查看: 578|回复: 0
[技术探讨] Aqara空调伴侣(升级版) KTBL11LM 使用中可能遇见的问题
发表于 2025-6-30 22:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这货支持aqara home和米家两个平台,无需切换,重置之后谁联就进哪个平台,可能遇到的问题及解决方法:
1. aqara平台无法自定义红外(客服确认就是没这个功能)
- 解决方案:换米家
2. 米家平台一直提示连接失败,升级固件提示失败。可尝试的解决方法及猜测的原因:
- 解决方案:aqara home 接入,删掉子设备(如果是二手买来的),猜测子设备占用存储空间,导致无法更新;
3. 米家里面升级到最新之后,好像版本是xxxx.164,还是没法控制
- 解决方案:到aqara home接入,升级固件,变成xxxx.223,再回到米家接入就变成了223。这里面存在一个疑点:客服说两个平台是两套不同的固件,互不影响,但是实测aqara升级后米家也变了,也许某个版本之后统一了固件?
4. 某个更早的固件,好像是xxxx.12x,在某些网络环境下无法控制,表现为点什么都提示失败,类似没网
- 解决方案:我的环境有ipv6,未作详细对比实验确认是不是这个问题,换了个手机热点(其实是用的CPE)重新连接,升级到最新固件再切回原来的网络。
5. 当前时间 hass 里面的 miio 可以发现设备,连接的时候确认输入了正确的账号密码仍然提示凭据错误
- 可能的原因:貌似小米登录需要验证码,根据 https://github.com/home-assistant/core/issues/147122 描述,也许可以在同网络登录官网之后重试,但是大部分人还是失败。issue里面还有一个更新的代码,但是没看懂怎么修改hass系统,只好等官方更新了 =。=
GMT+8, 2025-9-14 03:33 , Processed in 0.160195 second(s), 5 queries , MemCached On.
