查看: 215904|回复: 202
[进阶教程] 开年第一发:hass通过webhook,让若琪查询彩云天气/传感器等
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-3-15 11:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不说,在妖神的指点下,搞定了webhook,让若其音箱播放tts。优点是:
1.若琪原生嗲音,直接tts。
2.若琪的功能得到大扩展:若琪的场景功能+hass的自动化,可以设计很多有趣的场景:如彩云天气预测到快下雨,可以触发hass的自动化,让若琪通知;如可以通过若琪的场景功能,触发hass的自动化,查询门窗/开关/温湿度/设备状态是否离线等;通过hass的传感设备,触发hass自动化,让若琪通知你设备状态,比如没有关门,若琪就会通知你。还有更多的作用,就靠你的想象力了。
缺点,使用中发现。
其实很简单:
建立shell_command:标准代码格式:
shell_command:
  rokid_xxxxx_tts: 'curl -X POST \-H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \-d "{"type":"tts","devices":{"sn": "xxxxxxxxxxxxxxx"},"data": {"text": "{{states.sensor.temperature_xxxxxxxxxxxxx.state}}"}}" \[url]https://homebase.rokid.com/trigger/with/xxxxxxx'[/url]
具体步骤:
附件是我已经写好的天气情况查询的package,如果上文看不明白的,看具体的package文件就可以了。
最后谢谢妖神和写出shell_command格式的大神。
rokid_say_tts.zip
1.01 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 157
参与人数 2金钱 +27 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
killadm + 7 膜拜大神!
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2018-3-15 12:08:45 | 显示全部楼层
最好请L大用script或者python script给封装一下来用,再或者直接写个插件也行
发表于 2018-3-15 12:11:10 | 显示全部楼层
辛苦啦!
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-3-15 12:16:10 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-3-15 12:08
最好请L大用script或者python script给封装一下来用,再或者直接写个插件也行 ...
这个功能其实作用很大的。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2018-3-15 12:25:03 | 显示全部楼层
虽然没有诺奇,但是也要看看
发表于 2018-3-15 12:27:23 | 显示全部楼层
猫精啥时候能TTS
发表于 2018-3-15 12:29:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-3-15 13:08:13 | 显示全部楼层
支持萝卜大,看也买了繁星,可以两个一起玩了
发现两设备略显尴尬,比如做个虚拟开关,打开播报天气预报,对着繁星说打开虚拟开关,月石在播报
发表于 2018-3-15 13:09:40 | 显示全部楼层
谢谢分享了,,,,,
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-15 14:56:25 | 显示全部楼层
就差一个若其了
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.791148 second(s), 13 queries , MemCached On.
