查看: 764|回复: 3
[技术讨论] 小爱语音点播芝杜中指定名称的影片
发表于 2025-7-10 22:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【我的测试环境】
芝杜z9x,固件版本:V6.4.48
NodeRed  V4.0.9
小爱音箱Pro
使用方法:
1、安装xiaomi miot、小米官方集成xiaomi home
2、导入NR流,修改其中的server、芝杜的IP、更换相关实体。
实现效果:
1、对小爱说 我想看 xxx(即电影名称)
2、通过调用芝杜api,检索电影,如果检索结果是多个会小爱播报出让用户选择第几个,这时候用户需回答 播放第x个,如果单个就直接芝杜播放该电影。
NR流下载:
小爱点播芝杜-V1.2.rar (3.64 KB, 下载次数: 7)
美中不足的是,因为监听小爱播报是用的xiaomi miot是轮询机制,所以小爱自身会先语音反馈找不到影片,然后才会播放,虽然我加了暂停处理好像因为延迟问题并不能生效,希望有大佬指导一下。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 高手,这是高手!
发表于 2025-7-10 22:12:51 | 显示全部楼层
哟,老灯发教程贴了
发表于 2025-7-10 23:55:32 | 显示全部楼层
如果是固定的名词,倒是可以进行技能学习,来设置回答,后面半截变动的就没啥办法了
啥时候小爱音箱能出个句式学习啊,感觉会很有用,而不是现在这样技能说错一个字都不行
发表于 2025-7-11 09:53:32 | 显示全部楼层
捕捉大佬
GMT+8, 2025-9-16 03:18 , Processed in 0.801984 second(s), 7 queries , MemCached On.
