查看: 1343|回复: 0
[技术探讨] 手势控制智能家居有哪些实用的场景?
发表于 2026-7-12 22:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔空智控家
无接触 · 智控全屋
抬手之间 · 全屋响应
躺在沙发上懒得找遥控器,手里拎着菜不方便掏手机,或者——只是单纯想体验一把"科幻电影式"的智能生活。这是「隔空智控家」想解决的事。抬手之间,全屋响应。 基于 MediaPipe 骨骼追踪与轻量化神经网络,配合 Home Assistant 深度集成,让每一次挥手都成为改变生活的力量。
核心亮点:MediaPipe 骨骼追踪 + 自定义手势训练 + Home Assistant 原生集成,完全离线运行,数据不上云。
智能家居的"最后一米"
智能家居发展了这么多年,大部分人的日常控制方式依然离不开这三样:
  • 手机 APP —— 解锁→找应用→等加载→点开关,少说四五步
  • 语音助手 —— "你好 XX,关灯",家人睡觉时总有点尴尬
  • 遥控器 —— 永远在"上次用完随手放"的地方消失
说到底,最自然的交互应该是不需要学习、不需要介质、不用过脑子的。就像你跟人打招呼一样——抬手、挥动,对方就懂了。
大屏实时交互:指哪打哪
启动「隔空智控家」,主控大屏左侧显示摄像头画面,叠加了蓝色的手部骨骼关键点和绿色连接线——MediaPipe 实时捕捉 21 个手部关键点。右侧信息面板展示当前识别的手势编号和置信度。下方日志区域记录每一次系统唤醒、动作执行和状态变化,与 Home Assistant 中控实时联动。
主控大屏实时展示手部骨骼追踪,系统识别手势"0",置信度 99%
识别手势"1",置信度 87%。日志记录了唤醒→执行开关→超时待机的完整流程
从截图可以看到,手势识别的置信度因手势复杂度而异——简单手势如"0"可达 99%,复杂一些的如"1"为 87%。系统支持同时识别多个手势,日志中清晰记录了唤醒→识别手势"2"执行 turn_on → 识别手势"3"执行 press → 超时待机的完整链路。
自定义训练:你的手势你说了算
传统手势控制最让人头疼的就是——手势库是焊死的。
「隔空智控家」的"快速训练"模块把这个限制拆掉了。进入训练界面,左侧摄像头画面配有"手部检测"指示灯,右侧操作面板可以新建手势类别,并设置神经网络的迭代轮数(如 20 轮)和批大小(如 32)。
自定义训练模块。可新建手势类别,设置迭代轮数(20)和批大小(32)
样本录入中。手势"1"已录入 86 帧,手势"2"已录入 100 帧
训练表现:从数据看效果
采集完成后,系统后台调用 Keras 神经网络开始训练。从训练日志可以看到,系统首先对原始数据做了清洗——过滤了 228 条脏数据,最终加载 373 个有效样本,按 8:2 划分为训练集和验证集。第 1 轮训练精度 0.5839,到第 4 轮已提升至 0.6711。
系统自动过滤脏数据,第 1 轮精度 0.5839,第 4 轮提升至 0.6711
经过完整 20 轮迭代后,从第 14 轮到第 20 轮的输出可以看到,精度持续攀升,最终在训练集和验证集上都达到了 1.0000。训练完成后系统提示"模型训练并保存完毕,新权重已动态生效",不需要重启就可以直接用。
第 20 轮训练完成,精度 1.0000,新权重已动态生效
模型管理与推理验证
训练好的模型进入"模型管理中心"。当前活动模型保存于 2026-07-12,大小仅 104.1 KB,包含类别 1、2。下方列出了历史模型备份,支持多版本管理。最下方的"模型推理验证"模块可以实时看到当前手势的识别结果和置信度。
模型管理中心:当前模型 104.1 KB,实时推理验证手势"1",置信度 87%
深度集成 Home Assistant
作为核心联动枢纽,「隔空智控家」跟 Home Assistant 的集成做得比较实在。在联动配置界面中,你可以:
  • 筛选 HA 实体 —— 输入标签快速过滤设备列表
  • 绑定手势动作 —— 手势"1"→turn_off,手势"2"→turn_on
  • 多设备联动 —— 一个手势同时控制灯、空调、插座
无代码绑定。手势"1"→turn_off,手势"2"→turn_on,可勾选多个实体
防误触方面,系统提供了三个可调参数:唤醒持续时长(手势需保持多久才激活,默认 1.0 秒)、激活窗口时长(激活后多久内允许执行控制,默认 5.0 秒)、控制停留时长(目标手势需保持多久才执行动作,默认 1.0 秒)。三个时间窗口配合下来,基本杜绝了"路过摄像头灯突然亮了"的尴尬。
防误触设置:唤醒持续 1.0s、激活窗口 5.0s、控制停留 1.0s
开箱即用:双击就能跑
项目已经打包好了 Windows 可执行文件(EXE),不需要装 Python、不需要配环境,下载解压就能用:
  • 下载 GestureHA.zip
  • 解压到任意目录(路径不要带中文和空格)
  • 双击 GestureHA.exe,控制台自动启动
  • 浏览器打开 http://localhost:5000 进入控制面板
硬件方面,一台带摄像头的 Windows 电脑就行。所有推理在本地完成,视频数据不会离开你的设备,也不需要联网。
如果你习惯用 Python 环境,也可以克隆仓库、安装依赖后直接 python main.py 运行,前后端自动启动。
隔空智控家 —— 让家,更懂你的手势。
无需接触,想控就控。抬手之间,就是全屋响应。
?? 点击下载 EXE 直接体验
下载链接.zip
365 Bytes, 下载次数: 2
售价: 2 金钱  [记录]
软件下载链接
GMT+8, 2026-11-15 13:48 , Processed in 0.013404 second(s), 5 queries , Redis On.
