在网上定的电动百叶窗,用的杜亚DV24AF电机,433固定码。但是用成品的接入米家的遥控一直无法拷贝遥控,甚至别的433万能钥匙都拷贝不了。我估计是他的编码模式不是通用的。
论坛上有大哥用逻辑分析仪解决了。但是比较麻烦,还得抓频谱,最近老是找遥控烦的不行了,请教AI,只需要1个ESP32模块和1个CC1101模块即可。成本25
我买的是esp32-C6模块和E07-M1101D,外加8根短杜邦线。
前辈的帖子在这里:用Esphome发射和接收任意315/433MHz射频 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
方法如下:
有线连接好esp32和电脑,烧录如下代码
esphome:
friendly_name: "433万能遥控"
esp32:
board: esp32-c6-devkitc-1
framework:
type: esp-idf
logger:
level: DEBUG # 捕获信号阶段用 DEBUG,能看到解码数据
# ⚠️ 把下面 key 换成向导自动生成的那串密钥!
api:
encryption:
key: ----------------------------------
# ⚠️ 把下面 password 换成向导生成的 OTA 密码(或自己设一个)
ota:
platform: ------------
password: -----------
# ⚠️ 改你的 WiFi
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
# ================= 下面是射频部分 =================
# SPI 总线(接 CC1101)
spi:
clk_pin: GPIO16
mosi_pin: GPIO17
miso_pin: GPIO19
cc1101:
cs_pin: GPIO20
frequency: 433.92MHz
output_power: 10
remote_transmitter:
pin: GPIO2 # GDO0 不变
carrier_duty_percent: 100%
on_transmit:
then:
- cc1101.begin_tx
on_complete:
then:
- cc1101.begin_rx
remote_receiver:
pin: GPIO3 # GDO2 不变
dump: all
tolerance: 50%
filter: 100us
idle: 10ms
buffer_size: 4kb
CC1101 模块和esp模块接线如下:
CC1101-ESP32
1-GND
2-3V3
3-GPIO2
4-GPIO20
5-GPIO16
6-GPIO17
7-GPIO19
8-GPIO3
然后点烧录,等烧录结束
看日志
关键在于模块连上了网、还有1101模块有地址
[cc1101:241]: Chip ID: 0x0014 <这里不为0x0000>
然后杜亚的遥控器接近模块,点一下上下停
会出现这么一堆玩意
[21:40:57.790][I][remote.pronto:239]: 000E 001D 000D 001B 001D 000C 001C 000D 000E 001B 001C 000D 000E 001C 000E 001B 000E 001C 000E 001B 000E 001B 000E 001B 000E 001B 000E 001B 000E 001B 000E 001B 001C 000D 000E 001B 000E 001C 001C 000D 000E 001B 000E 001B 000E 001C
[21:40:57.790][I][remote.pronto:239]: 000E 001B 001C 000D 000E 001B 001C 000D 000E 001B 001C 000D 000E 001B 001C 000D 000E 001B 001C 013A 00B6 003A 000E 001B 000E 001A 001D 000C 000F 001B 000E 001B 000E 001B 000E 001C 000E 001C 000E 001C 001C 000D 001C 000D 000E 001C
[21:40:57.791][I][remote.pronto:239]: 001B 000D 000E 001B 000F 001B 000E 001C 000E 001A 000F 001A 000E 001C 000E 001B 000E 001B 000F 001C 000E 001B 001D 000D 000E 001C 000E 001B 001D 000D 000E 001C 000D 001C 000E 001B 000E 001B 001B 000E 000F 001B 001C 000D 000E 001B
[21:40:57.791][I][remote.pronto:239]: 001C 000D 000E 001B 001C 000D 000E 001B 001C 013A 00B7 003A 000E 001A 000F 001B 001D 000C 000F 001B 000E 001B 000E 001B 000E 001B 000E 001C 000F 001B 001B 000D 001D 000D 000E 001B 001C 000D 000E 001C 000E 001C 000E 001C 000E 001C
[21:40:57.791][I][remote.pronto:239]: 000E 001B 000E 001B 000E 001B 000F 001B 000F 001C 000E 001A 001D 000D 000F 001B 000F 001B 001D 000C 0180
我看不懂,不过没关系,你把日志拷贝给AI,告诉他这是用esp home读取到的杜亚管状电机的遥控信号,问他解码结果是什么。
我这个结果是
[td]| 按键 | 识别结果 | | 上 | Dooya: id=0x00206801, channel=33, button=1, check=1 | | 停 | Dooya: id=0x00206801, channel=33, button=5, check=5 | | 下 | Dooya: id=0x00206801, channel=33, button=3, check=3 | | 停(重复) | button=5(一致 ✅) |
然后就是把代码贴到这个esphome模块的最后,比如我这个是这样的:
cover:
- platform: template
optimistic: true
open_action:
- remote_transmitter.transmit_dooya:
channel: 33
button: 1
check: 1
repeat:
times: 5
wait_time: 0s
close_action:
channel: 33
button: 3
check: 3
repeat:
times: 5
wait_time: 0s
stop_action:
channel: 33
button: 5
check: 5
repeat:
times: 5
wait_time: 0s
然后再次上传固件,好了在esphome的集成里面就能看到这个实体了。
别的遥控信号也用这个办法接入就行。目前来说最简单的办法了,而且这个办法可以存几百个信号都没问题,还可以装胶棒天线增加覆盖范围,家里住大house 一个应该都可以覆盖到。
