楼主: sirakawa
[进阶教程] 为攀藤PM2.5传感器延长寿命(ESP EASY专用)
发表于 2018-3-20 18:38:59 | 显示全部楼层
官方样例是定时器20秒,每次工作5秒,每30秒检测一次,一直没看懂。。。
发表于 2018-3-20 18:56:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~
 楼主| 发表于 2018-3-21 07:07:52 | 显示全部楼层
然而那样数据波动非常大,而我哦官方那写法还有个副作用,pm2.5传感器工作时候,别的传感器会停止。传感器的话其实还好,我接过屏幕,结果屏幕不时的没反应
发表于 2018-3-21 20:47:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
East
发表于 2018-3-21 20:53:24 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2018-3-22 21:43:05 | 显示全部楼层
楼主你好,有两个问题:
1、“从一个gpio链接到传感器的set脚3脚”,我现在已经连了3个脚,不用管这3个,再从8266上引过去一个到5003的3脚是吗?
2、如果我是想变成休眠300秒检测30秒,那么是否只需要改动第二个的timerset变为“2,30”和第三个的timerset变为“1,300”,是吗?
 楼主| 发表于 2018-3-22 23:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-3-22 21:43
楼主你好,有两个问题:
1、“从一个gpio链接到传感器的set脚3脚”,我现在已经连了3个脚,不用管这3个,再 ...
1,是的,需要一个新的脚来控制休眠。
2,对的,2就是工作时间,3是休眠时间。不过我试验了几天,发现30秒也不够。现在是工作1分钟然后设置延迟拿55秒的数据,目前没有太大波动
发表于 2018-3-23 00:20:04 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2018-3-22 23:34
1,是的,需要一个新的脚来控制休眠。
2,对的,2就是工作时间,3是休眠时间。不过我试验了几天,发现30 ...
谢谢sirakawa。
我从8266上找到了个新脚连的5003第3个脚,设置了对应的GPIO。
但是风扇一直没休眠……
后来更换了其它8266的脚和GPIO都不行。(也看了esp的log,rule是生效的…)
P.S.我看官网介绍也是讲,至少要40秒的检测时间,因为pms5003需要5秒多让风扇稳定……
 楼主| 发表于 2018-3-23 08:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-3-23 00:20
谢谢sirakawa。
但是风扇一直没休眠……
前几天有一版的espeasy有问题,规则不生效。当时我也折腾了半天,后来刷了新版就好了。你可以先去tools的command那里,输入gpio,你的针脚,0来试试会不会停
发表于 2018-3-23 10:05:11 | 显示全部楼层
的的看看啦
GMT+8, 2025-9-13 03:30 , Processed in 1.298377 second(s), 17 queries , MemCached On.
