查看: 2211|回复: 35
[进阶教程] 【阿木制作】Traccar 火星版 - Home Assistant Traccar 服务器集成
发表于 2026-4-10 17:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在对Traccar服务接入HA时,遇到了极其尴尬的事,Traccar服务端用v5.12的话,接入HA能显示正常坐标,但在Traccar服务器中使用国内高德地图不能正常显示,漂移了好多。
如果服务器端升级成火星版的6.11.1破解版,由于使用高德地图正常显示,可能由于转换了成GCJ-02坐标,高德显示正常,但是相关坐标在HA中无法正常显示。
于是就有了论坛大佬去年发布的【ha_traccar集成新增WGS84坐标实体,解决高德坐标偏移问题但可能是由于HA系统升级还是其他原因无法正常登录,
于是我FORK一下,改了一下登录机制可以正常使用接入Traccar v6.11.1火星版,相关权利还是属于原作者。具体如下:
Traccar 火星版 - Home Assistant Traccar 服务器集成(中国定制版)
GitHub Release
GitHub License
HACS Custom
一个为 Home Assistant 提供的 Traccar 服务器集成,支持实时设备跟踪、传感器监控和事件响应。
特别针对中国地区优化:自动将 GCJ-02(火星坐标)转换为 WGS84 坐标,可直接用于 Home Assistant 区域判断。
注意
  • 本版本 Fork 自 MagicStarTrace/ha_traccar
  • 修复原版登录错误,采用标准用户名/密码认证,并将集成名称改为 Traccar 火星版
🚀 主要改进
  • 集成名称改为“Traccar 火星版”,更符合中国用户习惯
  • 新增 WGS84 坐标跟踪器:自动将 GCJ-02 坐标转换为 WGS84,可直接用于区域(Zone)判断
  • 修复登录认证问题:使用标准用户名/密码登录,兼容 Traccar 5.x+
  • 优化 WebSocket 连接稳定性
功能特性
🚗 实时设备跟踪
  • GPS 定位跟踪,实时更新设备位置
  • 双坐标系统:同时提供 GCJ-02(原始)和 WGS84(转换后)坐标
  • 智能坐标转换:自动检测中国境内坐标并转换,境外保持原样
  • 位置准确性监控(GPS 精度)
  • 地址反向解析
📊 丰富的传感器支持
  • 电池电量(百分比)
  • 充电状态检测
  • 运动检测
  • 在线/离线状态
  • 速度(km/h)、海拔(m)、行驶方向(°)
  • 温度、总里程(需设备支持)
🌍 地理围栏
  • 自动检测进出地理围栏
  • 支持多个围栏同时监控
⚡ 实时事件
  • WebSocket 连接,即时推送设备状态变化
  • 支持上线/离线、移动/停止、围栏进出、超速、点火、报警等事件
支持的实体
每个设备自动创建以下实体(以设备名 MyCar 为例):
实体类型 实体 ID 名称 说明
设备跟踪器 device_tracker.mycar MyCar 标准 GCJ-02 坐标
设备跟踪器 device_tracker.mycar_wgs84 MyCar WGS84 转换后的 WGS84 坐标,可用于区域判断
传感器 sensor.mycar_battery 电池 电量百分比
传感器 sensor.mycar_speed 速度 km/h
传感器 sensor.mycar_altitude 海拔
传感器 sensor.mycar_course 方向
传感器 sensor.mycar_address 地址 当前位置地址
传感器 sensor.mycar_geofence 地理围栏 当前围栏名称
二进制传感器 binary_sensor.mycar_motion 运动 是否移动
二进制传感器 binary_sensor.mycar_status 在线 设备在线状态
二进制传感器 binary_sensor.mycar_charging 充电 充电状态
注:温度、总里程等传感器仅在设备上报对应数据时自动创建。
安装方法
通过 HACS 安装(推荐)
  1. 在 HACS 中添加自定义存储库:[url=https://github.com/lambilly/ha_traccar/]https://github.com/lambilly/ha_traccar/`[/url]
  2. 搜索并安装 Traccar 火星版
  3. 重启 Home Assistant
手动安装
  1. 下载最新源码
  2. ha_traccar 文件夹复制到 custom_components 目录
配置方法
使用用户名和密码登录
  1. 在 Home Assistant 中添加集成,搜索 Traccar 火星版
  2. 填写以下信息:
    • 主机:Traccar 服务器地址(例如 192.168.1.100
    • 端口:默认 8082
    • 用户名:Traccar 账号邮箱
    • 密码:Traccar 账号密码
    • 启用 SSL:根据服务器配置勾选(https://
    • 验证 SSL 证书:自签名证书可取消勾选
  3. 提交后,集成将自动发现设备并创建实体
高级选项
在集成配置页面的「选项」中可以设置:
  • 最大精度:过滤精度低于指定值的位置数据(单位:米)
  • 跳过精度过滤的属性:某些属性不受精度过滤影响
  • 自定义属性:添加设备或位置中的自定义属性
  • 监控事件:选择需要在 Home Assistant 中触发的事件类型
坐标转换说明
坐标系 说明 使用场景
GCJ-02 中国境内使用的加密坐标系统(高德地图、腾讯地图) 原始上报数据
WGS84 国际通用 GPS 坐标系统(Google 地图、Home Assistant 区域) 转换后数据
  • 转换逻辑:自动判断是否在中国境内,境内自动转换,境外保持原样
  • WGS84 实体device_tracker.{设备名}_wgs84 的经纬度已转换,可直接用于 Zone 触发
兼容性
  • Traccar 服务器:5.x 及以上
  • 推荐 Docker 镜像bg6rsh/traccar-amap:5.8(已测试,内置高德地图适配)
  • Home Assistant:2023.0.0 及以上
常见问题
1. 为什么有两个设备跟踪器?
  • 原始跟踪器保留 GCJ-02 坐标,用于地图显示(如高德地图)
  • WGS84 跟踪器提供转换后的坐标,用于 Home Assistant 的区域(Zone)自动化
2. 登录失败怎么办?
  • 确认用户名/密码正确,且账号具有 API 访问权限(默认管理员账号即可)
  • 检查 Traccar 服务器日志,查看具体拒绝原因
  • 尝试在浏览器中访问 http://服务器:8082/api/devices,输入相同账号密码测试
3. 事件如何在自动化中使用?
  • 事件名称格式:traccar_{事件类型}(例如 traccar_device_moving
  • 可在「开发者工具 → 事件」中监听查看具体数据
4. 坐标转换不生效?
  • 确保设备上报的坐标在中国境内(境外不转换)
  • 检查日志是否有转换相关错误
贡献与许可
如果此集成对您有帮助,请给项目一个 ⭐ Star!
参与人数 3金钱 +40 收起 理由
MagicStarTrace + 10 论坛有你更精彩!
book123 + 10 论坛有你更精彩!
sorrypqa + 20 大神666!
发表于 2026-4-10 17:54:56 | 显示全部楼层
不错,感谢分享,我之前都是用node-red转换了发给HA,空了试下这个集成看看
发表于 2026-4-10 22:14:42 | 显示全部楼层
那个集成就是因为HA升级,改了机制导致的不能使用。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2026-4-10 22:29:50 | 显示全部楼层
不错,感谢分享,
发表于 2026-4-10 22:36:34 | 显示全部楼层
学习下111111
发表于 2026-4-10 23:57:24 | 显示全部楼层
不错,感谢分享,
发表于 2026-4-11 00:39:14 | 显示全部楼层
瞧一瞧看一看
发表于 2026-4-11 10:08:32 | 显示全部楼层
学习下,感谢
发表于 2026-4-11 10:30:23 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
发表于 2026-4-11 11:11:02 | 显示全部楼层
谢谢!!!
GMT+8, 2026-7-23 03:45 , Processed in 0.020787 second(s), 4 queries , Redis On.
