查看: 717|回复: 4
[技术探讨] Zigbee设备有快有慢,能不能借鉴牙膏厂设计X86指令的一些思路?
发表于 2025-7-16 16:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
当年牙膏厂的X86干不过RISC,主要原因就是X86指令有快有慢,快的指令要等慢的指令。然后牙膏厂引入了RISC才有的超标量技术,流水线技术和乱序执行技术。
网关在控制快慢不同的Zigbee设备上,目前主要还是采用轮询的方式,但是Zigbee设备有快有慢,常规的思路还是快的等慢的,比如典型的德州仪器的CC2652P适配器采用的ZNP指令。
如果Zigbee适配器上同时向多个不同的设备发送控制指令,并异步等待应答,理论上来说就可以有效规避快的等慢的。
发表于 2025-7-16 16:52:14 | 显示全部楼层
wifi以前也是最基本的轮询,毕竟所有设备都在共享一个无线带宽,感觉按你的思路,是不是只要接入一些新的wifi的技术就行了?
发表于 2025-7-16 16:52:41 | 显示全部楼层
硬件层面和软件层面的技术不能混为一谈
而且即便是x86也一样要快的等慢的,不然不会在并行效率上被gpu摁着暴打了
通常轮询并不是导致卡顿的问题,而是某个设备慢了以后,影响了后续自动化的执行
你哪怕改成异步,你前一个设备的状态没有回来,后续自动化就必须等它
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:16:56 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2025-7-16 16:52
硬件层面和软件层面的技术不能混为一谈
而且即便是x86也一样要快的等慢的,不然不会在并行效率上被gpu摁着 ...
轮询是软件层可控的,所以软件层可以灵活处理。对于有快有慢的设备,控制端的软件可以异步等待返回。比如主机要轮询10个从机,假设每个从机都是1秒钟内有响应,那么系统就是超时1秒。如果从机设备自身原因未能在1秒内响应,主机就给这个慢的设备记一个超时,等这个掉队的设备回复响应后,主机再消除这个超时记录,并把返回信息当成正常数据处理。
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:18:53 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2025-7-16 16:52
wifi以前也是最基本的轮询,毕竟所有设备都在共享一个无线带宽,感觉按你的思路,是不是只要接入一些新的wi ...
不是硬件技术,而是软件策略。理论上说慢的设备无论拖了多久才回复消息,只要回复了消息,就算正常。但是快的设备不能等慢的设备,也就是说主机轮询基本上就是每个从机独占主机一个任务进程。
GMT+8, 2025-9-15 03:19 , Processed in 0.689479 second(s), 9 queries , MemCached On.
