🖨️ 爱普生打印机 HA 集成—— 全面中文化 + 统一打印服务(其他型号应该也支持)系统自带的一直添加不成功,就自己重新写了一个。感觉不错,就分享一下。一款让 Home Assistant 深度控制爱普生打印机的自定义集成,支持墨水量监控、打印页数统计、打印机状态、IPP 实时监控,以及 RAW 9100 / IPP 631 打印控制。
📦 安装方法HACS(推荐)- 确保已安装 HACS
- HACS → 集成 → 右上角三个点 → 自定义仓库
- 添加:,分类选「集成」
- 下载安装,重启 HA
手动安装从 下载压缩包,将 custom_components/epson_printer/ 解压到 config/custom_components/ 目录,重启 HA。 ✨ 功能亮点🖨️ 墨水量监控支持黑、青、品红、黄四色墨量百分比显示,实时掌握耗材余量。 📄 打印页数统计总计、黑白、彩色、双面、单面,以及按功能(打印/复印/扫描/传真)、按纸张尺寸、按打印语言的细分统计。 ✅ 打印机状态Epson Connect 状态、固件版本、序列号、MAC 地址、型号、维护箱寿命、扫描仪状态,一目了然。 🔌 IPP 实时监控打印机实时状态、运行时间、队列任务数、是否接受任务、每分钟页数。 🛠️ 统一打印服务 epson_printer.print一个服务搞定所有打印,内部智能路由: [td]内容类型 | 路由通道 | 纯文本 | RAW 9100(端口 9100) | PDF、图片 | IPP 631(格式协商 + 任务状态) | Office 文档(Word/Excel 等) | LibreOffice 转 PDF → IPP 631 |
不需要纠结用哪个服务、选哪个端口,一个 print 服务就够了。 💡 打印 Office 文档需要在「集成选项」中开启「转换 Office 文档」,并确保 HA 主机安装了 LibreOffice。 🔍 自动发现支持 mDNS / zeroconf 局域网自动发现,添加集成时输入 IP 或从发现列表选取即可。 🌐 关于中文支持v0.3.1 对中文用户做了全面优化: - HA 界面全中文:配置流程、传感器名称、服务名称和字段全部显示中文
- README 中英双语,以中文为主
之前配置集成时看到满屏英文的情况,现在彻底解决了。 📊 传感器一览集成默认添加 28 个传感器,覆盖墨水、页数、状态和 IPP 四大类: [td]类别 | 数量 | 说明 | 墨水量 | 4 | 黑/青/品红/黄百分比 | 打印页数 | 5 | 总计(默认启用)、黑白/彩色/双面/单面(需手动启用) | 分页统计 | 15+ | 按功能/尺寸/语言细分(默认禁用,按需启用) | 诊断状态 | 8 | 打印机状态、扫描仪、维护箱、固件、序列号、MAC 等 | IPP | 7 | 实时状态、队列、速度等 | 纸张来源 | 2 | 当前纸张尺寸和类型(默认禁用) |
⚠️ 并非所有打印机都支持全部 IPP 属性,缺失属性显示为 unavailable,属正常现象。
🎯 支持的打印机适用于任何带内置 Web 服务器的爱普生打印机,包括大多数 EcoTank、WorkForce、Expression 系列: - EcoTank L3250 / L4160 / L4260
- WorkForce 系列
- Expression 系列
- 其他型号(基本功能可用)
🔧 配置说明添加集成后可在「选项」中调整: - 轮询间隔:默认 5 分钟,最小 30 秒
- 转换 Office 文档:开启后才能打印 Word/Excel
- LibreOffice 路径:默认 soffice,不在 PATH 时可指定绝对路径
📝 使用示例yaml
# 打印文本service: epson_printer.printdata: content: "Hello from Home Assistant!"
yaml
# 打印 PDF 文件service: epson_printer.printdata: content: "/config/www/report.pdf" content_type: "file" job_name: "月报"
yaml
# 多台打印机时指定其中一台(按 IP)service: epson_printer.printdata: content: "打印测试" host: "192.168.3.200"
