楼主: pnjycn
[经验分享] 入坑有感:HA,是爱折腾者的庙,也是逃不开的坑
发表于 2025-7-26 14:58:14 | 显示全部楼层
zuobianfy 发表于 2025-7-26 13:16
这么多的esphome,稳定吗?  也是最早玩过esphome,那时候好不稳定,老是重载什么的。做人体传感器的话, ...
8266稳定性不行,ESP32主控跑ESPHome稳如狗,长年稳定运行,误判是传感器的事,和ESPHome没关系呀!
发表于 2025-7-26 17:18:50 | 显示全部楼层
玩了2年半ha,从博联,涂鸦,绿米开始,一开始买智能产品,还要考虑这个产品有没有集成接入ha,最好是不太折腾的接入ha,后面买了sonoff m5三键开关,了解到esp32和esphome项目,于是一发不可收拾,我焊接和画pcb板子设计不会,但是写写代码还是小意思,陆续把家里所有的灯,人体存在传感器,温湿度传感器,红外遥控器(控制电视,蓝牙音响这种)全部用esphome代替了,目前有30个左右。
为什么喜欢esphome?
1.设备会在ha里自动发现,不用安装集成,以为ha内置了esphome集成。
2,不用考虑ha更新后,集成没有更新导致设备出现问题,因为ha和esphome本身就是一个组织的,他们是无缝衔接。
3,高可用,很稳定,服务全部在本地esp芯片里,不用考虑厂家倒闭的问题。
玩智能家居最重要是稳定,后期不折腾,经常看到论坛里说,某某版本ha更新后导致设备不可用等作者修复,某某设备延迟太久,某某设备几个小时才更新(例如温湿度)等等,这些在esphome里基本上不存在。
同一个sonoff的智能开关,用官方原厂自带固件并且用sonoff集成接入ha控制,和刷了esphome接入ha控制。总感觉自带的固件,开关灯慢0.5-1秒,esphome感觉秒触发,很舒服。
发表于 2025-7-26 17:22:05 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-7-26 10:08
哈哈~!ESPHome这玩意真是神器,真正实现自己的设备自己做主。用了10来年各种电控设备,发现全是坑,买了一 ...
靠,我家里才30多个esphome。你牛逼,
发表于 2025-7-26 19:28:45 | 显示全部楼层
我什么也不会,软件硬件都不会弄,自己做了几个ESP8266的灯控,可是总是重载,总会无故开灯,有点焦头烂额了。
发表于 2025-7-26 20:00:11 | 显示全部楼层
设备真多!!有哪些支持刷esphome的成品设备推荐嘛?
发表于 2025-7-26 21:46:44 | 显示全部楼层
以前只知道SONOFF的设备很多都是ESP芯片,但因为不是磁保持继电器、而且质量一般般,现在都是手搓。
cook 手机认证
发表于 2025-7-26 21:52:16 | 显示全部楼层
esphome好像没有直接220V单火免接电容的墙壁86开关。要知道以前的暗装墙壁86开关都是单火线,而且有些线盒里面一大堆接线,压根塞不下去
发表于 2025-7-27 00:03:06 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-7-26 21:46
以前只知道SONOFF的设备很多都是ESP芯片,但因为不是磁保持继电器、而且质量一般般,现在都是手搓。 ...
强!!向你学习
发表于 2025-7-27 00:23:04 | 显示全部楼层
cook 发表于 2025-7-26 21:52
esphome好像没有直接220V单火免接电容的墙壁86开关。要知道以前的暗装墙壁86开关都是单火线,而且有些线盒 ...
如果一个回路,开关旁边有插座的话,是有条件接插座的零线的,找专业电工师傅判断下,确实很多底盒里很多线,需要剪短清理,然后买小点的开关(后背部分,)
发表于 2025-7-27 08:36:58 | 显示全部楼层
单火的墙开关改智能我认为还是不建议,不太稳定,还是把模块装吊顶上用凌动开关的设备吧
GMT+8, 2025-9-19 02:54 , Processed in 1.234311 second(s), 14 queries , MemCached On.
