楼主: admin
[业界动态] 论坛现已支持markdown格式文本!
发表于 2018-3-15 15:13:46 | 显示全部楼层
# 是只有发帖才支持么?
发表于 2018-3-16 00:23:06 | 显示全部楼层
```javascript
alert('大概不支持')
发表于 2018-3-16 10:59:10 | 显示全部楼层
fanthos 发表于 2018-3-16 00:23
```javascript
alert('大概不支持')
回复框支持md格式
#这里是代码块
#! /bin/bash
echo "(,,・∀・)ノ゛hello"
需要在文本中加入这样的标签就好了。
[md] MarkDown[/md]
发表于 2018-3-16 11:30:48 | 显示全部楼层
script:
  overview_report6:
    sequence:
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2018-3-16 14:14:36 | 显示全部楼层
活捉野生 admin~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-19 13:25:00 | 显示全部楼层
MD是什么东西???妈~~~蛋功能??
发表于 2018-3-19 13:41:48 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-3-19 13:25
MD是什么东西???妈~~~蛋功能??
这是一个非常使用的东西。只是配色。。。。。。
1.标题
  • 使用 # 表示标题,一级标题使用一个 # ,二级标题使用两个 ## ,以此类推,共有六级标题。
  • 使用 ===== 表示高阶标题,使用 --------- 表示次阶标题。
  1. # 和标题之间最好加一个空格。不要问我为什么,貌似有时候不会被识别为标题?已经忘记自己为什么要加空格了,也许是任性。
  2. ====---- 表示标题时,大于等于2个都可以表示。
  3. 我通常在标题分级时使用标题标记,这个的用处很明了了。
示例1
# 这是一级标题
## 这是二级标题
### 这是三级标题
###### 这是六级标题
这是一级标题
这是二级标题
这是三级标题
示例2
这是一级标题
这是二级标题
这是一级标题
这是二级标题
<!-- more -->
2.引用
使用 &gt; 表示引用, &gt;&gt; 表示引用里面再套一层引用,依次类推。
  1. 如果 &gt;&gt;&gt; 嵌套使用的话,从 &gt;&gt; 退到 &gt; 时,必须之间要加一个空格或者 &gt; 作为过渡,否则默认为下一行和上一行是同一级别的引用。如示例所示。
  2. 引用标记里可以使用其他标记,如:有序列表或无序列表标记,代码标记等。
    示例
    > 这是一级引用
    >>这是二级引用
    >>> 这是三级引用
这是一级引用
这是一级引用
>这是二级引用
>> 这是三级引用
这是一级引用
1.3 代码块
使用三个`表示代码块。
  1. 这个符号是在Esc` 键下面,切换到英文下即可。
  2. 本文档所有使用讲解Markdown语法标记示例的地方都是使用代码块标记的。
var canvas = document.getElementById("canvas");
var context = canvas.getContext("2d");
1.4 行内代码
使用``表示行内代码。本页部分文字中间的英文字母就是使用行内代码标记标记的。
示例
这是`javascript`代码
这是 javascript 代码
1.5 链接
使用 [](link) 表示行内链接。其中:
  • [] 内的内容为要添加链接的文字。
  • link 为链接地址。
示例
我觉得MarkLite真是个牛逼的编辑器
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-19 13:45:45 | 显示全部楼层
[md]
哦哦  跟知乎上代码似的,, 编辑器自带的感觉一样~~
发表于 2018-3-19 13:52:48 | 显示全部楼层
逼乎不支持 markdown
发表于 2018-3-20 13:56:04 | 显示全部楼层
测试一下
- platform: command_line
  command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
  unit_of_measurement: "°C"
  value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(2) }}'
  1. 1
  2. 2
GMT+8, 2025-9-15 03:06 , Processed in 0.900402 second(s), 9 queries , MemCached On.
