查看: 21845|回复: 23
[进阶教程] 色彩缤纷续集--Custom UI通配符修改一类实体图标颜色
发表于 2018-3-19 21:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次的帖子
【色彩缤纷】改变图标色彩,鲜明显示状态,估计有人看
https://bbs.hassbian.com/thread-2540-1-1.html
上次弄完色彩之后总是觉得太麻烦了
每个设备都写一遍重复的东西,无意义。。。
一直想用自动化来解决问题,一直不行……
看了Custom UI 的说明后 经过尝试有了下面的方法
效果图就不上了 可以参考上面的帖子
修改了所有device_tracker 与 switch的属性
直接上代码……configuration.yaml 内
  customize_glob:
      custom_ui_state_card: state-card-custom-ui
    device_tracker.*:
      templates:
        rgb_color: if (state === 'home') return [50, 205, 50]; else return [255, 0, 0];
    switch.*:
      templates:
        rgb_color: if (state === 'on') return [50, 205, 50]; else return [255, 0, 0];
图片如下 缩进别出错 配置文件和位置 缩进 有图有真相
配置公共属性后,依然可以给每个单一设备添加私有rgb_color 私有会覆盖公共属性
如下图咖啡机与电脑配置了私有属性……
参与人数 3金钱 +37 收起 理由
jyz_0501 + 7 在UI配置上的又一里程碑之进步!.
+ 20 膜拜大神!
windgo + 10 谢谢分享!
活跃会员
发表于 2018-3-19 21:37:57 | 显示全部楼层
这个好,减少了很多工作量和代码
 楼主| 发表于 2018-3-19 21:43:42 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-3-19 21:37
这个好,减少了很多工作量和代码
对啊 几十个联网设备 一个一个添加不是个办法
活跃会员教程狂人
发表于 2018-3-19 23:45:07 | 显示全部楼层
厉害,这个的玩法好多,谢谢分享,有空我也搞成这种色彩缤纷模式。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-3-19 23:51:22 | 显示全部楼层
非常漂亮
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-20 12:44:33 | 显示全部楼层
我也坐个前排
发表于 2018-4-11 12:57:10 | 显示全部楼层
相当给力,随状态改变ICON应该也差不多吧
发表于 2018-4-11 14:25:32 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主,老牛了
发表于 2018-4-11 17:12:44 | 显示全部楼层
我想问,老板们,你们的开关都怎么写的,为啥都有状态,而我的就是闪电状开关
 楼主| 发表于 2018-4-11 21:09:25 | 显示全部楼层
liuxiaobo 发表于 2018-4-11 17:12
我想问,老板们,你们的开关都怎么写的,为啥都有状态,而我的就是闪电状开关 ...
红外射频的都是闪电⚡️ wifi控制待反馈的是有状态
GMT+8, 2025-9-15 03:30 , Processed in 0.060094 second(s), 14 queries , MemCached On.
