查看: 1129|回复: 7
[业界动态] 【版本评测】HA 2026.7.1 正式版
发表于 2026-7-3 17:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
正式版:7月1日 | 测试版:6月24日
我在 6 月 24 号测试版出来的时候就上车了,跑了一周,正式版 7 月 1 号推送后又升了一次。整体感受:这个版本值得升
2026.7 算是今年目前为止最有诚意的一个版本。不像前几个月修修补补,这次是把自动化编辑器和日志系统整个翻修了一遍。
一、这次更新搞了啥
1. 自动化编辑器重做(最大的变化)
以前写自动化要记 entity_id,什么 binary_sensor.living_room_motionsensor.bedroom_temperature,写完还要验证半天。现在直接说人话就行:
  • 不用记实体名了,搜"有人移动"、"温度低于",系统自己找对应的传感器
  • 按房间批量触发,比如"客厅有人移动",会自动关联客厅里所有人体传感器,以后加减设备不用改自动化
  • 自动过滤无效状态,旧版经常因为 unknown/unavailable 状态导致自动化不触发,这个 BUG 终于修了
  • 集成可以自带专属触发,比如洗衣机的"洗衣完成"、光伏的"电价最低",不用自己写模板了
老自动化完全不影响的,YAML 也没砍,放心。
不过有个细节要注意:区域温度这一块,如果你没在区域里手动绑定温度传感器,系统会取该区域所有温度传感器的平均值——包括开关和插座自带的内部温度,数据可能不太准。
2. 日志(Activity)彻底重做
旧版 logbook 就是个列表,翻半天不知道发生了什么。新版改成时间线样式了:
  • 按天分组,左边是时间轴,右边是设备图标和状态
  • 点开设备能看到"谁操作的"、"哪个自动化触发的"、"什么品牌"
  • 时间可以切绝对时间 / 相对时间("2小时前"这种)
  • 手机和电脑自适应
3. 更新页面支持一键全部更新
Settings → Updates 现在分组了:HA 核心、多设备集成(ESPHome 批量)、插件、已忽略更新,每组有独立的"Update all"按钮。HACS 插件也不用一个个点了。
HA Core/OS/Supervisor 单独分区,不会被批量更新误操作带走。
4. 红外 / RF 射频有独立设置面板了
设置里新增了红外和 433M 射频的专用管理页,前提是你有红外发射器或射频网桥才会显示。
二、新增 / 废弃的集成
新增 10 个:
Aqvify 水位监测、Chef iQ 蓝牙烹饪探针、Dropbox 备份、Edifier 红外音箱(结合之前的红外功能,应该能在设备里看到虚拟设备)、energieleser 水电热表、Envertech 微型光伏、Greencell 充电桩、Helty 新风、KlikAanKlikUit 433 射频、Mitsubishi MELCloud 中央空调。还有 3 个虚拟集成。
废弃 9 个:
Acer 投影仪、Ampio 空气质量、Avi-on/BeeWi(依赖废弃 bluepy 库)、ELIQ、微软 Teams(接口关停)、SCSGate、Tikteck、UniFi LED,都是长期失效或厂商停止服务的。
三、其他值得提的
  • ZHA Zigbee 设备管理重做分页布局,集群、绑定、邻居信息拆成标签页
  • 模板引擎速度提升 40%,图表渲染更快
  • 实体卡片时间格式可以自定义(相对时间/标准时间)
  • 定时器运行中可以直接改时长,不用重启
  • Google 助手支持按房间打扫扫地机
  • 树莓派固件可以在 HA 里升级了
  • Matter 原生支持土壤湿度、投影仪设备类型
四、升级注意事项(最重要)
自动化触发器 / 条件键名改了
这个影响范围最大,旧关键字直接失效。UI 编辑器重新选一下就行,YAML 要手动替换:
类型 旧 key 新 key
触发器 battery.low battery.became_low
触发器 battery.not_low battery.no_longer_low
触发器 lawn_mower.docked / vacuum.docked returned_to_dock
触发器 schedule.turned_on/off block_started / block_ended
触发器 timer.time_remaining timer.remaining_time_reached
条件 climate.target_humidity climate.is_target_humidity
条件 climate.target_temperature climate.is_target_temperature
硬件 / 集成兼容限制
  • BSB-LAN:老的 V1 JSON API 不再支持,固件必须升到 V2
  • Z-Wave JS:服务端最低要 3.9.0,插件 1.4.0,Docker 镜像 ≥ 11.19.1
设备追踪改动
  • iCloud、StarLine、Tractive 的设备追踪实体不再有 battery_level 属性,要用独立的电池传感器
  • Tesla Fleet / Teslemetry 路线追踪实体状态改成区域(home/not_home),目的地名称移到单独的 sensor,默认关闭,要手动开
人员 & 区域逻辑变更
  • Person 实体不再返回家庭经纬度,改用 in_zones 判断所在区域
  • Zone 计数逻辑变了:一个人可以同时计入多个重叠区域,设备归属改成最小区域
  • 原来依赖区域统计的自动化要重新核对
其他
  • Rabbit Air 风扇预设值改成小写(auto/manual/pollen),模板里硬编码大写会失效
  • Reolink 双摄子设备拆分,镜头 0/1 实体移入独立子设备,绑设备的自动化要调整
五、优点
  1. 自动化编辑器终于像个人用的了,不用背 entity_id,按房间/语义触发,新手友好
  2. 日志时间线好看多了,一眼能看出哪个设备什么时候被谁操作了
  3. 一键全部更新省时,不用一个一个点
  4. 模板引擎快 40%,图表加载也快了
  5. 红外/RF 独立设置面板
  6. Dropbox 备份、树莓派固件升级、定时器改时长等小细节
六、缺点
  1. 自动化触发器键名全改,YAML 用户要挨个替换,检查量大
  2. BSB-LAN / Z-Wave 用户有版本门槛,不达标升不了
  3. 设备追踪、区域逻辑变更涉及面广,排查起来费时间
  4. 废弃 9 个集成,个别用户可能中招
  5. 区域温度取平均值这个逻辑,没留意的话数据可能不准
七、建议谁升
  • 被旧自动化编辑器折磨过的,新版是降维打击
  • 家里设备多、自动化复杂,想用语义触发简化维护的
  • ZHA 用户(界面重做了值得升)
  • 模板用得多的(40% 加速不是吹的)
八、不建议谁升
  • BSB-LAN V1 固件且没法升级的
  • Z-Wave 版本不达标的,先把服务端升了再说
  • 大量用了设备追踪、区域计数自动化的,先备份再升,升完重点验证
  • 有 Reolink 双摄设备的,准备好改自动化
九、升级步骤建议
  1. 先备份
  2. 全局搜自动化/脚本/模板里的旧触发关键字(上面表格那 7 个),该换的换
  3. 检查 Z-Wave / BSB-LAN 版本
  4. 升级
  5. 验证人员位置逻辑、设备追踪、区域计数相关自动化
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
admin + 20 + 10 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2026-7-6 10:03:35 | 显示全部楼层
2026.7.1 补丁更新(7 月 3 日)
7.0 发布两天后官方就推了 7.1,纯 Bugfix,没有新功能也没有新的破坏性变更。已经在 7.0 的放心升。
7.1 修了啥
集成/组件 修了什么
Proximity(接近度) 修复 in_zones 属性匹配失败,位置追踪自动化恢复正常
HomeKit Controller 门铃事件实体改用正确的 ring 事件类型
Homee 实体显示 unavailable 的问题(两处修复)
SolarEdge(光伏) 修复能源传感器单位丢失,光伏数据不再显示异常
Switchbot Cloud 修复云端 hook 报错
KNX 修复 2026.3 及更早版本的电报历史迁移失败
Overkiz 修复 Hitachi Yutaki 热水开关 + Rexel 网关 Local API 设置失败
Synology DSM(群晖) 升级 API 库到 2.10.2,修复连接兼容性
ecobee 临时刷新失败时自动重试
FRITZ!Box Tools 调试日志脱敏,不再泄露敏感信息
dnsip 支持 CNAME 记录解析
airOS 修复高级设置迁移
SMTP 配置流程兜底 SMTPException / TimeoutError
La Marzocco(咖啡机) 升级依赖库到 2.4.1
蓝牙(habluetooth) 升级到 6.26.2
前端 更新到 20260624.4
PyPI 回退 备用索引挂了时自动切回 PyPI 主站
重点关注的几个
  • SolarEdge 光伏用户 → 必升,传感器单位丢失这个 bug 比较恶心
  • SwitchBot 用户 → 必升,云端 hook 报错修了
  • 群晖用户 → 建议升,API 兼容性更好
  • KNX 用户 → 老版本迁移过来的赶紧升
  • 用 Proximity 做离家/在家自动化 → 升,in_zones 匹配修复了
发表于 2026-7-3 18:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!更新一下试试
发表于 2026-7-4 18:05:02 | 显示全部楼层
没两天就出7.1了,说明bug还是显而易见
发表于 2026-7-4 19:00:09 | 显示全部楼层
我升级了,ble出问题,esphome也出问题了,谨慎升级、等7.1以后升吧。
发表于 2026-7-6 15:42:38 | 显示全部楼层
我看看什么来的,我来学习下
发表于 2026-7-7 15:22:27 | 显示全部楼层
ha升级还是太频繁了,感觉三个月更一次,更合适一点
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-7-23 04:24 , Processed in 0.015902 second(s), 7 queries , Redis On.
