查看: 1478|回复: 17
[技术探讨] 洗碗机有推荐吗?
发表于 2025-7-1 20:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发商交付的ROBAM WB713 有人用过吗,效果怎么样? 看业主群里都说清洗效果不佳,洗的不干净
目前 看了两款:
华凌 VIE8pro
https://item.jd.com/10123645472005.html
小米 WQP13-01
https://item.jd.com/100110236782.html
另外好像  ROBAM WB713好像不支持远程控制?
你们都用的什么洗碗机?
发表于 2025-7-1 21:40:28 | 显示全部楼层
洗碗机如果是单身,经常做饭到可以用用。
如果不是,那就很鸡肋了。
所有家电里面,洗碗机是我买的最鸡肋的电器,使用不超过20次后就拿来当碗柜了,关键还没专门的消毒柜好用。
 楼主| 发表于 2025-7-2 01:50:30 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2025-7-1 21:40
洗碗机如果是单身,经常做饭到可以用用。
如果不是,那就很鸡肋了。
所有家电里面,洗碗机是我买的最鸡肋的 ...
家人平时做一人三餐,中午顺带饭去公司
发表于 2025-7-2 15:02:16 | 显示全部楼层
一家三口,一年使用下来没有5次,
发表于 2025-7-2 15:25:56 | 显示全部楼层
一家三口, 洗碗機應該是家裡最最滿意的電器之一了, 洗碗乾淨輕鬆、費電也有限(每次0.89度),使用頻率兩三天一次,不過買的時候還沒有智能洗碗機, 等這台壞了應該會考慮小米P20或者後續機種
 楼主| 发表于 2025-7-2 15:27:35 | 显示全部楼层
diba.qiu 发表于 2025-7-2 15:25
一家三口, 洗碗機應該是家裡最最滿意的電器之一了, 洗碗乾淨輕鬆、費電也有限(每次0.89度),使用頻率兩三天 ...
我看了 6000+
发表于 2025-7-2 16:12:21 | 显示全部楼层
那是現在的價格, 半個月前618的時候4700, 所以再等等囉, 不急用的話就等雙11
发表于 2025-7-2 16:27:20 | 显示全部楼层
洗碗机如果是单身,经常做饭到可以用用。
如果不是,那就很鸡肋了。
洗碗机是和洗衣机烘干机一样最常用的设备,完全离不开,现在5口人,每天用一次,用这点电费可以解放双手.
我是用海尔的,13套,21年的时候2500左右吧.
发表于 2025-7-2 19:34:52 | 显示全部楼层
洗碗机重度使用 每周2~3次
发表于 2025-7-2 21:21:43 | 显示全部楼层
我 ...
费那功夫去摆放整齐,倒掉食物残渣什么的功夫,,我碗都洗好了。
而且还基本需要餐具规格是洗碗机接受的规格尺寸,才好摆放。
关键是废水费电,还每次去添加清洗剂,所以我买回来没用多少次就搁哪儿不用了。
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.758870 second(s), 8 queries , MemCached On.
