查看: 504|回复: 4
[卷帘伴侣ZMP1] 智能拉珠卷帘伴侣ZMP1的zigbee2mqtt接入ha及效果展示
3万
发表于 2026-6-8 16:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢论坛提供测试机会,家里的卫生间和次卧是用拉珠的窗帘。
目前卫生间的窗帘拉开拉关的使用频率比较高,次卧基本上是不用关闭的。计划安装在卫生间,防水方面不知是否需要自己处理一下,晚几天再正式安装,先接入ha的试试吧。
开箱
zigbee2mqtt的接入
最新版的zigbee直接支持,非常简单。
按3次右边的按钮(没反应,我先长按它,再短按3次)zigbee2mqtt就发现了,稍等就配对成功了。这原生支持的就是简单,都没什么好说的。
说明书
智能卷帘电机操作说明书
1.指示灯与设备状态说明 (Indicator & Device State Description)
由于运输安全要求,设备出厂时电量极低。收到设备后,请先检查状态并充电(首次充满电大约需要 12 小时)。
退出储存模式:按住电机底部的 SET键,直到电机震动一次,即成功退出储存模式。
操作 (Operations) 现象 (Phenomenon) 设备状态 (Device Status) 措施 (Measures)
短按旋钮或 SET 键 绿灯快速闪烁 3 次 储存状态提示(提示设备需要退出储存模式) 按住电机底部的 SET 键直到电机震动一次,成功退出储存模式。
使用遥控器/APP/旋转旋钮 红灯快速闪烁 6 次 + 电机震动 低电量提示(遥控/APP/旋钮无法正常控制) 立即充满电
短按旋钮或 SET 键 红灯快速闪烁 6 次 极低电量提示 立即充满电
快速短按 SET 键 3 次 绿灯持续快速闪烁 网络配对/配置状态 在 APP 中进行设备配对
配件兼容性 (Fitting accessories)
  • 兼容的拉绳/珠链规格
  • 大小滚轮:支持 Beaded(米达珠链)、4.5*6 mm、4.5*12 mm、3.2 mm、6 mm。
  • 绳线支持厚度:3.0 mm、4.0 mm。
2. 旋钮本地操作与涂鸦 APP 配网 (Device running & Pair to Tuya APP)旋钮控制:
  • 顺时针旋转旋钮:电机按默认方向运行。
  • 逆时针旋转旋钮:电机按反方向运行。
  • 按一下旋钮:停止运行。
调速功能 (Adjust speed):
设备退出储存模式后默认处于中速
  • 旋转一下旋钮,设备以中速运行。
  • 再次旋转旋钮,设备切换到快速
  • 再旋转一次旋钮,设备切换到慢速(无论顺时针还是逆时针旋转,调速原理相同)。
配对至涂鸦 APP:
注意:需要配合涂鸦 Zigbee 网关(Tuya Zigbee hub)使用。
  • 快速连按底部的 SET 键 3 次,电机的指示灯将开始闪烁,设备进入配对模式。
  • 打开涂鸦智能 APP,选择您的 Zigbee 网关,点击 “添加子设备” (Add Sub-Device)
  • 自动搜索到设备后点击 “完成” (DONE),即可进入卷帘电机控制面板。
3. 设置与清除限位 (Set / Delete the limit)
**方法 1:通过电机本地设置限位
  • 将电机背面的限位开关(拔动开关)往左拔,设备进入手动限位设置模式。
  • 旋转旋钮让卷帘运行到你期望的理想位置(开启或关闭的终点),按一下旋钮停止。
  • 再次按下旋钮,电机震动一次,第一道限位设置完成(重复此操作设置另一端限位)。
方法 2:通过遥控器清除限位
  • 清除开启限位(上限位):同时按下遥控器的 上(UP)和下(DOWN)键 直到电机震动一次 按 停止(STOP)键 3 次上(UP)键 1 次,电机震动,上限位清除成功。
  • 清除关闭限位(下限位):同时按下遥控器的 上(UP)和下(DOWN)键 直到电机震动一次 按 停止(STOP)键 3 次下(DOWN)键 1 次,电机震动,下限位清除成功。
方法 3:通过涂鸦 APP 设置与清除限位
  • 设置限位:在 APP 界面点击 “Setting”(设置) 点击 “Border”(边界/限位) 分别选择 “Upper Limit Setting”(上限位设置)“Lower Limit Setting”(下限位设置)。让窗帘运行到指定位置后停止并确认,电机震动一次即设置成功。
  • 清除限位:在同样路径下,选择 “Remove Upper Limit”(清除上限位)“Remove Lower Limit”(清除下限位)“Remove all limit”(清除所有限位),电机震动一次即可完成清除。
4. 点动/连续运行切换 & 方向修改 (Inching/Continuous running & Direction change)
  • 点动/连续运行切换(默认位连续运行):
  • 电机设置:长按转盘旋钮直到电机震动一次,即可切换运行模式。
  • 遥控设置:同时按下遥控器的 停止(STOP)和下(DOWN)键,电机震动一次,切换成功。
  • 改变电机反向 (Direction change)
  • 同时按下遥控器 上(UP)和下(DOWN)键,电机震动一次。
  • 按一下 停止(STOP)键
  • 再次按下 上(UP)键,电机震动一次,电机方向修改成功。
5. 解除遥控器配对 (Release remote)
  • 解除当前遥控器:同时按 上(UP)和下(DOWN)(电机震动)连按 停止(STOP)键 7 次下(DOWN)键。电机震动,当前遥控器解除。
  • 解除所有遥控器:同时按 上(UP)和下(DOWN)(电机震动)连按 停止(STOP)键 7 次上(UP)键。电机震动,所有遥控器清空。
6. 恢复出厂设置 (Factory reset)
  • 通过电机恢复:长按电机底部的 SET 键 5 秒以上,直到设备震动一次后松开。
  • 通过遥控器恢复:同时按下 上(UP)和下(DOWN) 键至电机震动一次 随后长按 停止(STOP)键 直到电机再次震动一次。
💡 针对智能家居与 DIY 用户的【重点提醒】
如果您正准备将此设备接入您的智能家居环境(如原生涂鸦、通过 Zigbee2MQTT / ZHA 桥接至 Home Assistant),请特别注意以下几点:
  • 首次使用的“储存模式”陷阱
新机上电时默认处于“储存模式”(Storage Mode),此时无论通过网关还是物理旋钮可能都无法正常控制,且会闪烁绿灯。请务必先长按底部 SET 键直到电机震动来退出该模式,否则配网和控制会失效。
  • 限位(Limits)设置的先后顺序
在正式编写自动化(Automation)或关联智能场景前,必须先通过物理按键或 APP 完整走一遍上限位和下限位的校准。如果未设置边界,电机无法确定 0%(全关)和 100%(全开)的位置,在 HA 或涂鸦中会显示为状态不可用,或者无法通过百分比滑块进行精准控制。
  • 供电与联动保护
该设备依靠内置电池供电。虽然它支持大容量充放电,但在低电量(红灯闪烁 6 次)时会触发硬件级停机保护。如果您打算使用太阳能充电板对其进行长效续航供电,请确保充电板输出电压匹配,且不要在严寒(低于 0°C)环境下进行锂电池充电,以免对锂电池寿命造成不可逆的损伤。
设备安装
次卧这里平时很少关窗帘
初步计划应该是安装在卫生间。
安装也很简单,选择合适的一款卡轴安装子。卫生间墙壁很光滑就不用打孔了,直接用附带的双面胶粘帖即可。
位置选好,拉直拉珠线。
这个位置正处于花洒下方,防水方面应该是可以的。如果再打印了一防水外壳挡一下应该会更好。
遥控器也粘贴在附近的位置。
暂时自动化也比较简单,每天早上7点打开卷帘,晚上20点如果人在家时就关闭卷帘。
视频效果展示
发表于 2026-6-9 22:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2026-6-13 10:12:51 | 显示全部楼层
我的遥控器不管用了是啥原因啊
3万
 楼主| 发表于 2026-6-13 11:39:35 | 显示全部楼层
Wstarry 发表于 2026-6-13 10:12
我的遥控器不管用了是啥原因啊
会不会是解除了遥控器的配对呀,试试重新配对一下,以下方法未测试:
进入配对模式:长按主机上的 重置键 (RESET) 约 3 秒,直到状态指示灯开始闪烁(通常为蓝灯慢闪),表明进入遥控配对模式。
确认配对:在 30 秒内,按下遥控器上的对应按键(如“开”、“关”或“暂停”键)一次。当主机指示灯闪烁或电机出现震动提示时,说明配对成功。
发表于 2026-6-23 14:51:28 | 显示全部楼层
进入配对模式:长按主机上的 重置 ...
好的,等我试试,谢谢
GMT+8, 2026-7-18 19:25 , Processed in 0.015393 second(s), 4 queries , Redis On.
