查看: 2652|回复: 70
[硬件DIY] 水浸传感器的邪修用法
发表于 2026-8-4 09:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个低成本无延时判断“淋浴状态”的硬件小改造。
传统用人体/存在传感器搞卫生间自动化,最大的痛点是无法精准区分“人在卫生间”和“人在洗澡”。如果靠地漏水浸,响应慢且容易积水误报。
改造思路:利用水浸传感器的双触点短路机制,直接改造花洒。
实现方式:
  • 触点 A:接淋浴混水阀或金属软管(接地/导电体)。
  • 触点 B:焊一根软导线,固定在花洒任意一个喷水孔边缘(导线和喷水孔间预留1公分的距离,防止水柱粘连)。
工作逻辑:开启淋浴时,出水水柱瞬间连通花洒头与金属软管,触点 A/B 导通触发信号;关闭水流后断开。
实测判定非常稳定,适合用来联动排气扇、智能浴霸或者浴室音乐。感兴趣的可以试试。
参考图
这次也算抛砖引玉,大家都分享一下你的邪修之路!
发表于 2026-8-4 09:52:47 | 显示全部楼层
前排看看思路
发表于 2026-8-4 09:57:08 | 显示全部楼层
前排看看思路
发表于 2026-8-4 10:04:04 | 显示全部楼层
感谢分享看看看邪修思路
发表于 2026-8-4 10:22:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-4 10:27:59 | 显示全部楼层
最简单的办法是串一个水流感应开关
发表于 2026-8-4 10:49:35 | 显示全部楼层
也可以用热水器和人在传感器一起判断洗澡中
发表于 2026-8-4 11:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-4 11:49:24 | 显示全部楼层
看看学习
发表于 2026-8-4 12:22:38 | 显示全部楼层
干湿隔断分离没有这个烦恼,干湿区独立人在传感
GMT+8, 2026-8-20 04:57 , Processed in 0.014124 second(s), 5 queries , Redis On.
