
    • 智能检测开关(人、车辆、音频报警):即使关闭录像,开关依然可用;实体 ID 不变。
    • 最低要求 UniFi Protect 版本 7.2.105,旧版本直接加载失败,必须升级 UniFi Protect 服务端
  • Update 更新操作:安装更新、跳过更新、清除跳过更新,需要管理员账号。脚本如果是非管理员触发更新动作会失败,改用自动化触发。自动化不受限制。
  • Vacuum 扫地机器人:删除基础实体battery_level属性。全部读取扫地机电池的自动化、仪表盘,必须改用独立 battery 电池传感器,自定义集成未迁移的将不再输出电池数据。(2026.8 开始迁移,2026.9 彻底移除)
  • ZWave JS 锁管理操作(set_user/delete_user 等):执行锁凭证管理动作,要求管理员账号。
⚠️坑点 & 风险
  • 扫地机器人:旧自动化读取vacuum.battery_level彻底失效!
    • 石头、追觅等扫地机,升级后必须改用独立sensor.xxx_battery传感器,否则仪表盘无电池数值,自动化条件判断失效。
  • UniFi Protect 用户:必须升级 UniFi Protect 服务端 ≥7.2.105,否则集成加载失败。国内使用 UniFi 监控的要先升级控制器。
  • KNX 用户注意初始化报文不再发送,国内做 KNX 智能家居要检查总线逻辑。
  • LLM 大模型自定义提示词,如果你自己写 prompt 调用 HA 工具,工具名字带双下划线前缀,旧提示词会报错。
  • Update 更新动作权限变化:非管理员账号运行脚本执行升级会失败;脚本触发更新改用自动化调用。
  • VLC 集成被移除;保留VLC via Telnet;如果你用的旧 VLC 本地音频集成,升级会消失。
  • Beta 测试版不建议生产环境直接升级,部分功能可能在正式发布被移除,建议先备份。
  • 本次新增很多海外设备集成,国内基本用不上;不要盲目添加。
  • Matter 拓扑图功能依赖新版本 Matter‑Server,旧版本 Matter 服务不会显示组网图。
发表于 2026-8-27 10:13:50 | 显示全部楼层
太厉害了,这么快
发表于 2026-8-28 02:24:20 | 显示全部楼层
貌似恢复了之前可以查看自动化触发条件的设定,希望我理解没错
 楼主| 发表于 2026-8-28 08:50:52 | 显示全部楼层
点击任意日志条目弹出详情弹窗,完整展示事件链路:触发源(人、状 ...
看截图应该是改成了二级界面的样子,类似自动化调试用的跟踪
发表于 2026-8-29 00:35:16 | 显示全部楼层
也比现在好,查触发条件要回自动化跟踪一个个找,麻烦死了
发表于 2026-9-4 10:12:34 | 显示全部楼层
确实是一个二级菜单,从哪个实体/条件变化➡触发哪个自动化➡执行,链路清晰,舒服了
GMT+8, 2026-9-16 06:07 , Processed in 0.013018 second(s), 3 queries , Redis On.
