查看: 6924|回复: 186
[插件集成] 六边形战士| Android 5-16 变成超级智能家居控制中枢
发表于 2026-6-28 09:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前连续双篇帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-30942-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-31684-1-1.html
都在介绍过ava的能力,聊了 Ava 的核心神通和 OpenClaw 的 AI 扩展
这半年我重写扩展了半个项目,现在 Ava Pro 支持 Android 5-16,从十年前的旧手机到最新的车机系统都能跑。核心 APK 控制在 20MB 以内,老设备不卡
一台安卓设备,同时是语音助手、蓝牙代理、局域网对讲机、浮窗控制面板。
不需要 MQTT,不需要 HACS,不需要自定义集成。ESPHome 自动发现机制(隐私与安全)
核心能力
浮窗覆盖——Ava Pro 不需要霸占整个屏幕。它以后台服务运行,在其他 App 上面显示浮窗:语音回复字幕、时钟、天气、媒体控制、快捷开关。你原本开着的 App 继续用,Ava 的信息浮在上面。
蓝牙代理——把旧安卓设备变成 Home Assistant 的蓝牙覆盖节点。不用每个房间买 ESP32 刷固件,直接用已有的安卓设备就能扩展 BLE 覆盖范围,检测传感器、手环、标签、门锁。
局域网对讲机——Ava Pro 设备之间可以直接在局域网内通话和发语音消息。厨房平板给卧室发条语音,走廊设备呼叫客厅,床头留一条语音备忘。不需要任何服务器,不需要 MQTT,打开开关设备自动发现彼此。全双工实时通话,跟打电话一样;异步语音消息,跟微信语音一样。全部本地传输,不出局域网。
设备端 AI——唤醒词引擎、声纹识别、声音事件检测全部在本地跑,低端设备毫秒级响应,不联网。其中 vsWakeWord 是自研 C++ 唤醒引擎,核心推理管线编译成 native 机器码,不依赖云端,不依赖 Java 层,直接在设备 CPU 上跑。支持双唤醒词、自定义唤醒词导入。能识别玻璃破碎、婴儿哭声、门铃、敲门等环境声音,触发自动化。声纹识别同样基于 C++ 架构,本地完成声纹注册和匹配,不上传任何音频。
全屋音乐——Ava Pro 内置完整的 Music Assistant 播放。不需要买 Sonos,不需要买 HomePod,旧安卓设备直接变成全屋音响。Sendspin 流媒体同步协议,效果对标 AirPlay。全屋同步,走到哪个房间都是同一个节拍。客厅、厨房、卧室、走廊,全部对齐,可以和 AirPlay 设备同时播放——客厅放着 HomePod,厨房挂着旧平板跑 Ava,两边同步出声,组成完整的全屋音频系统。5.4 环绕旧设备直接加入,不需要换硬件。网络好走无损音质,网络差自动降级,1GB 内存的十年老手机也能稳定播放不卡顿。
浏览器引擎——内置 WebView 不够用时,可以装 GeckoView 引擎。完整浏览器内核,支持油猴脚本注入,可以跑任意网页 Dashboard。
功能一览
领域 包含功能
语音卫星 唤醒词、双唤醒词、自定义唤醒词导入、声纹识别、声音事件检测、Home Assistant 语音管线、连续对话、唤醒提示音、麦克风增益
音频处理 降噪、自动增益、硬件回声消除、软件回声消除、音频源模式、音频配置文件
浏览器与 View Assist WebView 浏览器、可选 GeckoView 引擎、View Assist 前端、浏览器缩放、触控控制、浮窗回复界面
浮窗覆盖 梦境时钟、简约时钟、天气、字幕、黑胶媒体浮窗、灯光开关浮窗、快捷实体面板、全局浮窗返回键
场景与屏保 通知场景、自定义场景 URL、场景时长、通知提示音、屏保 URL、空闲显示
音乐与媒体 Music Assistant 显示、Home Assistant 媒体状态、专辑封面、媒体浮窗、Sendspin 流媒体播放
设备控制 屏幕开关、锁定显示、亮度、方向、息屏保持、显示缩放
传感器与摄像头 光线、距离、电池、Wi-Fi、存储、内存、运行时间、快照、录像、人脸检测
安卓集成 侧边栏、应用启动器、Intent 启动器、自动更新、AvaMod / Mod 商店、Portal 支持
权限 常规安卓权限、浮窗权限、Shizuku、Root、设备管理员支持
下载安装:
1. Home Assistant → 设备与服务 → 添加 ESPHome → 发现 Ava Pro
2. 开启唤醒词,打开浮窗,用起来
你的旧平板,现在能听懂你说话,能当对讲机,能当蓝牙网关,能当控制面板。全部本地,全部免费。喜欢可以赞助支持我
更多需要的功能和BUG,务必在评论区或者在github提需求
经过群友@笨笨的蘑菇 大佬测试(感谢),斐讯R1,完美兼容支持所有功能,并且蓝牙网关支持
.\adb.exe shell /system/bin/pm uninstall --user 0 com.phicomm.speaker.device
.\adb.exe push .\Ava-0.5.5-release.apk /data/local/tmp/
这个命令是上传文件到音箱
这个命令是卸载自带的语音助手
安装完之后用scrcpy工具连上音箱的界面去设置一下ava
这是大佬分享的安装命令 已经有或者购置可以按照该步骤尝试彻底变成hass语音助手
预览一下:
https://anonmp4.help/embed/9pkGGb8WTWV5BPN
mod商店现已支持:
专属类
HA Edge TTS — 云 TTS,400+ 语音,怀俄明协议
HA STT 引擎 — 离线 STT,zh/en/ja/ko/粤语,怀俄明协议
BLE ADV Proxy — ha-ble-adv 的原始 BLE 广告代理
DLNA 渲染器 ——把 Ava 变成局域网 DLNA 扬声器
屏幕色彩滤镜 ——来自 Home Assistant 的全局屏幕色调
手电筒 ——通过 Home Assistant 控制相机闪光灯
GPS 定位 — 向 Home Assistant 展示 GPS
WiFi 和 ADB Keep-Alive —— 在重启后保持 WiFi 和 ADB 的正常运行
OpenClaw(Mini)——带工具使用的设备内 AI 助手
高通音频并发修复 ——修复高通设备上的麦克风阻挡问题
Zigbee 网关 ——用于 Zigbee 协调器的串行到 TCP 桥接器
设备类
Allwinner A64 Custom — A64 平板电脑和智能屏幕
Echo Show 支持 — 亚马逊 Echo Show
Facebook 门户 — 门户系列传感器与控制
涂鸦 S7-9E — 涂鸦 S8E 智能屏幕
YX LED 控制器 — YX M5612 LED 与运动
参与人数 9金钱 +134 HASS币 +20 收起 理由
jack9603301 + 8
dscao + 20 感谢楼主分享!
DDDear + 12 牛而逼之!
xjboss + 8 论坛有你更精彩!
admin + 20 + 20 牛而逼之!
aiqienanguatou + 10 论坛有你更精彩!
hhh. + 16 牛而逼之!
whxciotw + 20 论坛有你更精彩!
sorrypqa + 20 大神666!
发表于 昨天 15:10 | 显示全部楼层
热烈支持。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 昨天 14:02 | 显示全部楼层
前来学习领会
发表于 前天 16:11 | 显示全部楼层
感谢大大的分享
发表于 前天 10:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 前天 10:14 | 显示全部楼层
发表于 前天 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
这么牛逼的吗
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
支持支持
GMT+8, 2026-7-17 18:44 , Processed in 0.789380 second(s), 6 queries , Redis On.
