查看: 1668|回复: 102
[插件集成] 天元历法 - 集成发布
 火.. [复制链接]
发表于 2026-7-8 14:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
天元历法集成可以说是 [流程系列] node-red本地计算万年历流程+万年历卡片  的集成版本。
所以原 node-red 流程 将不再更新,同样原 Lunar Info Card 农历卡片,已适配集成。
有人会问,一个农历集成,增加这么多 岐黄 和 术数 实体干嘛?
我想因人而异,如果喜欢传统文化,那么 可以根据 季节/气候/环境为基础,配合 岐黄 实体,提供专业的 中医养生知识,如:真太阳时为子时,胆经当令,提醒睡觉。等等等等。
同样 术数 实体,也有其他用处,在这不展开。
当然,如果只需要农历信息,集成提供 子设备 开关,可按需选择。
🌙天元历法 (TianYuan Calendar)
天元历法不再仅仅是历法传感器,它是一个深度整合中国传统“天文、术数、医学”的智能引擎。通过真太阳时修正,为用户提供精确的排盘、取穴与卦象预测。
✨ 核心特性
系统使用本地数据库作为数据源,所有逻辑均在 本地离线计算 完成。
📅 基础历法 (Foundation)
  • 精准农历:支持完整的农历日期、闰月提醒、月相信息。🌙
  • 二十四节气:提供节气倒计时、精确交节时刻及物候描述。🍂
  • 法定节假日:实时同步国家放假安排,包含加班调休提醒、最近节日预报。🏮
🔭 天文授时 (Accuracy)
  • 真太阳时 (TST):基于地理经度自动修正均时差,提供真正意义上的“地方时”,是术数推算与子午流注的灵魂。☀️
☯️ 术数与预测 (Advanced Shushu)
  • 全功能八字:显示四柱干支、五行纳音、十神、长生十二神及生肖动合关系(三合/六合/冲刑害破)。🪵
  • 周易卦象引擎:
    • 梅花易数:基于实时真太阳时起卦,提供体用分析、卦辞与象曰。
    • 皇极经世:精准推算元、会、运、世大周期,并提供值年卦与动态值月卦。
    • 易经查阅器:内置64 卦详注库,支持“实时随动”与“手动检索”双模式。
    • 马前课小六壬:集成传统“诸葛马前课”,实时推算大安、留连、速喜等即时吉凶。
  • 中医时间医学
    • 子午流注:集成纳甲法、纳子法、灵龟八法、飞腾八法、迎随补泻,实时提醒经络循行与开穴建议。🌿
    • 五运六气:集成六步气机,年度总览。
⚙️ 逻辑化架构
  • 多设备管理:默认添加天元农历设备,岐黄和术数子设备,可按需开启。
  • 动态清理:关闭功能开关后,系统会自动清理注册表,不留“幽灵实体”。
📦 安装
⚙️ 配置 (Configuration)
步骤 1:添加集成
  • 进入 Home Assistant 的 设置 -> 设备与服务 -> 添加集成。
  • 搜索并选择 天元农历 (TianYuan Lunar)。
  • 在配置界面填写以下基础信息:
    • 自定义经度:输入您所在位置的经度(例如:北京 116.4、上海 121.4)。用于计算极其精确的真太阳时,默认为自动识别HA地点。
    • 刷新频率:建议设置为 1 至 5 分钟,以保证时辰和真太阳时状态实时更新。
步骤 2:选项设置 (UI Options)
集成添加后,点击 “选项” 可实时调整以下高级参数:
  • 计算模式 (Calculation Mode):
    • 系统时间 (ST):默认模式。农历属性(宜忌、干支等)参考北京时间。
    • 真太阳时 (TST):专业模式。农历属性完全依据地理位置的真实太阳高度角计算。
  • 开启更多实体:开启后农历设备生成更多实体。
  • 开启天元岐黄:开启后将添加子设备(TianYuan QiHuang)生成子午流注(纳甲、纳子)、灵龟八法,五运六气等专业医学传感器。
  • 开启天元术数:开启后将添加子设备(TianYuan ShuShu)生成小六壬,梅花易数,皇极经世,易经卦象等术数传感器。
🤝 感谢
  • 感谢 lunar-python 提供的强大核心算法库。
  • 感谢作者 6tail 的开源贡献
🤝 贡献
欢迎贡献代码、报告问题或提出功能建议!
  • 提交Issues:报告问题或功能请求
  • 提交Pull Requests:贡献代码改进
  • 项目讨论:分享使用经验或建议
📄 许可证
本项目基于MIT许可证开源。详情请查看LICENSE文件。
❤️ 支持
如果这个项目对您有帮助,请给项目点个Star ⭐!
📜 免责声明
本集成提供的数据仅供传统文化研究与居家参考使用。涉及中医养生及择日等信息时,请结合专业建议。
兼容版本: Home Assistant 2024.5+
集成添加+配置+日历卡片
集成最小添加(默认)
集成界面
天元农历界面
天元岐黄界面
天元术数界面
参与人数 4金钱 +72 HASS币 +20 收起 理由
Mr.G + 20 感谢楼主分享!
sorrypqa + 20 感谢楼主分享!
admin + 20 + 20 牛而逼之!
DDDear + 12 大神666!
发表于 2026-7-8 15:02:42 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2026-7-8 15:05:40 | 显示全部楼层
酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷
发表于 2026-7-8 15:21:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-8 15:30:19 | 显示全部楼层
玩的东西不少!!!
发表于 2026-7-8 16:19:55 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2026-7-8 17:45:54 | 显示全部楼层
研究研究!!!
发表于 2026-7-8 18:06:05 | 显示全部楼层
太牛了!!!
发表于 2026-7-8 18:06:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2026-7-8 18:18:33 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
GMT+8, 2026-7-17 19:57 , Processed in 0.031101 second(s), 6 queries , Redis On.
