查看: 460|回复: 5
[技术探讨] localtuya的会不水经常在编辑几次传感器以后就不可用了
发表于 2025-7-25 00:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你不编辑他的sensor他是好好如果你编辑了他的sensor有时候保存了以后他还是好好的,有时候保存以后他会出现不可用
然后整个localtuya里面的其他智能设备也是不可用?
我是遇到了很多次,
解决的办法就是重新启动HA
发表于 2025-7-25 13:58:55 | 显示全部楼层
换tuya-local吧, 还能控制网关下zigbee设备
 楼主| 发表于 2025-7-28 08:31:45 | 显示全部楼层
你的意思是说有一个local tuya然后还有一个tuya local
 楼主| 发表于 2025-8-5 12:07:02 | 显示全部楼层
除了有一个local tuya还有一个tuya local吗?是有2个插件?
发表于 2025-8-5 15:51:07 | 显示全部楼层
我的也是,localtuya老是掉线或者丢设备,不知道什么原因
 楼主| 发表于 2025-8-7 07:30:51 | 显示全部楼层
如果你通过local tuya添加新的感应器保存以后,就很容易发现所有local tuya的感应器都不能用了。
需要重启,才会正常
正常以后有种你就不要再次编辑,你要再次编辑又要凌乱了
GMT+8, 2025-9-15 03:20 , Processed in 0.340296 second(s), 10 queries , MemCached On.
