查看: 1104|回复: 14
[技术探讨] 谁来做一块按房间规划集中控制板子
发表于 2025-7-18 08:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人来做这样一块按房间集中控制需要的板子就好了  ,应该很多人需要!如果全屋集中控制,那布线复杂到天上去了 ,如果完全无线分布式控制,时不时总有某个模块跳出来掉线 ,一年总会折腾两次 ,也挺麻烦啊 。一个模块控制按一般房间需求 ,布线复杂度还能接受 ,有线连接也能提高稳定性。大的地方一个模块不够 加一个模块就好了。以下是整理的需求  :
1.  ESP32-C3 主控芯片
2.  6路开关输入(带消抖)
3.  6路继电器控制信号输出(外接继电器模块)
4.  6路PWM输出(控制MOSFET或灯光)
5.  1路UART接口(人体雷达)
6.  2路人体感应IO输入
7.  1路I2C接口(扩展IO,或者光线感应 )
8.  W5500以太网SPI接口及复位
9.  板载5V电源
shay 手机认证
发表于 2025-7-18 09:03:46 | 显示全部楼层
随便一看,c3貌似没这么多io。接线也会是问题,一般楼房除了分线箱,房间里的线缆很难集中到一块吧?
 楼主| 发表于 2025-7-18 09:14:19 | 显示全部楼层
I2C扩展 ,其实就是 C3加一个扩展芯片 ,拉个电平搞个接线柱。一个房间就两三个灯 ,一两个开关,拉线并不复杂 ,两个PWM连窗帘电机都控制了
hxck 手机认证
发表于 2025-7-18 10:39:33 | 显示全部楼层
这想法不错,应该只适合新装的房子吧。改造的就不好弄了
发表于 2025-7-18 11:00:16 | 显示全部楼层
这样倒是能省几个ESP32C3和几个电源。但布线过于复杂,装修时没有提前规划的基本很难做到。另外5V电压长走线时电压降的问题,PWM控制波形失真的问题都得想办法解决。房间无非就是光线不够有人开灯无人关灯,把人体传感器 光照传感器 继电器集成进86开关就行了。控制窗帘电机啥的还是单独再搞一路。
发表于 2025-7-18 11:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-18 12:29:32 | 显示全部楼层
实际上这不就是以房间为单位的有线智能嘛
都彻底有线了,其实每个房间单独做,和集中到一起也没大差别了说是,要拉的线其实一根都没少
发表于 2025-7-18 12:39:32 | 显示全部楼层
这不就是酒店客控吗
 楼主| 发表于 2025-7-18 13:31:33 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2025-7-18 11:31
你是否在找这个 https://bbs.hassbian.com/thread-13978-1-1.html
自己打板搞焊接调试不知道要废多少时间 ,大佬搞两个出来上车呀
发表于 2025-7-18 22:44:00 | 显示全部楼层
先说 想要花多少成本吧🤔️
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.465514 second(s), 10 queries , MemCached On.
