查看: 371|回复: 6
[技术探讨] 罗总当初的ESP-01M esphome固件
发表于 2026-7-30 22:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初复刻了罗总的 模块带 433接收  改了卧室灯  原帖地址 https://bbs.hassbian.com/thread-9331-1-1.html
还是要多支持原创
最近使用AI 参考原图纸 用esphome编译了一个固件 ,可以在原固件基础上直接OTA 升级,我已经远程给家里的模块升级成功了,
罗总的固件MQTT 才可以控制,esphome API的 homeAssistant 就可以控制,无需走MQTT,由于不在家,不知道AI写的433配对是否成功,
附件有编译好的固件和yaml文件,胆子大的兄弟可以尝试下433配对是否可以使用,默认只编译了一个单继电器固件,
使用墙壁开关控制没有任何问题,大家有问题可以跟帖,还是在这里感谢罗总,希望论坛越来越好,
relay-1ch-firmware.zip
284.33 KB, 下载次数: 5
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我现在用的就是罗总改版的 当初也是网友给我的 手把手教的 就是没有PCB文件给我 要不然我可以根据原理图调整布局了
 楼主| 发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2026-7-31 01:33
我现在用的就是罗总改版的 当初也是网友给我的 手把手教的 就是没有PCB文件给我 要不然我可以根据原理图调 ...
原固件还是esphome固件?
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
3路ESPhome固件
relay-3ch-firmware.zip
286.14 KB, 下载次数: 1
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
245621375 发表于 2026-7-31 12:01
原固件还是esphome固件?
就是罗总的固件 挺好的。有433接收,布局和你这个不一样的点,他改成方方正正的,可以支持老式机械开关单开或者双开关的控制,后来那个网友又自己改了支持433发射的功能,那个最新的版本我还没做过~另外他也改过双路的,就是同时控制2个灯
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
缺点是如果网络连不上 有时灯会闪,然后手动机械开关会变的很不灵敏~其他总体用了3-5年了也还可以
 楼主| 发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2026-8-1 02:41
缺点是如果网络连不上 有时灯会闪,然后手动机械开关会变的很不灵敏~其他总体用了3-5年了也还可以 ...
试试我发的esphome固件,直接在原固件升级,觉得不好用,还可以在esphome  OTA升级换回罗总的固件
GMT+8, 2026-8-7 18:47 , Processed in 0.013972 second(s), 4 queries , Redis On.
