查看: 13950|回复: 13
灯带、灯带、你是否考虑幻彩灯带来增加氛(zhuangbi)
huex
发表于 2018-3-17 15:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      其实论坛里已经有不少RGB、RGBW灯带的贴子了,在此有点多此一举,不过坛里主要说的都用的是ws2812,或者自己做固件的,所以这里简单说说大家常见的固件和容易得到的设备吧,
      灯带目前我知道的,可接入的直接参考tasmota里面就可以了, 类别主要是RGBW 505灯带和rgb ws2812, 区别你们淘宝一查便知,5050非常简单,就是V+ r g b w ,V随便接其中一个就可亮灯,ws2812的话,有一个信号线,其实从这里面你也就知道了,如果要多种led场景(zhangbi),还是买ws2812,至于固件,其实tasmota就已经很好用了,而且还能挂其它固件上去,何乐不为?
  tasmota官方上支持的magichome,这个目前有过升级,建议购买RGBW版本,12V还是24V,这个你依照自己的电源选择灯带来购买就行了,灯带5050上,价钱一样的,大概10米串一起没什么大问题,如果长度大于两盘,建议还是分两段供电吧!
     主要还是说说maginchome这货,tasmota官方链接https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/MagicHome-LED-strip-controller
     注意,左边这个是12V的版本,接口参考官方,也引出了RX TX GND GPIO0 ,刷起来就非常 容易,右边这个是新的版本,RX TX 0 GND都在8266模块上面,需要自己按ta-wiki上说明去焊接刷机,当然这个是易微联的,理论上就可以ota什么的,这里就不作赘述! 新版本引用的GRBW跟固件默认的magichome脚是不一样的,必须自己编译,
    购买的时候一定要买RGBW  RGBW,如果是RGB,可能硬件是不一样的哦,我买过退了一次,!!
    刷完ta固件后,默认是可以使用板子上IR的引线的, IR默认有5v gnd gpio4,另外,新的这个版本(右边那个),默认固件里是没有magichome2.3版本的,在tasmota源码里,sonoff_template.h里有写 magichome v.23,直接把这个段复制到上面然后重新编译就有了!OK后,如果你购买的是对应的RGB 5050灯带,那么直接就可以使用了,
      选择后,还需要在控制台里输入  SetOption15 1  ,后才会出现亮度调节的,
    ha里面代码:
light:
- platform: mqtt
  effect_list:
      - 0
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
      - 7
      - 8
      - 9
      - 10
      - 11
      - 12
  state_topic: "cmnd/lightsonoff/POWER"
  command_topic: "cmnd/lightsonoff/POWER"
  brightness_state_topic: "cmnd/lightsonoff/Dimmer"
  brightness_command_topic: "cmnd/lightsonoff/Dimmer"
  brightness_scale: 100
  rgb_command_template: "{{ '%02x%02x%02x' | format(red, green, blue)}}"
  rgb_state_topic: "cmnd/lightsonoff/Color"
  rgb_command_topic: "cmnd/lightsonoff/Color"
  effect_command_topic: "cmnd/lightsonoff/Scheme"
  effect_state_topic: "cmnd/lightsonoff/Scheme"
  state_value_template: "{{ value }}"
  brightness_value_template: "{{ value }}"
  effect_value_template: "{{ value }}"
  rgb_command_mode: hex
  retain: false
  qos: 1
  payload_on: "ON"
  payload_off: "OFF"
   对应修改mqtt topic字段就行了,要说明的是,由于rgb 5050灯带没什么太多的scheme,所以上面的1-12,其实只有1-5,后面的应该是ws2812才有的!
    这个板子可扩展的gpio除了主面上IR的GPIO4,其它的如果你想用,还是可以用不少的,后面的HB什么的就不介绍了,直接就有的,另外重点说明一下,如果你用的RGB +W ,W接到上面后,固件里,GPIO15是W,所以你需要手动加一下,设置PWM4,但我想说,其实这个固件的RGBW,不是很好用,比如你设置到白光,不是关闭rgb灯珠,而是都发光,固件就不如https://github.com/mertenats/Open-Home-Automation里面的rgb+w了,但这里面基本都需要手动,相信很多人也不会搞, 对应如果你只买黄光或者白光的5050灯带,只要调光,也可以,直接用这个magichome接 V和w就行了,也很好用,而且还能接其它的配件,比如tasmota支持的433 IR等,
    提供一下我已经编译进去MAGICHOME2.3版本的固件吧,以方便有些盆友
Magichome.generic.bin (487.08 KB, 下载次数: 18)
 写得有些凌乱,存了几天的草稿,就这样简单发了吧,跟家用普通灯带基本价钱差不了多少,30来块钱的控制器,然后就是电源了,近期发现,其实这货单用黄光调节下光也不错,RGB 变色,在家里,用上变色的时候不是很多,更多估计就是展示(zhuangbi)下,另外,之前也有群友问电表的事情,其实tasmota也已经了几个模块,我也做出3个,目前用起来也很OK,计量基本跟国电是一样的,差值0.5度左右吧,就是大家知悉的PZEM004T,有喜欢的朋友可以自己去研究下,不打算开贴介绍了。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
neroxps + 10 分享是一种美德!
发表于 2018-3-17 15:53:56 | 显示全部楼层
收藏,装修房子的时候参考
发表于 2018-3-17 16:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
参考一下
发表于 2018-3-18 00:31:37 | 显示全部楼层
学习一下,刚好准备整个灯带
发表于 2018-3-18 11:28:15 | 显示全部楼层
有没有视频分享下效果
huex
 楼主| 发表于 2018-3-18 12:54:03 | 显示全部楼层
euking 发表于 2018-3-18 11:28
有没有视频分享下效果
效果什么的,基本就是小米yeelight 灯带的效果,百度便是。
发表于 2018-3-18 23:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个我正需要,谢谢,本人小白,还是不太懂,我的sonoff如何接线,有图就好了
huex
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:11:42 | 显示全部楼层
zhongjiafa 发表于 2018-3-18 23:32
这个我正需要,谢谢,本人小白,还是不太懂,我的sonoff如何接线,有图就好了 ...
这里面是现成的模块,模块上有标记rgbw,对应插针的,如果是diy的话,涉及到电压变压模块,还不如买个现成的,
eric
卓越贡献
发表于 2018-3-31 14:29:04 | 显示全部楼层
顶的人这么少。。支持谢谢分享!
发表于 2018-4-4 17:46:35 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-9-11 03:20 , Processed in 0.146607 second(s), 14 queries , MemCached On.
