查看: 1101|回复: 13
[硬件DIY] ch592f做了一个bthome接入ha的门磁
发表于 2025-8-2 08:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前做了一个bthome接入ha的按钮(https://bbs.hassbian.com/thread-29910-1-1.html),使用起来效果还不错,就是会出现偶尔按钮按下,ha那里没有反应的情况,需要多按几次才行。经过测试,门磁可以实施变化状态,门磁和按钮的硬件端都是一样的,区别就是按钮使用的是bthome中的event,门磁使用的是door,具体什么原因我也不知道。于是又做了一个门磁,并保留了按钮的功能,改变了pcb的形状,并且重新设计了外壳。
再次感谢减熵大佬的BTHome格式的CH592低功耗门磁+照度+温湿度+无线按钮项目(https://oshwhub.com/entropy/btho ... i-du-wu-xian-an-niu)的开源项目
一、PCB设计
在原来按钮的基础上增加门磁,并且增加两个0402电阻(虚拟)作为引脚选择的触点
PB13按钮、PB10门磁,用哪一个就把哪一个0R电阻短接,分为下边四个场景:
用门磁:都不用短接,空着
用按钮:
    使用13端口,短接PB13;
    使用10端口,短接PB10门磁
用按钮+门磁:短接PB13
二、外壳设计
外壳重新设计成方形的,方便放门磁开关,并且保留原来的按钮,在上盖上加上一个一体的按钮,不用额外增加零部件
pcb通过M2短螺丝固定在底壳上,上下壳通过卡扣的形式组合在一块
门磁地方开孔表示干簧管位置
三、接入流程
参照原作者写的,已经很具体了。(这里我刷原代码需要填写bthome加密密钥,填入之后ha上边提示错误,索性把加密密钥去了,可以直接添加了)
接入 Home Assistant
硬件: 使用 ESP32 开发板/模块。
软件: 在 ESPHome 固件中启用 bluetooth_proxy 组件。
# ESPHome 配置示例
bluetooth_proxy:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 320ms
    window: 320ms  #设置该值等于interval,最大限度提高广播数据主动侦听时间,提高捕捉概率
流程:
将烧录了 ESPHome(含 bluetooth_proxy)的 ESP32 设备添加到 Home Assistant。
Home Assistant 会自动发现附近的 BTHome 蓝牙设备。
发现设备后,在 Home Assistant 界面输入设备的 BTHome 加密密钥 即可完成添加(我上传的代码中已经去掉了输入密钥的流程,可直接添加)。
注意: 偶尔可能出现密钥正确但添加失败的情况,通常稍等片刻重试即可成功。
四.低功耗
低功耗方面作者说是平均工作电流: ~6uA
以上来自原作者数据,我没有具体测试,从报告看,一节2032可以用1142天,非常牛逼plus了
五、功能测试
按钮可以实现单击,双击,三击,长按,双击长按,三击长按等多种功能
门磁可以实时反应门的开关状态
可以根据实际情况选择性的使用门磁、按钮或者门磁+按钮
门磁加按钮3D外壳.rar
54.34 KB, 下载次数: 9
CH592固件.rar
133.63 KB, 下载次数: 11
门磁无线按钮源码.rar
2.51 MB, 下载次数: 16
ProPrj_BTHome格式的CH592门磁_2025-08-02.rar
390.23 KB, 下载次数: 20
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
DDDear + 12 大佬高产
发表于 2025-8-2 10:12:06 | 显示全部楼层
大佬利用LD2410S低功耗雷达+CH592F做锂电池版的人体存在传感器
 楼主| 发表于 2025-8-2 10:27:25 | 显示全部楼层
我看行,代码都不用改,需要增加一个低功耗ldo,一个充电芯片和一个2410s
发表于 2025-8-2 12:00:36 | 显示全部楼层
只是低功耗还不行,要超低功耗+超低压差的才行
 楼主| 发表于 2025-8-2 12:52:23 | 显示全部楼层
要是通过uart传输数据,改得需要大佬修改下代码,让芯片和传感器能互相通讯,要是只用好滴电平就直接接传感器就行。
发表于 2025-8-2 13:05:29 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2025-8-2 12:52
要是通过uart传输数据,改得需要大佬修改下代码,让芯片和传感器能互相通讯,要是只用好滴电平就直接接传 ...
电平触发足够应付大部分使用场景
shay 手机认证
发表于 2025-8-4 10:29:35 | 显示全部楼层
蓝牙天线怎么画的啊
 楼主| 发表于 2025-8-4 12:53:40 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-8-4 10:29
蓝牙天线怎么画的啊
工程里有,直接直接用就行啊或者复制粘贴到别的工程里
shay 手机认证
发表于 2025-8-4 15:42:54 | 显示全部楼层
好的,感谢。想自己画板子,不知道天线怎么处理。原来复制粘贴就行了
 楼主| 发表于 2025-8-4 17:00:05 | 显示全部楼层
做好一起交流一下
GMT+8, 2025-9-9 05:34 , Processed in 0.091039 second(s), 14 queries , MemCached On.
