查看: 2407|回复: 14
[技术探讨] ha2025.8重磅更新:AI任务、AI建议
shay 手机认证
发表于 2025-8-7 10:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI任务:看得见,听的懂
我更愿意叫她ai解析,AI 任务是一项新的集成功能,可以将文件或者图片、摄像头发给ai并询问它正在发生什么。输出可以以文本形式提供,也可以采用您选择的数据结构格式。比如你现在可以让ai帮你数鸭子了,或通过摄像头数数家里有多少人,也可以让他帮你看看天然气表的用量等等。返回的结果可以用template模板输出,这功能简直太棒了。
template:
  - triggers:
      - trigger: homeassistant
        event: start
      - trigger: time_pattern
        minutes: "/5"
    actions:
      - action: ai_task.generate_data
        data:
          task_name: Count chickens
          instructions: >-
            This is the inside of my goose coop. How many birds (chickens, geese, and
            ducks) are inside the coop?
          structure:
            birds:
              selector:
                number:
            media_content_id: media-source://camera/camera.chicken_coop
            media_content_type: image/jpeg
        response_variable: result
      - name: "Chickens"
        state: "{{ result.data.birds }}"
        state_class: total
AI建议:懒人助手
AI 任务集成新增一项功能:默认实体。您可以前往“设置” > “系统” > “常规”,配置要用作默认实体的 AI 任务实体。使用默认设置后,您在生成数据时无需再指定实体,当实体众多的时候,ai就可以根据你的意图,来帮你选择实体了。
发表于 2025-8-7 10:59:50 | 显示全部楼层
插件会不会大面积不好使了呀
shay 手机认证
 楼主| 发表于 2025-8-7 11:03:41 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2025-8-7 10:59
插件会不会大面积不好使了呀
还没更,一般是x.1版本更新,怕新版会挂
发表于 2025-8-7 12:27:13 | 显示全部楼层
插件会不会大面积不好使了呀
我更新了,目前没有
发表于 2025-8-7 14:58:30 | 显示全部楼层
ai数鸭子?这个ai是官方的,还是要自己接入?
是不是可以用这个办法,用摄像头实现真正意义上的人在了?
发表于 2025-8-7 15:02:02 | 显示全部楼层
这是不是要调用openai官方的API
发表于 2025-8-7 15:44:04 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-8-7 12:27
我更新了,目前没有
nodered,mijia home 和xiaomi miot都这没问题吧?
发表于 2025-8-7 16:40:50 | 显示全部楼层
你发得及时,干脆每个月的更新,你写新闻。如何?
其实个人认为,像8月份这个,焦点有:
一、强化了AI在HA中的使用功能。推出一些全新玩法。
A、推出openround的集成,形成统一的LLM接口。
B、推出AI任务
C、推出AI建议按钮。
二、在群组方面进行优化。
A、可控制组的个别成员
B、优化了组控制的UI界面
在这些焦点上展开一些,会好很一些。
发表于 2025-8-7 16:56:59 | 显示全部楼层
nodered没有问题,另外2个我没有装,我基本上没有小米的设备
发表于 2025-8-7 17:04:15 | 显示全部楼层
是不是可以用这个办法,用摄像头实现真正意义上的人在了? ...
实现不了,除非1秒分析一次。ai分析也要时间,可能2-3秒出结果
GMT+8, 2025-9-5 16:11 , Processed in 0.065101 second(s), 10 queries , MemCached On.
