查看: 2276|回复: 20
[技术探讨] 乐橙门锁 Home Assistant 集成
发表于 2026-3-10 11:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上可以通过这次逆向拆包分析开发乐橙全部功能.但手上没设备.加上AI分析要钱。
项目仓库:https://github.com/cdcp998/lechange-door-lock-ha
📌 项目简介
本项目是一个 Home Assistant 自定义集成,用于连接和控制乐橙(LeChange/Imou)智能门锁。
v1.1.0 起改用从客户端 App 抓取的私有云协议(账号+密码 → x-pcs 签名 → 区域网关),
不再依赖更新缓慢的乐橙开放平台接口(openapi.lechange.cn / 开放平台 AppID)。
v1.6.0 完成会话信任模型落地:集成侧持有持久 sessionId(首次激活后即具备续期
资格),会话失效自动走密码续期链恢复;风控人机验证(GT4)在 HA 本地完成,日常运行
零人工介入。
### 很多功能没有实际测试.属于开发阶段,遇到问题请在 Issues 页面反馈
⚠️ 免责声明 (Disclaimer)
> [!WARNING]
本集成是非官方、社区开发的第三方集成,与乐橙(LeChange/Imou)官方无任何关联,亦未经其认可或背书。
1. 非官方:本集成使用的客户端协议系基于对网络流量与乐橙移动应用(App)
   独立分析而来,非乐橙官方提供。
2. 风险自担,无任何保证:使用本集成即表示您自行承担全部风险,项目不提供任何
   明示或默示的保证(包括可用性、准确性或特定用途适用性)。
3. 数据说明:本集成需要登录您的乐橙账号并通过乐橙官方云服务完成设备访问,
   数据仅在本机 Home Assistant 与乐橙云之间传输。本集成不收集、不存储、
   不向任何第三方服务器转发
您的数据;密码保存在 Home Assistant 配置条目中,
   请自行评估存储风险。
4. 随时可能失效:乐橙 App/服务端/固件更新随时可能改变协议或加签规则,
   可能导致本集成在任意时间失效;由此导致的无法使用、账号异常或其他损失,
   本项目不承担责任。
5. 高危操作:远程开锁、唤醒、呼叫应答/拒绝、语音回复、摄像头推流等均为
   高影响操作,请自行确保自动化与权限配置安全,后果由使用者承担。
> 使用本项目即表示您理解并接受上述全部条款,自行承担全部风险。
发表于 2026-3-10 22:57:54 | 显示全部楼层
厉害,感谢大佬,卖了一些乐橙人脸识别锁,就是客户没有安装ha,我自定义仓库填写https://github.com/cdcp998/lechange-door-lock-ha  显示地址不对呢
发表于 2026-3-10 23:04:31 | 显示全部楼层
https://github.com/cdcp998/lechange-door-lock-ha.git   这个也不对呢
 楼主| 发表于 2026-3-11 01:05:11 | 显示全部楼层
因为还没弄HACS结构。。现在只能手动安装
 楼主| 发表于 2026-3-11 01:09:02 | 显示全部楼层
因为没使用HACS的架构弄仓库。所以只能手动安装,抱歉
 楼主| 发表于 2026-3-11 01:38:15 | 显示全部楼层
好了。结构更新了。应该能支持HACS安装了。
发表于 2026-3-11 07:39:20 | 显示全部楼层
多谢,安装成功
发表于 2026-3-11 09:49:14 | 显示全部楼层
请问下大佬,是抓包后喂给AI的?
发表于 2026-3-11 10:35:55 | 显示全部楼层
门锁反锁和为反锁的状态能看到吗
 楼主| 发表于 2026-3-11 13:10:36 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2026-3-11 10:35
门锁反锁和为反锁的状态能看到吗
还没抓.到时候抓包看看.现在用的是官方的API
GMT+8, 2026-9-12 06:25 , Processed in 0.014416 second(s), 4 queries , Redis On.
