查看: 133|回复: 0
[卷帘伴侣ZMP1] Zemismart卷帘伴侣ZMP1初步使用体验及持续更新
发表于 2026-7-5 23:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常非常荣幸,这次获得了Zemismart卷帘伴侣评测资格,但是非常不凑巧的是收到后,没几天我就临时出差在外,最近两天才回家,所以赶紧补上作业。
首先我家厨房就是铝百叶窗,每次做饭前,都要打开百叶窗,或者把百叶窗调成透光模式,然后再打开窗户,再打开吸油烟机(就是为了能正常用吸油烟机)。
还有每次调整透光和不透光都要手动调整,非常麻烦,所以一直萌生着哪天更换成电动窗帘的想法,正好这次很荣幸获得了评测资格!
1,言归正传!首先产品的包装很不错,正规产品,铝塑膜密封。
2,拆开后的细节图如下:非常贴心的是遥控器配备了电池,上墙套件,粘胶一应俱全!
3,可以适配不同的卷帘珠大小,根据自己卷帘拉珠的大小进行适配。
4,使用说明
1.指示灯与设备状态说明 (Indicator & Device State Description)由于运输安全要求,设备出厂时电量极低。收到设备后,请先检查状态并充电(首次充满电大约需要 12 小时)。退出储存模式:按住电机底部的 SET键,直到电机震动一次,即成功退出储存模式。
[td]
操作 (Operations)
现象 (Phenomenon)
设备状态 (Device   Status)
措施 (Measures)
短按旋钮或 SET 键
绿灯快速闪烁 3 次
储存状态提示(提示设备需要退出储存模式)
按住电机底部的 SET 键直到电机震动一次,成功退出储存模式。
使用遥控器/APP/旋转旋钮
红灯快速闪烁 6 次 + 电机震动
低电量提示(遥控/APP/旋钮无法正常控制)
立即充满电
短按旋钮或 SET 键
红灯快速闪烁 6 次
极低电量提示
立即充满电
快速短按 SET 键 3 次
绿灯持续快速闪烁
网络配对/配置状态
在 APP 中进行设备配对
2.兼容的拉绳/珠链规格:大小滚轮:支持 Beaded(米达珠链)、4.5*6 mm、4.5*12 mm、3.2 mm、6 mm。绳线支持厚度:3.0 mm、4.0 mm。
自动搜索到设备后点击 “完成” (DONE),即可进入卷帘电机控制面板。
3.设置与清除限位 (Set / Delete the limit)
方法 1:通过电机本地设置限位2. 旋钮本地操作与涂鸦 APP 配网 (Device running & Pair to Tuya APP)旋钮控制:
顺时针旋转旋钮:电机按默认方向运行。
逆时针旋转旋钮:电机按反方向运行。
按一下旋钮:停止运行。
调速功能 (Adjust speed):
设备退出储存模式后默认处于中速。
旋转一下旋钮,设备以中速运行。
再次旋转旋钮,设备切换到快速。
再旋转一次旋钮,设备切换到慢速(无论顺时针还是逆时针旋转,调速原理相同)。
配对至涂鸦 APP:
注意:需要配合涂鸦 Zigbee 网关(Tuya Zigbee hub)使用。
快速连按底部的 SET 键 3 次,电机的指示灯将开始闪烁,设备进入配对模式。
打开涂鸦智能 APP,选择您的 Zigbee 网关,点击 “添加子设备” (Add Sub-Device)。
将电机背面的限位开关(拔动开关)往左拔,设备进入手动限位设置模式。
旋转旋钮让卷帘运行到你期望的理想位置(开启或关闭的终点),按一下旋钮停止。
再次按下旋钮,电机震动一次,第一道限位设置完成(重复此操作设置另一端限位)。
方法 2:通过遥控器清除限位
清除开启限位(上限位):同时按下遥控器的 上(UP)和下(DOWN)键 直到电机震动一次 按 停止(STOP)键 3 次 按 上(UP)键 1 次,电机震动,上限位清除成功。
清除关闭限位(下限位):同时按下遥控器的 上(UP)和下(DOWN)键 直到电机震动一次 按 停止(STOP)键 3 次 按 下(DOWN)键 1 次,电机震动,下限位清除成功。
方法 3:通过涂鸦 APP 设置与清除限位
设置限位:在 APP 界面点击 “Setting”(设置) 点击 “Border”(边界/限位) 分别选择 “Upper Limit Setting”(上限位设置) 或 “Lower Limit Setting”(下限位设置)。让窗帘运行到指定位置后停止并确认,电机震动一次即设置成功。
清除限位:在同样路径下,选择 “Remove Upper Limit”(清除上限位)、“Remove Lower Limit”(清除下限位) 或 “Remove all limit”(清除所有限位),电机震动一次即可完成清除。
4.点动/连续运行切换 & 方向修改
点动/连续运行切换(默认位连续运行):
电机设置:长按转盘旋钮直到电机震动一次,即可切换运行模式。
遥控设置:同时按下遥控器的 停止(STOP)和下(DOWN)键,电机震动一次,切换成功。
改变电机反向 (Direction change):
同时按下遥控器 上(UP)和下(DOWN)键,电机震动一次。
按一下 停止(STOP)键。
再次按下 上(UP)键,电机震动一次,电机方向修改成功。
5.解除遥控器配对
解除当前遥控器:同时按 上(UP)和下(DOWN)(电机震动)连按 停止(STOP)键 7 次 按 下(DOWN)键。电机震动,当前遥控器解除。
解除所有遥控器:同时按 上(UP)和下(DOWN)(电机震动)连按 停止(STOP)键 7 次 按 上(UP)键。电机震动,所有遥控器清空。
6.恢复出厂设置
通过电机恢复:长按电机底部的 SET 键 5 秒以上,直到设备震动一次后松开。
通过遥控器恢复:同时按下 上(UP)和下(DOWN) 键至电机震动一次 随后长按 停止(STOP)键 直到电机再次震动一次。
💡 针对智能家居与 DIY 用户的【重点提醒】
如果您正准备将此设备接入您的智能家居环境(如原生涂鸦、通过 Zigbee2MQTT / ZHA 桥接至 Home Assistant),请特别注意以下几点:
首次使用的“储存模式”陷阱:
新机上电时默认处于“储存模式”(Storage Mode),此时无论通过网关还是物理旋钮可能都无法正常控制,且会闪烁绿灯。请务必先长按底部 SET 键直到电机震动来退出该模式,否则配网和控制会失效。
限位(Limits)设置的先后顺序:
在正式编写自动化(Automation)或关联智能场景前,必须先通过物理按键或 APP 完整走一遍上限位和下限位的校准。如果未设置边界,电机无法确定 0%(全关)和 100%(全开)的位置,在 HA 或涂鸦中会显示为状态不可用,或者无法通过百分比滑块进行精准控制。
供电与联动保护:
该设备依靠内置电池供电。虽然它支持大容量充放电,但在低电量(红灯闪烁 6 次)时会触发硬件级停机保护。如果您打算使用太阳能充电板对其进行长效续航供电,请确保充电板输出电压匹配,且不要在严寒(低于 0°C)环境下进行锂电池充电,以免对锂电池寿命造成不可逆的损伤。
今天刚刚装上,后续会持续更新使用体验以及分享一些自动化!
GMT+8, 2026-7-18 19:24 , Processed in 0.020391 second(s), 4 queries , Redis On.
