查看: 1536|回复: 25
[硬件DIY] 基于BTHome的CliQ桌面ALO摆件
发表于 2025-7-10 17:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于BTHome的CliQ项目简介
https://oshwhub.com/bitshen/guang-wen-ji-zhuo-mian-bai-jian
BTHome 协议是一种轻量级的蓝牙通信协议,专为智能 家居传感器设备与接收端(如网关或主控设备)之间的数据传输设计。
本项目基于 BTHome 协议,结合温湿度传感器、气压传感器、光度传感器、运动传感器,实现了数据的精准采集与上报。核心硬件使用了 CH592F MCU,整体电路设计极为精简,无需使用任何电阻元件即可完成焊接组装。
功能与采集内容
1. 光照强度
  • 采样频率:每 40 秒采集一次
  • 传感器:TI 光度传感器
  • 功能描述:实时监测环境光照强度,适用于室内光照调节等应用场景。
2. 温湿度
  • 采样频率:每 40 秒采集一次
3. 气压
  • 采样频率:每 40 秒采集一次
  • 单位:m/hPa
4. 双击检测
  • 双击设备触发运动告警
5. 电池电压监测
  • 监测纽扣电池当前电压,采样百分比形式,便于掌握电量使用情况并及时更换电池。
项目硬件设计
  • 主控芯片:WCH CH592F
  • 电路特点
    - 极简布局
    - 无需焊接电阻元件
    - 低成本、高集成度
使用说明1. 固件烧录
  • 使用 WCH_TOOL 工具进行固件烧录。
  • 烧录流程简单,支持量产化操作。
2. 与 Home Assistant 配合使用
  • 烧录完成后,在 Home Assistant (HA) 中添加设备。
  • 设备通常会自动弹出识别,显示名称为 CliQ
  • 完成添加后可实时查看传感器数据,并支持自动化联动。
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
dscao + 20 感谢楼主分享!
sorrypqa + 20 大神666!
发表于 2025-7-10 21:10:07 | 显示全部楼层
这个不错,学习了
发表于 2025-7-10 21:39:15 | 显示全部楼层
不错不错!这不是通过ESPHome接入的吧?是如何接入home assistant的啊?
发表于 2025-7-11 09:00:32 | 显示全部楼层
最近想玩这个,开发板也买了,想学习一下,可惜不开源,玩的人也少
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:43:48 | 显示全部楼层
是的,不是esphome,bthome是一个蓝牙协议,HA原生支持bthome的报文解析,有点类似小米的温湿度计体脂秤那种
 楼主| 发表于 2025-7-11 09:44:48 | 显示全部楼层
可以给我一个github的账户名,我把你拉进码仓
发表于 2025-7-11 11:33:46 | 显示全部楼层
需要焊接元器件吗,还是这个开发板就是成品,烧录好固件了就行?
 楼主| 发表于 2025-7-11 13:27:57 | 显示全部楼层
显然是需要焊接的....这不是开发板
 楼主| 发表于 2025-7-11 13:29:27 | 显示全部楼层
硬件设计在标题下的链接里,我计算过SMT的价格,自己小量SMT的话价格在一片60左右。自己焊接的话在10元左右
发表于 2025-7-11 13:56:14 | 显示全部楼层
bitshen 发表于 2025-7-11 13:29
硬件设计在标题下的链接里,我计算过SMT的价格,自己小量SMT的话价格在一片60左右。自己焊接的话在10元左 ...
东西是好东西,就是焊接有点费劲了。家庭摆件的思路也很好,如果做好的好,成品照片发个,看看什么外观的
GMT+8, 2025-9-13 03:21 , Processed in 0.062304 second(s), 14 queries , MemCached On.
