查看: 1182|回复: 5
[插件集成] 🐶 HA Bark Notify —— 给 Home Assistant 装上「端到端加密 Bark 推送」的自定义集
发表于 2026-6-20 20:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 HA 做智能家居自动化,推送通知是刚需。官方的 mobile_app 推送一来必须装官方 App,二来参数有限;Telegram Bot 虽然灵活,但不想对每条家里的提醒消息都依赖外部服务。
Bark 是 iOS 上一款小而美的推送工具——免费、无广告、开源、支持自建服务端,还有端到端加密(发出去的内容连 Bark 服务器和苹果 APNs 都看不到明文)。但 HA 一直没有一个像样的 Bark 集成:翻了一圈,能找到的要么参数残缺,要么还是老式 YAML notify 平台,要么加密根本没实现对。
于是干脆自己写了一个,从 config_flow 到加密到诊断传感器全部重来,做成了一个比较完整的 HACS 自定义集成。
功能一览
  • 📱 多设备独立配置 — 每台 iPhone / iPad 一个 config entry,互不干扰
  • 🔒 端到端 AES-128-CBC 加密 — 与 Bark iOS App 互通(密文连 Bark 服务器和苹果 APNs 都看不到,已用官方文档示例密文逐字节验证)
  • 🌐 自定义服务器 — 默认 https://api.day.app,也支持自建 bark-server 部署
  • 🛠 强类型 bark.send 服务 — 覆盖 Bark 全部 20 个推送参数(标题 / 正文 / Markdown / 铃声 / 中断级别 / 角标 / 图标 / 图片 / 分组 / 重复响铃 / 跳转 URL / 有效期 / 通知 ID …)
  • 🧪 配置时自动测试推送 — 填完表单即发一条验证推送,错误立即暴露,不让坏配置进 HA
  • 🔔 button.test_push 一键测试 — 设备页直接点按按钮即可触发测试推送,日常排障最方便
  • 📊 诊断传感器 — last_push_status(success / failed / unknown)+ last_push_time,自动化判活有依据
  • 🛡 隐私安全 — 设备 Key 在 HA 设备注册表里以 SHA-256 哈希存储;日志里 Key 自动脱敏(仅显示前 4 + 后 4 位);每次加密推送生成随机 IV
安装方法(HACS)
  • HACS → Integrations → 右上角 ⋮ → Custom repositories
  • 填入 https://github.com/Hamster-Prime/ha-bark-notify,Category 选 Integration
  • HACS 搜索 Bark → Download
  • 完全重启 Home Assistant(必须重启,不能只 reload)
  • 设置 → 设备与服务 → 添加集成 → 搜索 "Bark"
  • 填入设备名称、服务器地址、设备 Key(Bark App 首页 URL 最后一段)
  • 提交后手机会收到一条测试推送,收到即成功
多台设备:重复步骤 5-7,每台设备各建一个 entry。
用法示例最简调用action:
action: bark.send
data:
  message: "洗衣机洗完了"
  target_entity: <你的 Bark 设备实体或 config entry id>
完整参数(覆盖 Bark 全部能力)
action: bark.send
data:
  message: "洗衣机洗完了"          # 必填,推送正文
  title: "家务提醒"                # 推送标题
  subtitle: "次要说明"             # 副标题
  # markdown: "# 标题\n正文"       # 传了 markdown 会忽略 message
  level: timeSensitive             # critical / active / timeSensitive / passive
  volume: 7                        # 仅 level=critical 生效,0-10
  badge: 1                         # App 角标数字
  sound: minuet                    # 铃声名(在 Bark App 内预览)
  icon: https://example.com/i.png  # 自定义图标 URL(自动缓存)
  image: https://example.com/p.jpg # 推送图片
  group: home                      # 通知分组
  call: false                      # true = 重复响铃(接电话式提醒)
  url: https://example.com         # 点击推送跳转的 URL
  action: alert                    # 点击推送时弹出操作弹窗
  copy: "复制内容"                 # 下拉推送时复制到剪贴板
  auto_copy: false                 # 是否自动复制
  is_archive: true                 # 是否保存到 Bark 历史记录
  ttl: 86400                       # 历史记录有效期(秒),到期自动删除
  id: "washer-001"                 # 用相同 id 再次推送会更新通知,不新增
  # delete: true                   # 配合 id 使用,删除指定通知
  target_entity: <Bark 设备实体>
关于端到端加密
这是我觉得做得比较认真的地方,单独说一下。
Bark 支持 AES-128-CBC 推送加密:明文在本地加密后再发出,Bark 官方服务器和苹果 APNs 都只能看到密文,只有你的 iPhone 能解密。
实现上有几个坑:
  • 密钥派生:直接用密钥的 ASCII 字节(16字符=16字节=128位),没有 PBKDF2/HKDF,要和 Bark App 的实现完全一致
  • IV 随机:每次推送生成随机 IV,保证前向安全
  • PKCS7 padding:标准 CBC 模式必须的
为了确认互通性,我用 Bark iOS App 自己导出的 openssl enc -aes-128-cbc 命令,和集成产生的密文做了逐字节对比,完全一致后才上线。
⚠️ 注意:密钥必须是 16 个 ASCII 字符,不能用中文或 emoji(UTF-8 多字节会导致密钥长度不对)
设计上的几个取舍
这个集成做了一些与常见 HA 通知集成不同的选择,说一下原因:
为什么不用标准 notify.* 服务?
Bark 有 20 个参数,notify 平台的 data 字典没有类型校验,HA UI 也不补全。用独立的 bark.send 服务 + voluptuous schema,HA 可以自动生成表单、字段自动补全、参数错误立即报错,体验要好很多。
为什么不做自动重试?
Bark 官方服务有「5 分钟 1000 次错误请求封 IP 24 小时」的限制。自动重试在网络抖动时容易触发这个规则,所以选择分层报错、不重试,让用户自己决定。
Session 管理
复用 HA 共享的 aiohttp session,由 HA 统一管理连接生命周期,避免连接泄漏。
文件结构
custom_components/bark/
├── manifest.json          # HA 集成元信息(域名、版本、依赖)
├── hacs.json              # HACS 商店元信息
├── const.py               # 全部常量(DOMAIN、CONF_*、运行时 key)
├── bark_api.py            # 【核心】BarkClient + BarkPayload + 错误类
│                          #        + encrypt_payload(纯 Python,不依赖 HA)
├── config_flow.py         # UI 配置流程(用户步骤 + 重配置)
├── __init__.py            # async_setup_entry/unload_entry + 运行时状态
├── entity.py              # BarkEntity 基类 + 设备绑定 + redact_key
├── button.py              # button.test_push 实体
├── sensor.py              # last_push_status + last_push_time 诊断传感器
├── service.py             # bark.send 服务的 schema + handler
├── services.yaml          # bark.send 字段描述(HA UI 自动生成表单)
└── translations/
    ├── en.json            # 英文翻译
    └── zh-Hans.json       # 简体中文翻译
核心逻辑 BarkClient 完全不依赖 HA,可以单独测试。
常见问题
Q:没收到测试推送怎么办?
先确认 device key 是否正确(Bark App 首页 URL 最后一段),再用 curl 验证服务器可达:
curl "https://api.day.app/YOUR_KEY/测试"
Q:手机显示「Decryption Failed」?
加密密钥和 Bark App 内设置的不一致,或密钥不是 16 个纯 ASCII 字符。
Q:怎么同时给多台设备发?
在 bark.send 的 target 里传入多个实体 ID 列表,handler 会逐个推送。
Q:安装后找不到集成?
HACS 安装后必须完整重启 HA(Settings → System → Restart),不能只 reload,因为 Python 模块需要重新加载。
Q:调试时怎么看详细日志?
在 configuration.yaml 加:
logger:
  logs:
    custom_components.bark: debug
致谢
感谢 @Finb 开发了 Bark 这个干净、无广告的 iOS 推送工具,以及整个 Home Assistant 和 HACS 社区。
项目地址:https://github.com/Hamster-Prime/ha-bark-notify
欢迎 Star / Issue / PR,有问题也可以在这里留言,我会尽量回复。
参与人数 3金钱 +42 HASS币 +20 收起 理由
admin + 20 + 20 高手,这是高手!
s2233 + 12 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。 ...
summ99111 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2026-6-21 00:05:23 | 显示全部楼层
感谢大佬~
之前一直用的企业微信的消息,可以试试bark了。
发表于 2026-6-21 19:03:45 | 显示全部楼层
👍👍 原来可以选择多人发送
发表于 2026-6-24 15:36:59 | 显示全部楼层
大佬,能不能把sensor的数值(会变化的)作为通知文本发送啊?
五岁能抬头
发表于 2026-6-25 01:45:22 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,论坛有你更精彩!
发表于 2026-6-26 14:51:59 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,论坛有你更精彩!
GMT+8, 2026-7-23 04:22 , Processed in 0.013719 second(s), 5 queries , Redis On.
