查看: 735|回复: 9
[技术探讨] 讨论一下HA的不稳定
发表于 2025-8-18 10:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(感谢各路大神的回复,我会把一些遗漏重要的观点随时补充到这个帖子里面, 方便大家查看。)
在和一些业内人士交流的时候,大家经常会说HA不稳定。
这个经常会有两派观点,各不相让。
我想我们首先要搞清楚,所谓的不稳定从何而来,如何避免?
在此我抛砖引玉,说几点注意事项:
1、HA不稳定最常见就是HA的升级--第三方集成没有跟上升级造成错误。
HA不像微软WINDOWS,会考虑向下兼容。HA经常会改变很多架构或者设计,
这就会造成一些第三方的插件,甚至HA发布的一些官方插件,因为使用了旧式的设计结构而无法适应新版报错。
这种情况,第三方插件更新一下一般就能解决。碰到一些作者没有维护的就会一直报错。
好在这些插件一般也是开源的,所以如果动手能力强,甚至可以帮助作者修改代码以适应新架构。
当然还有一个避免的办法,就是不要升级。HA和插件都稳定在某一个版本上,那么这个问题一般也能避免。
2、第三方接口或者插件 API的关闭
有些集成是PJ的或者是非官方的。如果官方禁止或者是自行改变了接口,或者禁止了TOKEN,那么这类集成
即时没有升级HA,也会变得不可用。这种情况就需要重新想办法,一般难度更大。
解决的办法,就是尽量不接入不可靠的非官方的集成。不过有时候也没有办法。
3、初学者自己犯错
这个老专家一般不会,但是新手经常会。比如误删除了重要文件,或者修改了重要文件。
因为HA给用户的权限还是非常高的,而网上有些教程写的又是七零八落,有些小白照着操作,
超有不慎,可能造成系统故障,造成HA无法使用。
4、因为外网环境等等造成的错误
因为HA很多安装调试需要借助于GITHUB等等外网环境。如果遇到网络环境不好等等,
就会造成部分功能无法正常使用。
解决办法就是选择好的国产化的本地化的HA的改造系统,比如冬瓜OS,比如HOUZZKIT等等,
他们可以把一些常用资源部署镜像到国内本土服务器,从而让访问更加通畅。
当然,也对他们有更高要求,就是要承担相关服务器和带宽租用费用,保证长期有效。
同时要保持和HA的系统同步。
5、厘清HA界面和集成的错误
HA可以分成集成和界面两大板块。它的优势在于深度可定制性,而它的界面有点类似于HTML架构,
所以在UI界面上有非常大的发挥空间,可以利用已经发展了几十年的网页前端技术进行各种复杂漂亮的界面展现。
也因如此,也会带来网页前端技术因为和浏览器不兼容等等造成的各种问题。
这些经常会表现在一些小白用户套用一些界面时,因为引用了大量的JS资源,因为不懂HTML前端技术,造成各种问题。
有时候甚至一个缓存不清都会带来问题。
而集成相对还好,除了前面提到的问题之外,相对来说集成数量没那么多。
所以对于终端用户,能不让他们碰这些,那么稳定性就会好一些。
对于老鸟来说,不是HA不好,而是你不懂,所以感觉会有太多问题。
6、NodeRed等加载项带来的错误
某种意义上,可以把HA比作WINDOWS,那么加载项就是跑在上面的应用软件。
很多加载项和HA的关闭并不紧密,而加载项自身带来的问题,往往也会被小白怪罪在HA上。
所以HA承载的越多,所谓的不稳定因素越多。
那么还是那条原则,尽量节俭使用就会少很多麻烦。或者你是高手,逢山开路,遇水搭桥,碰到问题自己动手就能解决。
小结:
如果想把HA用于商用,或者是非自用,
1.那么尽量做好全面测试,
2.尽量在开发前就评估好风险,减少外部代码。
3.尽量固定版本。
4.不给用户自由度(大众用户也不需要自由度,需要自由度的就自己玩原生了)。
发表于 2025-8-18 11:23:51 | 显示全部楼层
这个话题好,对于大家有帮助。
我先顶一下。
jjcs 手机认证
57
发表于 2025-8-18 12:18:16 | 显示全部楼层
ha最大的不稳定,就是那些集成长时间没人维护,但凡使用乱而杂的集成就会遇到这个问题,但凡更新看下官方文档,没有任何问题
发表于 2025-8-18 12:22:53 | 显示全部楼层
不能将ha和商业软件混为一谈,业界提高稳定性的方式有:
1、每次发布后固定所有软件版本,控制相关环境变量,杜绝用户接触或者修改系统文件,严格管控不影响使用的设置项
2、投入大量人力成本充分测试软件,提高测试分支覆盖率
3、长期投入人力维护各厂商接口
4、投入人力成本自研软硬件,减少第三方依赖
5、在国内部署服务器和cdn,提高网络可用性
哪个都要钱。
作为开源项目,首要目标是有,能用,其次才是开发者觉得好用,最后才是普通用户觉得好用。
对于普通用户,提高稳定性的最好方式就是稳定之后不升级,尽可能减少对云服务的依赖。在目前的版本下,稳定版本+本地设备还是很稳定的。
参与人数 2金钱 +14 收起 理由
chenquanhao + 6
asknono + 8 感谢楼主分享!
发表于 2025-8-18 12:37:21 | 显示全部楼层
一有更新我就升,两年多了,一直都很稳定
发表于 2025-8-18 14:00:27 | 显示全部楼层
排除网络问题基本就没有问题了,无非一些小众不能长期维护的集成经常失效而已。
流水无味
灌水之王
发表于 2025-8-18 15:02:59 | 显示全部楼层
fulinsky 发表于 2025-8-18 12:37
一有更新我就升,两年多了,一直都很稳定
确实一直更新没大问题,但凡一年以上不升级点升级都是各种错误
发表于 2025-8-18 15:13:10 | 显示全部楼层
其实就是生态的跟随性。
开源最大的不确定性就在这里,大家都是玩儿的,维护不一定及时更新。
好用就好。
发表于 2025-8-18 17:24:47 | 显示全部楼层
ha的不稳定在于升级,升级后有些代码模式变了,或者存放的方式都变了。。。
发表于 2025-8-18 21:14:12 | 显示全部楼层
不能拿万亿市值的Windows和开源HA比较吧🤔️
比较直观的问题就是 HA和第三方插件开发都是用爱发电
GMT+8, 2025-9-14 03:00 , Processed in 0.690066 second(s), 12 queries , MemCached On.
