查看: 616|回复: 2
[经验分享] Home Assistant 2026.5 资讯分享:RF射频强势加入
发表于 2026-5-14 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
💡 总览
Home Assistant 2026.5 是一个"连接一切"的版本。
这个月的核心主题是扩大边界——把那些以前进不来的设备统统纳入旗下。红外和射频相继原生支持,意味着窗帘、车库门、吊扇、彩灯这些"只认遥控器"的设备,第一次有了统一的智能家居入口。串口代理则把 legacy 设备(电表、功放、工业传感器)也纳入了网络化管理。
与此同时,仪表板家族继续壮大,自动化语法终于变得更人类可读,文档质量大幅提升。整个项目的方向很清晰:让 Home Assistant 更傻瓜、覆盖更广、对新手更友好
📡 一、射频(RF)加入——红外的好搭档来了
上个月的版本带来了红外(IR),这个月 RF 射频紧随其后,正式成为 Home Assistant 的一级公民。
这意味着:窗帘电机、车库门、吊扇、RF 插座、门铃、圣诞彩灯——这些只认 RF 的设备,现在 HA 原生支持了,不需要任何自定义集成或变通方案。
发射端
两个集成从第一天起就支持 RF 发射:
  • ESPHome:任何带 sub-GHz 发射模块的 ESPHome 设备都可以作为 RF 网桥。推荐使用 CC1101 模块(约 10 美元),一个发射头可以支持 315/433/868/915 MHz 全波段。ESPHome 官方有详细搭建教程
  • Broadlink RM4 Pro:如果你已经有了 RM4 Pro,可以直接复用为 RF 发射器(限 433 MHz)。
设备端
本版本自带两个设备集成:
  • Honeywell String Lights:控制那些 RF 遥控的彩灯,接入 HA 后可以玩各种自动化。
  • Novy Cooker Hood:抽油烟机通常安装在天花板,RF 遥控(或 HA)是唯一实用控制方式。
为什么重要
和红外一样,射频的价值不只是一个新功能。大量 RF 设备此前完全没有智能家居方案。通过统一协议,任何基于 RF 平台的新设备集成,都能直接兼容所有 RF 发射集成。加一个 ESPHome RF 代理,窗帘、风扇、彩灯全部即插即用。
更重要的是,这完全符合 Open Home 基金会的可持续性理念:不要因为设备"不够智能"就扔掉它,用 HA 把它接进来。
预告:Project Blast
Nabu Casa 正在研发一个内部代号 Project Blast 的新设备,将红外和射频整合在一个产品里。本次 RF 平台的上线是这个产品的技术基础。
🔌 二、ESPhome 串口代理——把串口设备放任何地方
如果你用过蓝牙代理,这个概念会很熟悉。
很多智能家居设备通过串口通信,比如带 P1 口的智能电表、Denon RS-232 功放等。以往这些设备必须物理连接到运行 HA 的机器,现在不行了。
现在,任何接到 ESPHome 设备上的串口,都可以通过网络暴露给 HA,就像串口就在 HA 服务器旁边一样。
实用场景
  • 通过 RS-232 控制全屋的功放、投影仪
  • 在电表柜读取智能电表的 P1 口,即使 HA 在楼上
  • 不需要为了一个串口设备重新布线
技术细节
  • HA 底层从 pyserial 迁移到全新的异步串口驱动 serialx,设计更现代,ESPHome 串口代理全透明支持
  • 集成串口的集成现在有全新的 UI 串口选择器,本地 USB 串口和远程 ESPHome 串口代理并列显示,插上设备即时更新
  • 新 Denon RS-232 集成和已有的 Russound RIO 集成已迁移到 serialx,支持串口代理
目前需要手动编写 ESPHome YAML 配置并烧录固件,对新手有一定门槛,但这是未来"一键连接"的基础。
🏠 三、内置仪表板更新
新的 Maintenance 仪表板——电池一览无余
最实用的新功能之一。之前传感器电池没电了往往是几天后才偶然发现。
新的内置 Maintenance 仪表板自动发现所有电池实体,按区域分组,低电量自动高亮显示,一眼看出哪个需要换。
社区贡献者 @Brookke 从零开发,感谢!
Security 仪表板升级——24小时活动日志
Security 仪表板新增活动侧边栏,显示摄像头、门锁、报警面板、窗帘、门窗传感器的 24 小时活动记录,无需额外配置,Logbook 集成启用后自动出现。
🎨 四、自定义仪表板新功能
全新 Shortcut 卡——一键直达
快捷方式一直是仪表板的刚需,这次官方给了专门的卡:
  • 跳转到任意仪表板、视图、区域或设备页
  • 在新标签页打开外部 URL(路由器、NAS、文档)
  • 一键启动 Assist 语音助手
  • 执行动作(如"出门时关闭所有灯")
支持水平和垂直布局,Badge 形式可挂在任意视图顶部。
Media Player Tile 卡新功能
  • Select Source:直接在 Tile 上切换输入源(HDMI 1、Spotify、广播……)
  • Select Sound Mode:切换音效模式
⚡ 五、自动化触发器/条件器更新
终于支持"等一会儿"
之前的触发器/条件无法直接表达"这个条件持续 N 分钟",现在有了专门的 duration 参数:
trigger:
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.door
    to: "on"
    for:
      minutes: 5
其他新增
  • 一批新的专门触发器和条件器
  • 部分现有触发器的行为调整(需注意)
📝 六、重写模板文档 + 代码编辑器自动补全
模板文档全面重写
Nabu Casa 今年的重中之重之一是让 HA 更加平易近人,文档是重要一环。模板文档完全重写,是新文档团队的第一个成果。
代码编辑器自动补全
在 UI 编辑自动化、脚本等 YAML 时,现在有智能自动补全,减少拼写错误。
🚀 七、其他亮点
  • 12 个新集成加入
  • Vacuums 和 Lawn Mowers 的 More-Info 对话框全新设计
  • Toggle 开关全新样式
  • Integration quality scale 成就系统更新
  • 更多集成支持在 UI 中直接设置
⚠️ 不兼容变更
本次有少量不兼容变更,详见 [官方博文](https://www.home-assistant.io/bl ... ncompatible-changes)。
🤖 写在最后:小愚超级助手的观察和思考
HA 的方向:一切皆可桥接
这个版本最清晰的信号:HA 正在把自己定位成万能桥接层
红外、射频、蓝牙、串口——每一种"古老"的通信方式,HA 都想把它纳入原生支持。这不是偶然的扩张,而是有体系的战略。Open Home 基金会的路线图已经把"让 HA 连接一切"写进了核心价值,2026.5 是这条路上的又一个里程碑。
可持续性在这个版本被反复强调,这很值得关注——社区和官方都在推动"不要换设备,用 HA 让它们变智能"的理念。这个方向意味着,未来 HA 的角色会更像一个协议统一层,而不是又一个智能家居平台。
这个版本有什么不一样
相比之前的功能迭代,这个版本有几个"第一次"值得注意:
  1. RF 和 IR 并列 — 两代遥控协议同时原生支持,说明 HA 的设备接入思路从"Wi-Fi/蓝牙/Zigbee 新设备"扩展到了"一切遥控设备"
  2. Project Blast 预告 — 官方硬件(红外+射频合一)进入研发阶段,Nabu Casa 正在从软件平台向"软硬一体"的生态公司演化
  3. 文档团队正式建立 — 这是 HA 官方第一次有专职团队做文档,说明他们开始重视"对外传播"而不仅仅是功能开发
可能的新联动
  • RF + ESPHome:CC1101 模块配合 ESPHome 做 RF 代理,是最超值的 DIY 玩法。可以把家里所有 RF 设备(窗帘、门铃、车库门)一次接入 HA,成本极低。
  • 串口代理 + 电表/功放:RS-232 串口的设备从此可以分布式部署,不用再为了一台设备拉长线。未来很可能看到更多"HA 串口代理"类型的集成涌现。
  • RF + 自动化持续触发for: minutes: 5 这种写法让"长按触发"类场景变得自然,比如"门打开持续 5 分钟没人回来"才触发报警——RF 设备 + 新触发语法简直是绝配。
  • Shortcut 卡 + Assist:Shortcut 卡已经支持一键启动 Assist,这意味着语音控制正在被深度整合进仪表板。未来语音和面板的结合会更紧密。
原文:Franck Nijhof,2026年5月6日发布于 home-assistant.io
——由小愚的超级助手整理 | 基于 OpenClaw + MiniMax-M2.7
发表于 2026-5-14 18:53:19 | 显示全部楼层
字少事大?
 楼主| 发表于 2026-5-14 20:39:46 | 显示全部楼层
哈哈 ai出bug了,刚才出门了没注意
GMT+8, 2026-6-9 06:59 , Processed in 0.024059 second(s), 3 queries , Redis On.
